SMEG oven display valt uit bij hogere temperaturen
M-i-c-h-e-l
Goedenavond,
Ik heb hier een SMEG oven waarbij het display steeds uitvalt als de temperatuur in de oven hoog is geworden. En dan na een paar minuten gaat het display weer aan, moet je de oven weer opnieuw inschakelen etc.
Wat kan dat wezen? Moet het display vervangen worden?
Type oven is B9GMXNL
Max thermostaat word aangesproken, of deze is defect of de normale thermostaat werkt niet. Controleer temperatuur DMV analoog oventhermometertje
M-i-c-h-e-l
Bedankt smd.
Maar wordt als de max thermostaat wordt aangesproken de voeding van het display onderbroken?
check eens bovenin aan de bekabeling, kan zijn dat er een fan inzit die de bovenkant koelt welke door een thermostaat wordt geschakeld die in de bekabeling zit achter het display. dat ding is dan stuk en daardoor valt het display uit, oververhitting bovencompartiment.
Klopt, juist gehele bediening word uitgeschakeld en valt display dus ook uit...
