Het grijze kabeltje van de ISRA (KPN-hoofdaansluiting) naar de telefoondoos weghalen!!!
Er wordt hier iets flink door elkaar gehaald.
De vraag is heb je telefoon via KPN of ZIGGO?
Als het KPN is hoef je met het ZIGGO modem niets te doen voor telefoon.
En heb je telefoon via ZIGGO dan heb je niets van doen met de KPN aansluiting.
Op 19 januari 2019 20:06:19 schreef pa3gws:
Heb alles in één van ziggo, telefoon ging gewoon over de oude aansluiting.
Test (foto).
heb je ledjes op de andere kant? en zo ja brand er ook een ledje met tel 1 van?
Op 19 januari 2019 20:41:07 schreef testman:
Nee, maar weet nu dat twee telefoon aansluitingen op zitten. Misschien bedrijf wat omgooien kan, of via modem voortaan kan aangesloten of iets.
Op 19 januari 2019 19:44:50 schreef Roches:
[afbeelding]Het grijze kabeltje van de ISRA (KPN-hoofdaansluiting) naar de telefoondoos weghalen!!!
Die verbinding moet idd, weg, ik zie wel vaker dat het modem de telefoon leidingen , van af de andere kant voed, maar dan moet je wel de oude verbinding naar het ISRA loshalen.
Bovenste aansluiting voor de telefoon gebruiken als er 1 abonneenummer is.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zaterdag 19 januari 2019 21:02:30 (86%)
Sorry, misschien misverstand door foto. Maar via oude kpn kastje dus, met dikkere stekker.
Dat werkt niet met Ziggo, die levert alleen diensten via de coax kabel.
Het KPN kopernetwerk of glasvezel is niet toegankelijk voor Ziggo. 'Alles in een' is bij Ziggo Internet, TV én Bellen.
Wel verhip, antwoord apparaat doet het via die bovenste aansluiting.
Kan je jezelf bellen met een mobieltje...
Als je geen KPN lijn hebt, dan komt je telefoonlijn uit het Ziggo modem (TEL aansluiting)
Wat jij zegt is onmogelijk... (ziggo via KPN kabels)
En als je bedenkt dat ik dacht dat modem ook op telefoon moest aangesloten dan uh, nou ja laat ik verder maar niks meer zeggen, één en ander wel opgehelderd denk ik. Bedankt alle hulp, toch nog opgelost dus.
Op 19 januari 2019 21:13:54 schreef Arco:
Eerst, al was het onmogelijk, ik behouw me het recht volkomen onzin uit te slaan (liefst met je begrijpend instemmen, maar anders toch ook nog), neem de verantwoording voor jezelf om er van te geloven wat je wil of niet, zou ik zo zeggen. Hint, de oplossing is te vinden in dit topic nu, zoals ik al zei.
En zo wast m'n opmerking van ver hierboven toch zo gek nog niet. Je had inderdaad niet betaald, de telefoonlijn was niet betaald. Dat zei ik niet om je als pauper te bestempelen, maar om te weten of het een actieve lijn was. Dat blijkt nu dus niet zo te zijn.
Volgende keer maar een monteur laten komen denk ik.
Oké, dat nu van het hart, einde discussie zo maar, wat zeg je er van ?
