Hangt er verder nog iets aan X5-1? En waar zit X5-2 op aangesloten?
Is het relais ingeschakeld of uitgeschakeld als je die spanningen meet?
Het relais is zo te zien een solid state relais:
https://nl.farnell.com/finder/34-81-7-005-9024/ssr-2a-5vdc/dp/1329715
Volgens de specs heeft deze een minimale belasting nodig van 1mA om goed in te kunnen schakelen. met 13.8v en die 10k pulldown zit je op 1.38 mA. Wellicht is het verstandig om daar iets verder vanaf te zitten en de pulldownweerstand kleiner te maken. Maar dat verklaart waarschijnlijk nog niet helemaal dit probleem.
Edit, als je voedingsspanning inderdaad zit op X5-2 (pin 14 van het relais) en je schakeluitgang op X5-1 (pin 11+) dan zit je relais verkeerd om en werkt het niet.
[Bericht gewijzigd door meander op dinsdag 29 januari 2019 07:59:43 (13%)
