Het betreft een oude laptop met XP en wat werkende software die niet op windows 10 draait.
Als ik de laptop met de AAN-knop opstart met alleen de accu, deed deze dit één van de drie keer. Als ik daarnaast ook de lader aangesloten had, dan eigenlijk nooit. Meteen na het (succesvol) opstarten kan ik wel de voeding aansluiten en is alles prima (accu wordt ook prima opgeladen).
Overigens krijg ik hem nu even helemaal niet meer aan maar de accu was ook leeg.
Ik vermoed dat er ergens een probleem zit en de interne voedingsspanningen daarom niet goed opkomen, maar ik snap niet helemaal waarom dit op de accu beter zou gaan dan op de voeding: andersom zou ik makkelijker te snappen vinden. Laptop vertoont op alle externe voedingen (minimaal 3 getest) precies hetzelfde probleem.
Wel hoop ik dat bovenstaand gedrag juist een idee kan geven waar de fout zit... Wishful thinking...
Dus ik druk de AAN-knop, er gaan wat ledjes aan en je hoort de fan van de processor spinnen en als ik dan de HD hoor opstarten, weet ik dat het goed zit. Als ik een pieptoontje hoor dat in frequentie omlaag gaat, is het mis. Dit *zou* een piep van een schakelende voeding kunnen zijn, maar ik gok maar wat. Op zich weet ik dan al dat het niet gaat lukken, dus deze pieptoon is er alleen als de laptop NIET opstart.
Overigens is de videokaart stuk, bekend probleem (externe monitor werkt prima, interne monitor doet 1 in de 10 keer iets en 1 in de 30 keer werkt hij goed, de rest is ie helemaal dood) maar ik heb dus geen idee of dat er iets mee van doen heeft.
