Grappig hoe een simpel topic dat in 1 post kan opgelost worden ontaardt omdat 1 persoon steeds weer moet fulmineren tegen iets waarvan hij het hoe en waarom niet voldoende begrijpt. En onbekend is onbemind.
Als de TS er niet meer aan uitraakt, even een korte samenvatting.
1) De armatuur is geheel in kunststof, stof en spatwaterdicht en kan
eigenlijk overal veilig gebruikt worden behalve onder water en in permanent zeer vochtige omgevingen en ruimtes als een sauna.
2) Door deze constructie is een aardaansluiting onmogelijk en onnuttig.
3) De spanningvoerende draden dienen aangesloten te worden aan de klemmenstrook met de 4 draden.
Twee daarvan lopen naar de lamp, de andere twee naar de andere klemmenstrook waarop je dan eventueel een tweede gelijkaardige lamp in parallel kunt op aansluiten. De bewering dat die dubbele draad zou dienen om een schakelaar tussen te plaatsen is uit de lucht gegrepen.
Want dan zouden aan één zijde twee kabeldoorvoer wartels moeten zitten.
Gezien de klemmen gewoon aan weerszijden doorverbonden zijn, maakt het eigenlijk geen verschil als je de lamp aan de andere zijde aansluit.
4)De blauwe draad van je snoer aan de blauwe en de bruine of zwarte aan de andere klem.
Alhoewel onnodig, sluit je de aardingsdraad aan aan de middelste ongebruikte klem.
De draadjes van het snoer over een halve cm ontbloten , stevig in elkaar draaien en in de klem steken. De wartel stevig aandraaien, klaar. Zorgen voor een beetje speling, dus dat de draadjes van je snoer niet strak gespannen zijn tussen klem en wartel.
5) Het gebruik van adereindhulsjes zou ik bij klemmenstrookjes zonder vijsjes afraden. Als je geen daarvoor geschikte tang hebt, kan de druk van de klemmen onvoldoende zijn om te voorkomen dat de draad uit het hulsje glipt.
6)Ik ken je toepassing niet, maar moet erop wijzen dat dergelijke vast opgestelde lamparmaturen doorgaans niet aangesloten worden met een snoer met stekker. Tenzij het voor een aquarium of zo is.
