de shunt in zo'n ding kan een hele lage weerstand hebben, echter zit je met de teruglevering op die meter. met een simpel systeem zou alleen je verbruik teruglopen bij terugleveren, die slimme meters meten in en uitgaande stroom, dat is minder makkelijk meten.
het is een bekend gegeven dat bij sluiting in jouw huis, je ook de aardlek bij de buren kunt laten trippen, hangt van wat variabelen af, als stelsel en aarding. dat gebeurt vaker, en het enige wat die huizen gemeen hebben is dat de voeding vanuit de straat komt vanuit dezelfde kabel.
als de straatkabel sluiting krijgt tussen aarde en fase, doet je aardlek niks meer, immers hangen die voor de aardlek al aanelkaar. een rotte aarding van je huis icm meegeleverde aarde via de netbeheerder kan dat veroorzaken. testknop werkt wel maar je merkt dat wel via kranen ed in huis.
