Op een site over electrische deur openers kom ik de term "bipolaire blusdiode"
Hoe werkt dat? Een blus diode over een relaisspoel begrijp ik wel maar bipolair?
Ha pa3dsc,
Een TVSje of twee zeners bipolair geschakeld.
Henk.
Pas op: TVS (transient voltage suppressor diodes) bestaan in unipolaire en bipolaire uitvoeringen; de bipolaire werkt in beide richtingen als een TVS, die dus in geleiding gaat bij een bepaalde spanning, terwijl de unipolaire TVS alleen in sperrichting als TVS werkt, en in de forward bias richting als diodes; dat lijkt dus op het gedrag van een zenerdiode.
Meeste bipolaire tvs zijn herkenbaar doordat ze geen streep hebben. (de unipolaire wel). Maar dat is geen wet: sommige bipolaire hebben wel een streep.
@SparkyGSX ↓ : ehh, klopt.... (aangepast)
Eh, juist andersom, lijkt me; hoe zou je anders weten in welke oriëntatie de unipolaire TVS geplaatst moet worden?
Andersom. ... Sparky is sneller.
Ik had een ontwerp waarbij ik een unipolaire wilde gebruiken. Bij het bestllen perongeluk de bipolaire besteld. Dan kan je dus het streepje niet vinden als je ze gaat bestukken.
Op 4 februari 2019 20:24:57 schreef pa3dsc:
Een deuropener werkt toch op wisselspanning? Vandaar....!
In feite is het een diac.
Niet helemaal.
Een diac slaat door als de spanning over de diac hoger wordt als de doorslagspanning. De diac wordt dan een 'kortsluiting'.
Een TVS begrenst de aangelegde spanning tot de voor hem geldende 'zenerspanning'.
Niet helemaal toch? Ik dacht dat de spanning over een DIAC na het doorslaan was wat daalde, maar tot grofweg driekwart van de doorslagspanning, niet tot (bijna) 0V.
Een TVS is specifiek gemaakt om in korte tijd onvoorstelbaar veel energie te absorberen, en ontzettend snel aan te spreken. Een typische reactietijd is in de orde van 1ns, en een exemplaar van een middenmaatje SMD diode kan kortstondig 2-3kW absorberen.
Extreme exemplaren, zoals de LTKAK10 serie van Littelfuse kunnen 10kA absorberen (8/20us puls), met een spanning van 60-90V; dat is dus 600-900kW, in een SMD component!
Volgens Philips slaat de BR100 door bij max 36V en de houdspanning is onder bepaalde omstandigheden 7V. Diacs hebben kennelijk een relatief hoge interne weerstand.
Bij zware belasting wordt er vaak een TVS + varistor gebruikt.
De TVS omdat die heel snel is, en daarna neemt de varistor het over omdat die beter is in verwerken van vermogens...
@Arco, is het niet omgekeerd?
Mijn ervaring zegt dat als een TVS een puls krijgt die over zijn specificaties gaat, in een sluiting overgaat, de dice smelt en vormt een sluiting.
Een varistor hersteld als je er niet tever overgaat of springt in stukken.
De vergelijking met een diac is nog zo erg niet als het verkeerd loopt, als het maar kleine pulsen zijn waar de TVS van herstelt gaat de vergelijking niet meer op.
Nee,
Een grote varistor(MOV) kan goed redelijke vermogens wegstoken, maar reageert traag. Een TVS reageert snel, maar kan dit niet lang volhouden...
Dus dan mik je met de TVS op een ingrijp-spanning boven waar de VARISTOR begint te werken. Mee eens?
Kan voor beiden hetzelfde zijn, omdat de breakdown voltages niet gelijk zijn.
(de grafieken verlopen ook heel anders)
