Hey,
Ik heb als eerste HV build een tijdje terug een mini tesla coil gemaakt naar aanleiding van dit youtubefilmpje.
Leuk om te doen, een en ander van geleerd, maar kreeg de vonken niet voorbij de centimeter. Waarschijnlijk omdat de action vliegenmeppers niet hele hoge voltages leveren.
Dus ben gaan verzamelen om een wat grotere TeslaCoil te bouwen. Paar flybacks gevonden, pvc buis van 32mm, en wat meer klein spul hier en daar gekregen of gevonden.
Paar onderdeeltjes via aliexpress besteld en een rolletje wikkeldraad gehaald.
Nu heb ik een secondary van 20cm hoog, 0.2mm draad(aantal wikkelingen ben ik de tel van kwijtgeraakt maar moet ergens tussen de 850 en 950 zijn lijkt mij) met een deurknop van een kastje als toroid op een leuke standaart gemaakt. Kleine flyback uit een oude tv/radio combinatie die aangestuurd word door een 2n3055, 2 weerstanden en een diode. Condensator van alufolie tussen wat dik folie/zeil spul van zon reclameposter. (Foto onderaan)
Alles aangesloten en verrek, het werkt
Vonken van goeie 17mm en een paar minuten later dikke corona tussen de bovenste wikkelingen van mn primary, maar ook naar mn secondary toe...
Isolatie dus wat verbetert door de secondary een laagje enamel verf te geven en wat gaan expirimenteren met primary's.
Ik ben nu uitgekomen bij een platte spiraal met 8turns van 1.5mm2 installatiedraad.
Met deze spoel ging de vonklengte ineens naar de 32mm
Nu wil ik eigelijk nog meer maten en vormen primary spoelen proberen, maar mn draad gaat er zo wel aardig snel doorheen.
Ik ben ondertussen Javatc tegengekomen en dat lijkt me wel handig bij het verder tunen van mn TeslaCoil.
Maar dat is ook gelijk de reden dat ik hier een topic aanmaak.
Javatc eenmaal geopend moet ik in gaan voeren hoeveel uF mijn condensator is.
Ik heb dus geen idee hoeveel dat is omdat ik hem uit een of ander youtubefilmpje nagemaakt heb
Hoe kan ik daar achter komen?
Meten heb ik(voor zover ik gevonden krijg) het materiaal niet voor en berekenen loop ik een beetje op vast omdat ik (nog) niet weet hoe.
Wie kan mij hier duidelijkheid over geven?
Verder krijg ik het idee dat ondanks ik bovenaan centimeters selecteer, er toch een hoop in inches ingevoerd moet worden of dat ik het een en ander niet goed doe.
Is er ergens een beschrijving te vinden welke eenheden Javatc graag ingevoerd wil zien?
En niet minder belangrijk, zien jullie nog meer wat ik kan verbeteren/optimaliseren?
Ik ben er ondertussen wel achter dat de 2n3055 schakeling niet de meest betrouwbare is en heb onderdelen besteld om een driver met ne555 te gaan maken.
Alvast bedankt!
Nog een fototje om af te sluiten
