Wat is speciaal aan de TL431 ?
Hallo allemaal,
Kan iemand vertellen wat er speciaal is aan de TL431 ?
http://www.sm7ucz.se/AM_Transmitter/AM_transmitter.htm
https://www.youtube.com/watch?v=woUsBSXehpQ&t=137s
Ja dit vind ik leuke schemaatjes gewoon simpel en LPAM,
MAAR ik vroeg mij af dit kan misschien toch ook met een (of twee) transistors?
Of???
Kan iemand een verhaaltje vertellen?
VrGr Rob.
Hij Rob,
Je kan met de TL431 redelijk mooi in een kathode van een buis moduleren.
Natuurlijk verslaat niets een goede Heising modulatie, maar de TL431 is leuke een low cost oplossing bij kleine eindbuisjes.
Net al bij ClampTube modulatie komt het er ook hier op aan dat je het basis vermogen niet te groot insteld.
Dus zonder modulatie komt dit grofweg op 1/4 van het vermogen neer zonder modulatie signaal.
Dat stuit vaak tegen het verkeerde been van de gebruikers, want het moet toch zo hard mogelijk zijn...
Ga dan maar met een goede trafo in de anode en schermroste moduleren. kost ee nextra versterker en een goede modulatie transformator.
Er zullen altijd meerdere afwegingen zijn.
Hallo Bram,
Heb je nog wel gescrold? Vond dit ook wel leuk:
http://www.sm7ucz.se/AM_Transmitter/AM_stn.jpg
Ook voor de mensen die LPAM hun buisradio willen moduleren met…..MP3 of weet ik veel….
Maar jij weet natuurlijk ook dat het met 1 of 2 transistors kan:
http://members.home.nl/radiomorningstar/laagverm.htm
blijf zijn schemaatjes leuk vinden:
http://members.home.nl/radiomorningstar/lpamtx.htm
dit heb ik destijds ook eens ergens vandaan gepikt:
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/photo/1k0/83664a24-9665-...8a0b1f.jpg
MAAR dit is zo’n beetje ook goed genoeg(hoop ik)
Ik vroeg mij dus af wat is nu het speciale aan die TL431 omdat die zo sterk is?
Met een moduleer je de hele boel?
(natuurlijk heb ik er wel gelijk een paar ingekocht!) ;-)
VrGr Rob.
Hi Rob,
Ik ken de website van Morningstar :-)
Wat betreft de TL431, let op dat je niet boven de specificaties uitkomt, het is maar een TO 92 modelletje.
In de specificaties staat max 36V en 100mA en het vermogen bij de TO92 is dan 0,7 Watt, bij 25C.
Maar die TO92 behuizing kan jij bij zeg 0,5Watt dissipatie niet op 25C houden!
Met een extra transistor zoals een BD type kan je het vermogen vergroten van de TL431.
Hallo Bram,
Ja dat laatste is natuurlijk een goeie!
Een(1) of misschien wel meer transistors er achter dan heb je meer kracht.
Niet aan gedacht maar nu je het zegt….
Vriendelijke groeten van uit deze buurt weer!
Rob.
Hallo allemaal,
Ik ben eerlijk helemaal geen gigant je wat betreft elektronica in tegendeel,
MAAR nu keek ik naar de PDF van de TL431 ik heb de TL431CZ waarvan ik hoop dat deze ook voldoet.
MAAR ik keek dus naar het PDF :
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/227397/ETC2...31-CZ.html
en toen keek ik wat er dan echt in de behuizing zou moeten zitten,
en zie ik het dan goed dat er eigenlijk iets van 15 torretjes in zitten? (ja inderdaad dat zie ik nu pas!)
MAAR ook iets wat ik niet helemaal begrijp!
Zie ik nu 5 weerstandjes in Serie met daarbij weer parallel ook steeds een Zekering???
Ik weet het ik sta voor Joker maar zie nu dan waarschijnlijk waarvoor die TL431 zo speciaal is!
Hier gebruikt VK3YE hem ook nog in een ontvangertje:
https://www.youtube.com/watch?v=_zS597eqL-g&t=393s
in hoeverre dat goed werk in vergelijking met…. Transistor of Fet???
OF hoe heet zo’n 3poot IC speciaal voor AM radio ookweer?
MAAR ja als dit inderdaad allemaal ook in die 3poot zit, dan krijg ik zelfs het gevoel dat ik er HEEL goedkoop aan kom!
Tot zo ver weer eventjes…
EN NEE, dit getik was echt niet om te kikken! ;-)
VrGr Rob.
Hi Rob,
Die extra aansluitingen worden meestal niet weergegeven in de datasheet, en zijn vrijwel zeker de trimpunten bij de productie van dit IC.
Je kan die punten negeren, ze worden nooit naar buiten het IC gebracht.
De driepoot AM ontvanger is de MK484 en er zijn nog meer type nummers voor het zelfde IC.
Hier een schema van een radio die ik voor mijn neefje heb gemaakt, hij heeft voor een deel meegeholpen.
www.bramcam.nl/Jasper-MG-14.png
Ha rob007,
Ik heb je draadje gelezen leuk experiment en @blackdog heeft je vraag al beantwoord m.b.t. die aansluitingen.
De silicium zekeringen werken net als je een PROM programmeert en worden alleen door het probestation gebruikt om af te regelen.
Die weerstanden in silicium zijn niet zo nauwkeurig te maken zeg 20%. Door de zekering op te blazen wordt het weerstandje gebruikt.
Hierbij een foto van een weerstandje met zekering
Henk.
