Technics SU-Z35
Louis123
Beste Forumleden,
Sinds enkele jaren heb ik een versterker van Technics waarbij het aanzetten van de schakelaar de zekering doet doorbranden.
Ikzelf denk dat de STK2028 module zal stuk zijn. Weet dit echter niet zeker. Ik heb de 3 draden die van de transfo eens losgemaakt en gemeten met een multimeter en de transfo is nog ok.
Zou het een optie zijn om eens de stk module eruit te halen en dan nog eens de spanning op te zetten om te zien dat de glaszekering niet meer zou doorbranden?
service manual: https://www.dropbox.com/s/wtbte01ebjdblpk/hfe_technics_su-z3...n.pdf?dl=0
Alvast bedankt,
Louis123
meet eens vanuit de uitgangen van de speakers naar de voedingslijnen op ohms, is dat laag is de stk om zeep. let wel, dat je voor het speaker relais moet meten..
Louis123
kanaal 1 +/- 300k ohm
kanaal 2 +/- 500k ohm
Louis123
Op 11 februari 2019 19:55:54 schreef Louis123:
denk niet dat er een speakerrelais aanwezig is...
wat meet je ohms vanuit de massa ( min speaker uitgangen ) naar de voedingslijnen? het kan ook een gare elco of diodebrug zijn.
Louis123
ik heb gemeten vanuit - en de + voedingslijn naar de + van beide luidsprekeruitgangen
Kan ook nog een directe sluiting over de voeding zijn, dus meten tussen neg en pos spanning op de gelijkrichter.
Meestal is het een sluiting naar de speaker uitgang maar je weet het nooit zeker. Misschien defecte diodes in de gelijkrichter.
Louis123
352 k ohm tussen + en - rechtstreeks op diodes gemeten
diodes apart uitgemeten op printplaat en ze geven +/- 0.5V doorlaatspanning aan op de diodestand van mijn multimeter...
2 grote condensatoren uitgemeten op condensator-stand en ze gaven een waarde aan van ongeveer 4500µF
zie servicemanual fig.7
je kunt meten op het stk tussen pin 2-3-4 en 13-14-15
zekering moet 800mA traag zijn volgens manual
Louis123
2-3 329k
4-3 11.6 ohm
13-14 260k
15-14 340k
Probleem dus tussen 4 en 3 denk ik dan?
misschien is het een idee om pinnetje 2 en 4 los te solderen zodat de
pinnetjes geen verbinding met het eilandje heeft. Als dan de zekering erin blijft en het rechter kanaal wel werkt...
Louis123
Ga morgen eens die pinnen los solderen.
Maar wat is nu de verklaring dat de zekering steeds door smelt als de STK kapot is? Hier ben ik nog niet helemaal met mee.
Louis123
Zojuist de eilanden losgesoldeerd en het rechtse kanaal speelt !!!
Nu nieuwe STK module bestellen en erin solderen
Bedankt iedereen, laat jullie weten als het gelukt is
Nog een vraag, zou het zin hebben om nog wat componenten te vernieuwen zoals condensatoren,... zodat de versterker zuiverder zou spelen?
Met wat spuit ik best de potentiometers in zodat deze weer goed kunnen werken?
Ik heb volgende producten:
Kontakt 60
Kontakt 61
Kontakt WL
Kontakt IPA
[Bericht gewijzigd door Louis123 op 12 februari 2019 11:18:01 (47%)]
Semtexx
Ik zou er niets aan doen, behalve die STK plak vervangen.
Voor zuiver spelen koopt de audiofiel niet iets waar een STK plak in zit :)
Daarbij: die condensatoren in deze generatie ben ik wel eens gaan meten. Valt reuze mee hoe goed die zijn.
Ik gebruik zelf (als t écht moet) Contact Cleaner 390 voor schakelaars en potmeters.
Op 12 februari 2019 11:12:05 schreef Louis123:
Kontakt 60
Kontakt 61
Kontakt WL
Kontakt IPA
IPA of WL gevolgd door 61.
Top dat het weer werkt!
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op 12 februari 2019 16:12:13 (84%)]
Louis123
Vandaag de STK module vervangen. De 2 kanalen maken nu terug geluid maar er is nu een ander probleem.
Het geluid dat uit de luidsprekers komt is niet goed...
Ik heb een MP3 speler op de ingang aangesloten waar ik een file opgezet heb met een frequentie van 1kHz.
Dit is het signaal dat ik meet parallel met de luidsprekers
Dit is het signaal dat ik meet net uit het volume, bass, treble circuit
[Bericht gewijzigd door Louis123 op 20 februari 2019 10:51:05 (15%)]
Louis123
Dit is het inputsignaal aan de bron 1000Hz
Instellingen voltage 0.1mV/DIV
UPDATE
De volumeknop stond bijna op minimum bij het meten met de oscilloscoop. Deze beelden zouden dus kunnen mis zijn.
Na zelf al wat te zoeken merk ik op dat ik op pin 11 en pin 6 van de STK module een spanning meet van +/- 36V. Ik denk dat hier het probleem zit. Kan dit?
Op de service-manual van de versterker zie ik dat de condensatoren al aangeduid zijn met balpen. Zouden deze kortsluiting geven en zo de DC spanning doorlaten naar de STK module?
en als je de originele stk weer terug zet?
origineel terug en meten op het nog werkende kanaal, is dat wel goed heb je wrs een fake stk gekocht..
Louis123
Vandaag origineel er terug ingestoken en 1 kanaal speelt weer perfect. Terug eiland 2 en 4 laten los liggen op de STK module...
Ik merk wel op dat er op de oude stk module een extra B is geprint onderaan het IC.
Ik heb het STK module bij een lokale elektronica winkel gekocht.
UPDATE
Rechter kanaal heeft ongeveer een uur kunnen spelen op een zeer stille stand en daarna kwam er geen geluid meer uit. De koelmodule was ook op die moment niet bevestigd.
[Bericht gewijzigd door Louis123 op 20 februari 2019 12:03:12 (24%)]
Louis123
Iemand die hulp kan bieden?
Bedankt
DAT moment, maar dat terzijde.
Het is onverstandig om welke eindtrap dan ook, ongekoeld te laten spelen. De koeling is ook al nodig als er alleen ruststroom loopt.
Daarmee zeg ik niet dat er niet nog andere problemen kunnen zijn, maar ik zou beginnen met een nieuwe eindtrap te monteren en die niet zonder koelplaat te testen. Dan tijdens het testen meten of alle spanningen kloppen en of er oscillaties zijn, en niet gewoon een uur laten spelen voordat je alles gecontroleerd hebt.
Louis123
Waar koop ik dan best een nieuwe stk module?
