kristal radio Transformator
Hallo allemaal,
Vraagje?
De man heeft het over hoe makkelijk je deze transformatortjes kunt kopen op eBay (hoo ja, waar dan ben ik nieuwsgierig naar!? )
https://www.youtube.com/watch?v=u1vK3QcyBBw
Ter hoogte van 6:30 https://youtu.be/u1vK3QcyBBw?t=387
Maar anders nog dit zijn niet van die zelfde soort trafo’s die je in PC voedingen vind, Toch?
of zou je die ook kunnen gebruiken?
VrGr Rob.
Zou best kunnen dat dat soms werkt.
Zou dat ook met dit trafo'tje kunnen?
"tijd is relatief"
Voor zover ik het overzie zijn het gewoon audiotransformatoren die je gebruikt in de eindtrappen van buizenversterkers. Die doen het prima tussen 20Hz en 20kHz en minder goed op frequenties daarboven. Transformatortjes uit PC-voedingen beginnen pas bij 20kHz en werken tot ruwweg 1MHz.
Voor het beste resultaat wordt het veel experimenteren. Ik denk niet dat PC-transformatoren een bevredigend resultaat gaan geven.
Op 12 februari 2019 14:52:28 schreef Martin V:
Het zou mij niks verwonderen. Heb jij er zo eentje liggen? Kunnen we dan uitproberen.
Wauw...... dan krijg je een opmerking als... ik heb mijn modulatie trafo buiten neer gezet :S
Ik denk dat a) hetgeen @ohm pi zegt maar b) ook de Zin is te laag dan belast je de detector nog vrij veel (denk ik).
Hallo allemaal,
Ja ik vroeg het mij af,
als ik het goed begreep zij hij transformatortjes makkelijk verkrijgbaar op eBay.
Dus ik gelijk zoeken maar vond ze niet.(zal het verkeerd begrepen hebben!)
trouwens ik heb zo'n trafo staan Martin! ;-)
Ander vraagje? Nu Martin met zijn transformator er toch bij is ;-)
Als ik alleen al hier een ander kristal er in zet, bijvoorbeeld 24mhz
Dan neem ik aan dat het ook werkt maar dan lager dat er dan 24…25mhz uit komt in plaats 100..150mhz
http://3.bp.blogspot.com/-pqZwlZhXwKc/UBJgIfE1_gI/AAAAAAAAAb4/Qol5afZU…
VrGr Rob.
L1, L2 en de spoel bij het kristal moeten hoogstwaarschijnlijk aangepast worden.
Op 12 februari 2019 18:19:45 schreef rob007:
Is ie nog goed? Zo ja, gelijk uitproberen. Wel de spanning er afhalen.
Waar ik gewerkt heb dat bedrijf daar heb ik langs de transformatoren gelopen die voor dat bedrijf de voeding verzorgde,
Niet zo groot als op het plaatje maar het waren er meer.
Toen destijds was dat een illegale actie volgens de elektricien.
Zoemen en de geur was opvallend.
Was een beetje aan het zoeken en kwam per ongeluk dit tegen:
https://dutch.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&…
heel apart noemen ze dit toch een Audio transformator:
https://dutch.alibaba.com/product-detail/ee40-audio-transformer-607942…
VrGr Rob.
Rob, ik denk dat je naar dit soort trafootjes zoekt:
https://www.ebay.com/itm/Eagle-LT700-LT44-Radio-Output-Inter-stage-Tap…
LT44 is een van de typenummers waar ik ze onder ken. Ik gebruik die dingetjes op veel manieren, van 15-20khz oscillatorspoel, tot interstage trafo voor buisjes, tot mini uitgangstrafo voor max enkele milliamperes DC.
Hallo LED
(op vele manieren) Ja ik ook!
Zoals je weet ik rommel met van alles en die trafotjes sterven uit en dan ben ik eerlijk en koop ik er een paar van.(als het geen waarvoor het is, de moeite waard is dan natuurlijk, en dit vind ik leuk!)
Ik las LR44 gelijk aan LT700
De twee buitenste pootjes 1K2 met midden tap 600R de andere wikkeling 3.2R
Ik rommel ook met dit soort transformatortjes om bijvoorbeeld mijn PC te scheiden van/naar mijn zendertjes.
Ik heb natuurlijk een stapeltje van die trafo’s liggen maar somige daar heb ik geen informatie van,
Dus test ik ze uit op gehoor (somige klinken voor geen meter!)
En ook zet ik er soms twee tegen elkaar wat vorige keer een mooi resultaat gaf wonderbaarlijk!
Deze vond je niks?
https://www.ebay.com/itm/2pc-Audio-output-Transformer-ST-32-EI19-Size-…
nog een vraagje?
Waar gebruik je deze voor? 10 naar 10 ohm?
https://www.ebay.com/itm/5pcs-Audio-Transformer-10-10-OHM-Transformate…
VrGr Rob.
Ik heb voor de lol nog even kort gekeken wat ik 1 2 3 in mijn doosje hebt.
LT726, LT59P, 6T816, Z0001PE, R1009, 3068 enz… heb er nog meer maar moet ik graven.
Ook heb ik eens een stuk of 3 Kitjes gekocht, van die doosjes en dan met van die veertjes.
Er stonden doosjes met onderdeeltjes en een soort van doos met boekje en CD
Je kon voor 5€ ook alleen de doosjes met onderdeeltjes kopen dus tja ik dacht zal niet inhalig zijn ik neem er 3
Dat was een goeie deal daar zaten die trafotjes in en weerstandjes condensatortjes, afstemC en MG spoel met ferriet…afijn zal nog wel foto maken!
Heb toen met de zoons nog kristal ontvangertje zitten maken en nog wat van die schemaatjes,
Op de CD stond uitleg hoe en wat…..
erg leuk voor de jongens (en meer nog voor vaders! ;-) )
VrGr Rob.
ACDCV1
Dan wordt het vast een wereld ontvanger!!
Doe wat je niet laten kan en laat wat je niet doen kan!
Hallo Rob,
De HF transformator van de man uit het filmpje kun je nergens kopen, zoiets moet je zelf in elkaar zetten (het filmpje heb ik al een keer eerder bekeken).
Maar wat die man bedoeld is dat HF transformator(tjes) wel in overvloed te koop zijn op o.a. e-bay en dergelijke.
https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=…
Dit zijn dan vaak middenfrequent transformator(tjes) voor gebruik in een ontvanger e.d.
Dit zijn ferriet transformators, in een pc worden ook ferriet transformators gebruikt maar die zijn van een heel ander soort ferriet als je dat zou gebruiken voor hoge frequenties(>500kHz).
Het ene ferriet is nu eenmaal niet het andere soort ferriet.
"tijd is relatief"
Frederick E. Terman
Op 13 februari 2019 16:26:42 schreef Martin V:
De trafo op 6:30 in het filmpje is een laagfrequenttransformator.
Hij gebruikt hem om de impedantie van de hoofdtelefoon aan te passen aan de detector.
Hallo allemaal,
Wat FET zegt dat was het naar alle waarschijnlijkheid Martin.
Ik heb hem geschreven dat ik het wel een leuke video vond en dan zoals gewoonlijk MAAR,
En ja het is natuurlijk in dit geval de sport om het zo te doen het is tenslotte een Crystal Set!
Weer MAAR geef mij dan toch MAAR een transistortje of een Fet er bij dan valt er toch NET ff wat meer uit te halen.
MAAR,
Ik heb mijn transformatortjes opgegraven ik heb er zat heb ik nu weer gezien!
Ook kwam ik weer een SDR tegen die het nog steeds niet helemaal goed doet,
Daar wil ik ook nog een keertje naar kijken.
VrGr Rob.
ACDCV1
Hallo Rob,
Volgens mij werden er Koptelefoons met hoge impedantie (kool) gebruikt voor de kristalontvanger, dacht ongeveer 800 ohm.
Weet nog dat we daar de luidsprekertjes uit de oude PTT telefoon voor gebruikte.
De diode was OA92 van glas.
Spoeltje kwam bij Amhro Muiderkring vandaan.
Hallo ACDCV1,
Ik heb die diode en de kleine uitvoering van die Amhro als het goed is hier nog ergens liggen!
Jammer heb de originele nooit gehad, MAAR ook niet echt meer nodig.
Ik weet niet wat dat is maar vind KG leuker.
VrGr Rob.
