Aardlekschakelaar Solar edge pv-omvormer
De verschillende website die ik over dit onderwerp vond spreken elkaar tegen. De een zegt dat alle groepen in een woning achter een aardlekschakelaar moeten. Een ander maakt een uitzondering voor vast aangesloten apparaten en zelfs voor wandcontactdozen met een vaste bestemming. Als voorbeelden werden genoemd een magnetron of een afzuigkap die op een wcd zitten waar geen andere apparaten op aangesloten kunnen worden.
het komt best eens voor dat een paneel een lek krijgt, en dan klapt de aardlek eruit. een PV inverter is niet perse galvanisch gescheiden, meen hier gelezen te hebben dat de DC plus aan AC hangt.
@Test
Dat zal verschillen per fabrikant gok ik zo.
Als je een aardlek gebruikt zou er een type 'B' in moeten, ofwel eentje die geschikt is voor DC stromen.
Bij een normale 'A'-aardlek verzadig je de kern met DC waardoor deze uberhaupt niet meer tript.
Alleen lijkt geen hond die dingen te installeren, het waarom is niet helemaal duidelijk ... de erg hoge prijs van die krengen zou er zomaar eens iets mee te maken kunnen hebben.
Van Eaton:
Aardlekschakelaar type B / type Bfq met geïntegreerde digitale technologie
Deze moderne aardlekschakelaars beschermen personen en materieel tegen lekstromen naar aarde en voldoen aan de hoogste eisen.
Type B en Bfq aardlekschakelaars zijn specifiek geschikt voor de beveiliging van toepassingen waarbij vlakke gelijkspanningsfoutstromen kunnen optreden zoals bij fotovoltaïsche toepassingen en voor toepassingen waarbij een gedefinieerd foutstroom afschakelgedrag voor hogere frequenties nodig is zoals bij frequentieomvormers en regelaars.
De digitale aardlekschakelaars van de xEffect serie beschikken naast deze beveiligingsfuncties ook over andere eigenschappen. Ze bewaken elektrische installaties en geven een vooraankondiging bij eventueel optredende foutstromen. Zo kunnen ongewenste afschakelingen – en de daaruit voortvloeiende kosten – worden voorkomen.
evelo
Die aanbeveling om een type B ALS te gebruiken lijkt vooral promo/lobbywerk van de fabrikanten te zijn.
Voor liften wordt er tegenwoordig ook een type B aangeraden terwijl het al jaren goed gewerkt heeft met een type A.
In België hangt iedere PV-installatie na een type A 300mA, soms ook na een 30mA.
Vraagje: wordt er in NL rekening gehouden met de interne bekabeling in de zekeringkast bij het plaatsen van zonnepanelen?
in NL mogen geen aardleks op de krachtgroep van de lift. liften hebben alleen een aardlek op de groep van de kooi en wcd voor werken op de kooi en licht in de schacht. de liftmotor heeft vaak een FO aan boord en heeft meteen ruzie met de aardlek.
B typen worden idd amper toegepast, prijs is de hoofdreden. vaker past men een 300ma aardlek toe.
Bedankt voor jullie reacties.
Aansluiten achter een bestaande ALS, gaat niet (8 groepen met 2 ALS) en wil ik niet.
Als het moet adviseert solaredge een als van type A.
Zover ik weet, is het niet verplicht om een als te gebruiken als het apparaat direct aangesloten zit. Ook heb ik begrepen dat bijvoorbeeld lichtbakken in een systeemplafond ook niet achter een als hoeven te zitten. De vraag is nu, waar doe ik verstandig aan? Een ALS en automaat in 1 wil ik sowieso niet, aangezien bij problemen hem er niet uit kunt gooien.
Dc zijdig is hij niet gescheiden van het net, er zit immers geen trafo tussen.
Vaak is er onduidelijkheid of dat een PV installatie achter een aardlekschakelaar moet.
Zoals al aangehaald “vast geïnstalleerd, zonder stekkerverbinding” of “eindgroep voor niet algemeen gebruik” zijn argumenten om het niet te doen.
De NEN 1010:2015 712.530.3.4. Toestellen voor aardlekbeveiliging,
geeft aan dat er een toestel voor aardlekbeveiliging wordt toegepast van het type B.
Tenzij er aan een aantal specifiek voorwaarden voldaan wordt ; “Galvanische scheiding in de Omvormer” , “PV installatie dubbel geïsoleerd” dan volstaat een type A.
Deze laatste voorwaarden zijn fabrikant en type afhankelijk en vereisen de nodige (technische) kennis van de installeren PV omvormer.
Zoals Corné als aangeeft (en verplicht volgens de NEN 1010:2015) moet er toch meestal een nieuwe groep in de groepenkast geïnstalleerd.
Zelf heb ik een EMAT EA16-32 geinstalleed voor een 4kWp PV installatie. (ook een Solar Edge met optimizers).
Dit is geen type B, maar tot op de dag van vandaag (5 jaar in gebruik) is deze aardlekautomaat nog geen een keer ongewenst aangesproken.
(wel 2 keer per jaar getest natuurlijk ?).
Als je alleen een hulpaarde hebt moet je zo wie zo een ALS toepassen.
Weet je de waarde van je aardelektrode?
Op 14 februari 2019 18:17:02 schreef evelo:
Dat is geen argument. Het is een beveiligings-onderdeel en als dat niet goed werkt... dan grijpt ie niet in als er iets mis is. Alle apparatuur blijft werken en jij roept "werkt al jaren prima". En als er een keer wat misgaat, waarbij de juiste aardlek zou trippen, dan kan je altijd de schuld aan het andere apparaat geven: "Ik kreeg een schok van het zonnepaneel toen ik die recht wilde zetten".
Dat is het dus niet, ik heb ooit wat DC stroom gezet door nul en aarde, dat lukt prima.
Als in, daar kun je flinke stroom doorheen duwen en de aardlek tript niet.
Sterker nog, bij een echte aardfout tript deze nu ook niet meer.
Dat die niet onterecht tript geloof ik graag.
Dat is ook niet de reden om een 'B' te installeren, een 'A' tript namelijk gewoon NIET bij een DC foutstroom. (en ook niet meer als er een AC lek bij komt)
De regels om een A of B aardlek te gebruiken zijn weer typisch nen1010 en npr. Voor een zonneomvormer in TL uitvoering moet een type B aardlek gebruikt worden tenzij de fabrikant van je omvormer een verklaring afgeeft dat de omvormer intern is voorzien van dc aardlek detectie.
In de aanvulling van de NPR staat dan dat indien de omvormer dit niet heeft alle aardlek automaten type B moeten zijn. Nu vind ik dit onzin, moet ik de buurman op dezelfde fase ook even verplichten om B aardleks te nemen.
Ik zou dus gewoon een A type erin zetten,aangezien de meeste woonhuizen bijna nooit meer een aardverpreidingsweerstand 25/In hebben.
Mocht je wel een lage aardweerstand hebben dan kun je zonder aardlek mits de omvormer vast is aangesloten.
In mijn eigen installatie heb ik een 20A/100mA aardlek zitten. De 30mA ging er namelijk wel eens uit bij flinke droge vorst.
ik begreep in een cursus, dat zonnepanelen weleens een lek naar aarde willen veroorzaken, omdat de omvormer niet zeker een geisoleerd ding is, knalt dan je aardlek eruit, ook in de nacht gezien 1 geleider direct aan fase of nul kan hangen. de PV installatie bij bestaande groepen op een aardlek te zetten is dus sowiso niet verstandig.
Op 15 februari 2019 21:25:28 schreef testman:
In een TL omvormer liggen de dc panelen via een igbt brug zo'n beetje direct aan het net. Alleen oude omvormers met een trafo zijn in principe geïsoleerd.
Met andere woorden, als ik het goed wil doen, zou ik een ALS van het type moeten selecteren?
En welke waarde, want 30mA lijkt me wat aan de lage kant?
Nu zit ik bij Schneider te kijken (hebben goede inkoopvoorwaardes op de zaak), maar ik zie ook type B-EV en type B-SI staan. Weet iemand wat het verschil is?
Ik zou gewoon een type A nemen 100mA. Een type B 100 mA kost een kapitaal. Aangezien de SE is voorzien van een eigen B aardek beveiliging heb je de aardlek in je verdeling eigenlijk alleen nodig als leiding beveiliging.
Voor een Schneider 16A/0,03A kun bv deze nemen
https://www.123groepenkast.nl/Schneider-Domae-Multi9-19798
Bekijk wel goed of schneider fatsoenlijk in je bestaande verdeler passen.\\
16A/0,1A
https://www.rexel.nl/nln/Rexel/Industriele-componenten/Indus...2700210893
https://www.schneider-electric.nl/nl/product-range/61011-act...mp;Nrpp=10
Bedrijfskortingen stellen meestal niet veel voor met webshops die de korting al door berekenen.
Type A, 100 mA. OF een aardlek verplicht is is afhankelijk van de aardverspreidingsweertstand (AVW)van de aarde van het huis.
Is je huis van voor ongeveer 1975, dan zal de AVW lager zijn dan 1 en een Ohm, en hoeft het niet, en zijn er waarschijnlijk meer eindgroepen zonder ALS.
is je huis van na 1975 en zijn alle groepen voorzien van ALS dan MOET je een ALS / ALA plaatsen voor elke groep.
En bij WCD en licht groepen mag die niet hoger zijn dat 30 mA en bij andere groepen mag dat max 300 mA zijn. Je AVW (+keten) is dan max 166 Ohm. (50V (maximale veilige aanraakbare DC spanning) /166 (weerstand keten) = 300 mA).
Die 300 mag dus ook, en is vaak goedkoper dan die 100 mA.
Dat een ALS /ALA altijd aan te raden is, is omdat sinds de aanleg van jouw aarde deze beste een beetje minde goed kan zijn geworden. zelfde voor die 100 i.p.v. 300.
De 30 mA slaat vaak af. Bij de ene 1x per jaar en bij de andere elke dag 2x.
zit sinds 2009 in de PV.
Heeft even geduurd en de leverancier heeft het ook vrij druk.
Naar de omvormer wil ik graag 4 mm2 leggen (3 draden, fase, nul en aarde). Past dit in een 16 mm installatiebuis? En mag ik eventueel ook soepele draad gebruiken ipv installatiedraad?
de kabeldikte is bepaald door het vermogen icm lengte. je wilde een B16 ervoor zetten, de omvormer is 3000W. soepel zou ik niet nemen hier, gewoon ymvk in 4mm2, tegenwoordig DCA 3x4mm2. buis zou ik 19mm nemen, 4mm2 is dikker en dus ben je nogal aan het duwen met die kabels.
zet er ook een werkschakelaar vlakbij, als de groepenkast niet op enkele meters afstand in dezelfde ruimte hangt moet dat ook.
van doepke heb je een goedkoper model B aardlek speciaal voor PV en autoladers, de DFS4R
[Bericht gewijzigd door testman op 29 juni 2019 14:29:13 (10%)]
Lambiek
Op 29 juni 2019 14:18:24 schreef Corné 12:
Waarom neem je niet gewoon kabel in plaats van lossen draden? Werkt toch veel prettiger.
Beetje late reactie. Beweegreden is de bestaande buis waar een antennekabel in zat. Deze komt te vervallen. Dit scheelt een pijp aan het plafond.
Vanaf de meterkast tot de bestaande inbouwdoos is het 2,5 meter (in meterkast zit een 19 mm pijp). Bij de inbouwdoos zal het krapst worden, gezien daar het gat mij het kleinst lijkt (krijg mn pink er net een stukje in). Vervolgens boor ik een gat in de inbouwdoos, waardoor ik aan de ander kant van de muur kom, +- 1,5 meter bij de omvormer vandaan.
Omvormer komt in het trapgat te hangen. Waar hij uit de weg en niet direct in het zicht zit. Eventuele storingslampjes zijn wel zichtbaar als je de trap afloopt.
3 x 4 mm2 ymvk kabel is 12 mm dik. Dit zou krap kunnen worden. In het slechtste geval moet ik hem strippen.
Aan de volgende automaten zit ik te denken:
https://www.elektrobode.nl/products/eaton-moeller-aardleksch...e-a-274038
https://www.elektrobode.nl/products/eaton-moeller-installati...-ka-278734
2 polig of 1 polig + nul lijkt mij niet uit te maken.
[Bericht gewijzigd door Corné 12 op 1 juli 2019 21:20:32 (18%)]
je kunt de kabel idd strippen, en waar deze uit de doos door de muur gaat de mantel wel laten zitten. in de meterkast de buis modificeren zodat deze op de kast uitkomt ipv langs de kast.
belangrijk is dat de omvormer zn warmte kwijtkan, dus ruim onder en boven vrijhangen. in de winter is het verlies extra warmte in huis dus heb je er extra nut van.
Een paar dingen:
B karakteristiek is bij (waarschijnlijk alle) Solaredge omvormers niet verplicht: Een 6mA verklaring is moeilijk te vinden maar met een beetje inzet (paar dagen grmbl)...
Google maar eens op se_pv_inverter_insulation_resistance_detection_self_declaration.pdf
Verder is er nog wel onduidelijkheid over de lastscheiders heb je een lastscheider in de AC (kan de groepautomaat/ALS zijn) én de DC nodig.
Die DC is natuurlijk weer ruk want telt de schakelaar op de omvormer? Sommige omvormers hebben een directe mechanische lastscheider geïntegreerd maar juist de SE heeft dan weer een schakelaartje wat indirect de relais opent: Telt dat?
En dan ook: Een DC lastscheider bij een SE is misschien juist in strijd met het ontwerp van deze omvormer waarbij de restspanning kan afvloeien naar, ja, waarheen eigenlijk? Maar met een lastscheider blijft die spanning dan bestaan of kunnen de optimizers deze op zichzelf dissiperen in de vorm van warmte o.i.d.?
Voor de AC een werkschakelaar plaatsen en als de AC uit staat kan je de DC stekkers loshalen, deze zijn aanraak veilig, en dan ben je naar mijn idee ook gescheiden.
En waarom kiezen voor een ALS en automaat i.p.v. een ALA?
Je gaat er een 3 kW AC omvormer aan hangen, dan kan je best uit een meet B16/0,100 ALA. en neem dan een knappe, dus geen Emat of Garcia, EATON is wel oke.
Bij SE zakt de spanning na afschakelen van de DC, dat duurt even,maar zakt uiteindelijk naar 1-1,1V per optimize en je kan nooit meer dan 50 optimizers aansluiten (op een 3 fase unit, op 1 fase 25) dus AC afschakelen, even wachten, dan DC stekers loshalen, en hij is gescheiden.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op 19 maart 2020 01:44:53 (27%)]
Waarom zou je 4 mm2 pakken ? Het is omvormer van 3000 watt wat hij alleen op piek piek haalt...
soepele draad zou ik niet doen dat kan weer minder stroom aan omdat het minder effectieve oppervlakte heeft ten opzichte van massief.
je mag met 2,5 mm2 op redelijke afstand tot +/- 20 A zekeren..
Ik zou gewoon een standaard almatje pakken 16B 30 ma, niks spannends.
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Heren topic is meer dan 1 jaar oud, TS is allang klaar denk met de zonneinstallatie....
