Sorry maar bij alle schakelingetjes die ik hier langs zie komen zul je problemen krijgen met synchronisatie en je bent je dc instellingen van cvbs signaal kwijt. Waarschijnlijk ben de kleur info kwijt. Je krijgt echt een super vervelend beeld dat niet om aan te zien is.
Het composiet video baseband signal is nu een eenmaal een zeer complex signaal dat samengesteld is uit een hele reeks losse signalen.
Het bestaat om te beginnen uit het ouderwetse zwart wit tv signal:
Luminantie,
Horizontale sync elke 64uS
vertikale sync elke 20 mS
zwart referentie niveau
Voor kleur kwam er later het volgende bij:
Rood
Groen
Blauw
Om al deze informatie de aether in te kunnen slingeren zou je dus een stuk of zes zendinstallaties nodig hebben. Begrijpelijkerwijs was dat wat begrotelijk. Een aantal superslimme ingenieurs hebben daar een oplossing voor bedacht. Die oplossing was het CVBS (is composiet video baseband signaal) volgens de PAL (=phase alternating line) standaard. daarmee kreeg je dus een samen gesteld signaal dat op een gewone manier op de zender gemoduleerd kon worden en de aether worden geslingerd.
Even een resumé:
Je wilt supersnel schakelen tussen camera's? Hoe snel is supersnel? Sneller als 20mS per camera kan niet. Een beeld duurt nu eenmaal 20mS. Of je moet het per beeldlijn doen. Maar dan praat je 64uS en krijg je waarschijnlijk een raar beeld.
In al die knoei schakelingetjes ben je je Dc niveau van je video signaal kwijt. De voorstoep is streng gedefineerd en moet goed zijn anders is beeld onstabiel en gaat het rollen. Voor alle videosignalen moet dat ook heel exact gelijk zijn anders krijg een beeld waar niet naar te kijken valt. Om dat goed te krijgen bestaan er z.g. clampingschakelingen. En die mis ik in alle oplossingen die ik in deze topic zie. Behalve dan dat gekopieerde commerciële ding.
Je kunt prima schakelen met de 4066, 4051, en 4053 mos schakelaartje als je rekening houd met impedantie van die dingen. Sluit ze hoogimpedant af met bijvoorbeeld een video opamp. Bandbreedte minimaal 6 Mhz.
Apparaten waar dit vroeger mee gedaan werd waren erg duur en niet zonder reden. Er zaten z.g. genlock schakelingen en de nodige toen zeer dure geheugens om de boel te bufferen en gelijk te trekken. Het waren ook apparaten die je ook niet zomaar even zelf bouwde doordat ze erg complex waren. Elektuur heeft geloof wel eens iets gehad maar dat was niet helemaal een succes geloof ik vanwege de complexiteit.
Voor mijn ATV gebruik ik momenteel dit apparaat:
https://nl.aliexpress.com/item/Metal-Shell-HD-Color-Video-Quad-Splitte…
Ik kan hiermee meerdere videobronnen op een monitor weergeven. Dat kan tegelijkertijd. Dan krijg je dus vier kleine plaatjes op je scherm en kun je vier stations tegelijk zien. Je kunt een soort van video conferencing doen. In het apparaat zit ook een sequencer die zeg maar de vier ingangen scanned en en elke keer even een beeld van een camera laat zien voor die naar de volgende gaat. Volgens mij exact wat je eigenlijk wilt. Alleen of het snel genoeg gaat dat weet ik niet. Ik heb er een gekocht voor vier beelden omdat ik 9 beeldjes op een scherm veel klein vind en ik dat toch niet gebruik. Maar deze apparaten bestaan ook met 8 ingangen. Je moet waarschijnlijk wel even zoeken.
Ik denk dat dit een goedkope oplossing is voor jouw probleem. De apparaten werken overigens erg goed. Beeld is zeer stabiel en de kleuren worden zeer goed weergegeven.
