Smartcard
Alles geïnstalleerd en het werkt. Dat wil zeggen voor de publieke zenders, maar bij de commerciëlen krijg ik gecodeerde uitzending.Als ik iets wil gaan veranderen vraagt het toestel een pincode. Bij het openen van het zenderpakket vroeg hij dat ook en ik wist nog van de oude decoder dat het 0000 was. Bij wijzigingen werkt deze code niet, dus wie geeft raad? Ik heb geprobeerd met de smartcard van mijn oude decoder of het daarmee wel werkte, maar mij card verdween in het toestel, want achter de gleuf waar de card in hoort te zitten, daar zit niets, dus kaart zoek!
Groetjes Hans.
Een smartcard past niet direct in de TV.
Een TV heeft een CI module. De smartcard (Afhankelijk van de provider en het soort codering, meestal Irdeto of Nagravision) gaat weer in deze CI+ module
Smartcard wordt door de provider geleverd. Bij Ziggo geloof ik in combinatie met een CI+ module (tegen een maandelijks bedrag)
Maar zoals gezegd, voor het basispakket heb je die niet nodig. Let wel: Het basispakket is alleen SD (Alleen Nederland 1-2-3 en Ziggo sport zijn HD)
Als je de normale zoeklijkst gebruikt zitten de SD zenders op 925 en hoger
Kanaal 4 is dan RTL4 HD maar dan krijg je dus een smartcard melding.
Makkelijker is om op een TV zonder smartcard een ander netwerkID op te geven tijdens het zoeken: 5555 of 4444 in plaats van de 43xxx netwerk ID's
Dan heb je gewoon RTL4 op 4 (Wel SD)
Dat kan ik niet rijmen dat de commerciele zenders een pincode nodig heeft, dit is eerder een decoder probleem.Reset deze eens volledig en installeer opnieuw. Zonder of met kaart?? Met Humax gaat het altijd OK ook zonder kaart.
MNM(tm)
Verkeerde zenderlijst geladen door onjuiste netwerkID!
Als je netwerkID 5555 gebruikt, krijg je alle HD zenders vooraan. Gebruik je netwerkID 4444, dan staan alleen de drie publieke HD zenders (NPO1, NPO2 en NPO3) vooraan, gevolgd door de Free-to-air SD-kanalen van de commerciële zenders.
Ik heb 5555 netwerk code gebruikt en daarbij heb ik alleen NPO 1 2 en 3 plus ziggo sport in HD kwaliteit. Er zullen er nog wel meer zijn, dat heb ik nog niet geprobeerd. Er zijn zoveel mogelijkheden op deze TV, het duizeld mij een beetje, daarbij komt nog dat ik gister nacht niet naar bed ben geweest in verband met een spoed opname van mijn vrouw. Dat betekent dus dat ik nu horizontaal ga en morgen zien we wel weer.
Groetjes Hans
Ziggo geeft veel signalen gratis door.
NPO 1, 2 en 3 in HD omdat we daar belasting voor betalen.
De commerciele spelers moeten wat verdienen en daarom heb je voor die kanalen een SC nodig.
Omdat er max 4SC's per huishouden mogen, heb je soms die extra TV in de slaapkamer zonder kaartje. Dan mis je kanalen wat onhandig is.
Analoog is een oplossing maar zoals je al aanhaalt, wordt dit uitgefaseerd.
Om die reden heeft Ziggo een speciale regiocode in het leven geroepen die álle gratis kanalen op een logische volgorde in de TV zet.
Uiteraard heb je dan niet alles, maar de meest gangbare kanalen kun je ontvangen.
Welleswaar in SD ipv HD (Muv NPO 1,2 & 3 natuurlijk), maar altijd nog beter dan analoog én een aantal meer.
Die code is 4444 ipv 5555 bi TV's waar wel een kaartje in gaat.
LET WEL! dit is in oud Ziggo gebied. vm UPC gebied kan dit ook, maar dan met andere frequenties en (een) ander regiocode(s).
Kaartjes kun je niet meer via de winkels oid krijgen en ook toevoegen van oude kaartjes kan niet meer.
Als je nu toch regiocode 5555 gebruikt, vind je die FreeToAir kanalen op 925, 926 etc,
Soms is een kaartje defect of zit de klant in een transitie tussen twee decoders oid. Dan help ik de klanten door alles op voorhand te programmeren maar op een manier dat de klant er wel gebruik van kan maken, Totdat de nieuwe ontvanger/module binnen is.
Wij noemen dat de 924 methode.
Je telt 924 op bij het kanaal wat je wilt zien. SBS6 is dus 924+6=930.
Dat werkt voor de eerste grofweg 20 kanalen.
Ik gebruik het ook wel als er door reflecties door slechte lassen bepaalde transportstromen/frequenties verstoord zijn. Dan kan men BV geen RTL4 in HD kijken, maar wel op 928 als alternatief tot de schade is opgelost.
Het probleem is opgelost door een andere netwerkcode op advies van Ziggo. Met 04444 heb ik nu alle zenders dus ik ben happy. IEDEREEN BEDANKT!
Groetjes Hans.
En wat een superstrak beeld is dat toch, vergeleken met analoog ha? Poe, ik schakel voor de grap nog wel eens terug naar analoog, om te huilen echt. Dat we daar ooit naar gekeken hebben!
Dat ligt niet aan analoog of digitaal, maar aan de resolutie en de bandbreedte. Een ruisvrij analoog 576i signaal is per definitie altijd even goed of beter dan een digitaal 576i signaal. In het beste geval (DVB-C met een fatsoenlijke bandbreedte) even goed, in het slechtste geval (DVB-T MPEG2 met schraalhansbandbreedte) wint het analoge signaal het altijd, zelfs als er wat ruis inzit.
Het enige minpunt is dat analoog niet altijd mooi gerenderd wordt op een LCD-TV.
En vanaf HD resolutie is het beeld digitaal natuurlijk wel bijna altijd veel mooier. Zelfs als er wat artefacten inzitten, helpt de hogere resolutie alsnog wel.
Ik snap dat het best beter kan zijn, een analoog signaal. Maar Ziggo zendt dat niet uit. Kijk gewoon eens naar de ondertiteling, da's gewoon wazig. En he, dat was vroeger via de hark op dak geen snars beter. Het digitale signaal wat ik hier heb is heel heel heel veel beter.
Ik had op veel analoge TV's een goed analoog beeld, zelfs van Ziggo.
Het is opvallend dat een analoog signaal op een LCD TV niet om aan te zien is
Ook RGB via scart is op flat screen vaak slecht, en op een oude beeldbuis TV veel beter.
@ Flipflop: dat probeert Maarten je nou precies uit te leggen. Die wazige ondertiteling heeft NIETS met analoog of digitaal te maken, maar met de resolutie.
De commerciëlen worden gewoon als digitaal signaal verstuurd, maar dan in een standaard resolutie als je daar niet voor betaald: zal wel iets van 720 x 576 of zo zijn. Dát veroorzaakt de wazige ondertitels, omdat het scherm 1080 pixels hoog bij 1920 pixels breed is. Dat wordt dus verspreid.
Maar ik vind dat niet storend. Zo boeiend is het meeste wat ze uitzenden nou ook weer niet...
Zou je alles wat je nu in SD-kwaliteit kan zien en digitaal binnenkomt, op een beeldbuis van 4:3 plempen, dan zal dat er weer net zo scherp uit zien.
Op 13 maart 2019 19:16:06 schreef weardguy:
...zal wel iets van 720 x 576 of zo zijn. Dát veroorzaakt de wazige ondertitels,
Ja juist, snap ik. Dat is de PAL resolutie. Als je analoog kijkt krijg je die resolutie. Het digitale signaal is HD, dus pakweg 2x in beide dimensies. Daardoor is het veel scherper.
Ja, en dat het niet komt door het feit dat het analoog is, snap ik ook nog wel. Daar ging m'n punt ook niet over.
Er zit veel verschil in de kwaliteit van de tuners van een LCD/LED TV. Vaak zijn die inderdaad van bedroevende kwaliteit.
In theorie is SD via zowel digitaal als analoog gelijk. In de praktijk is analoog zichtbaar slechter doordat er ook nog ruis enz ontstaat doordat het analoog getransporteerd wordt.
De resolutie is bij analoog en digitaal SD gelijk: PAL. Wel wil er nog wel eens verschil zitten tussen 4:3 en breedbeeld. Breedbeeld kon in 4:3, waardoor je bij een 16:9 verhouding effectief maar 432 actieve beeldlijnen had.
PALPlus gebruikte 576 lijnen en 'plette' het weer tot een 16:9 waardoor het beeld verticaal 576 lijnen bleef. Horizontaal bleef het echter 765. Met een WSS indicator wist de TV dat ie het dan verticaal moest 'platmaken' ipv knippen.
Tegenwoordig is analoog een ondergeschikt signaal. De generatie van een analoog signaal vind ook plaats uit dezelfde bron als het digitale signaal. Alles komt digitaal binnen (Multicast of ASI) en wordt vanaf daar omgezet naar digitaal (DVB-C, al dan niet met compressie) en naar analoog.
Ik vergelijk analoog 576i (dat geen 720 pixels per lijn kent tenzij het daarnaartoe gedownscaled is voordat het analoog werd) met digitaal 576i. Dat 720 of 1080 lijnen digitaal al snel beter zijn lijkt me logisch, al kun je door te comprimeren alsnog in de problemen komen.
Nou vraag ik me opeens wel af hoe je 720 pixels per lijn vergelijkt met een bandbreedte zoals van toepassing bij een analoog signaal. De baudrate zou als ik het goed beredeneer dan met 720/52us overeen moeten komen, dus elke 72ns een signaalwisseling. Analoog zou je dan 14MHz bandbreedte nodig hebben terwijl die in de praktijk minder dan 1/3 daarvan is, of reken ik verkeerd? Hoe dan ook haal je die bandbreedte ook in het digitale geval bij lange na niet, zie mijn opmerking over het laagdoorlaatfilter hieronder:
@djsmiley: waar je bij analoog wat ruis kunt hebben, kun je bij digitaal artefacten hebben. Minstens zo hinderlijk, of het nu kleine artefacten zijn of de blokvorming die je hebt daar waar je bij analoog eens wat strepen of zwaardere ruis in beeld zag. Bovendien moet de boel, zeker bij MPEG2, door een stevig laagdoorlaatfilter geperst worden om de hoeveelheid artefacten nog een beetje binnen de perken te houden (vandaar de reclame dat je bij Digitenne geen rimpels in gezichten ziet). Bij het huidige MPEG4 met H264 of HEVC codecs zal het allemaal wel redelijk loslopen, maar toen digitaal een ding werd, was de stand van de techniek er nog lang niet aan toe in combinatie met de bekende bezuinigingsdrang van KPN en consorten. Nu in combinatie met de bezuinigingsdrang van Ziggo, zal het al wel een stuk beter zijn (maar ontvangst op de kabel was ook in de begintijd al vaak beter dan direct uit de lucht, dat was een van de redenen dat de kabel ontstond).
Op 13 maart 2019 19:47:51 schreef flipflop:
Digitaal heb je ook in SD. Om het eerlijk te houden gebruik ik dat signaal voor mijn vergelijkingen. In SD is het horizontaal in theorie ruim 3 keer zo scherp als mijn bovenstaande redenatie een beetje wil kloppen, maar in de praktijk wordt de bandbreedte altijd beperkt en dat hoeft bij digitaal zeker niet minder mee te spelen dan bij analoog.
Op 13 maart 2019 20:56:48 schreef maartenbakker:
Alleen is digitaal in principe storingsvrij tussen het headend en de klantaansluiting (mits de SNR binnen de perken blijft). Een versterker veroorzaakt geen signaaldegradatie.
Artifacts komen pas als het digitale signaal te beroerd is, en/of door interferentie in de kabels.
Analoge TV wordt ook geheel analoog getransporteerd, waarbij elke stap (in enige mate) beeldkwaliteitsverlies oplevert.
Ik ben wel met je eens dat artifacts veel beroerder zijn dan een beetje ruis :)
Het analoge signaal wordt overigens nog altijd uit een SD (MPEG2) stream gegenereerd, in ieder geval in de headends die ik ken.
Het oude digitenne was een mooi voorbeeld van de nodige crappy filters om te verbergen dat je bitrate eigenlijk kansloos was. Met zo'n uitgesmeert afgevlakt beeldje zie je de blokken minder.
De huidige digitenne (DVB-T2 met Hevc) is kwa beeldkwaliteit een stuk verbetert (Maar nog altijd een budgetoplossing)
Maar goed, die bezuinigingsdrang zie je ook op DAB+ . De technieken zijn prima, maar dan moet je het wel gebruiken (En niet een 32Kbit stream op DAB+ of een 4Mbit TVstream op glasvezel). Dan is digitaal zoveel slechter :)
Een HD beeld is niet scherper, het is gewoon meer beeld. Althans zo kan je het ook bekijken.
De resolutie van analoge tv is berekend op de boogminuutresolutie van het oog en dat bij een zeker schermgrootte en afstand.
Ondertitels zijn ook bij een jaren 50 tv vlijmscherp, als alles goed is.
Behoud je dezelfde kijkafstand en ga je over naar HD, dan mag het scherm 4 keer groter zijn voor dezelfde resolutie. Het beeld is dus niet scherper geworden, maar je hebt dus meer beeld.
Maar meesten doen het anders, scherm wordt geen 4 keer groter. beeld wordt dan scherper dan wat het oog aankan. Je mag dus wat dichterbij gaan zitten , tot je weer de oude scherpte terugvind. :X
Op 13 maart 2019 21:15:43 schreef DJSmiley:
Dat is principieel onjuist. Althans in de studio klopt het wel, maar eens door de MPEG-encoder zitten er ALTIJD artefacts in. Dat hoort bij de compressie. Nou kun je die artefacts als alles goed ingeregeld is (er niet bezuinigd is op de bitrate), in de meeste beelden niet zien, maar vooral hoge frequenties (kleine details) en snelle bewegingen (veel verandering t.o.v. de keyframes) laten artefacten duidelijk zien.
Over de artefacts bij signaalverlies zijn we het inderdaad eens dat die bij digitaal irritanter zijn :)
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 14 maart 2019 01:48:05 (14%)]
Hoe het digitaal allemaal werkt dat heb ik niet bijgehouden. Met analoog werd om de bandbreedte te beperken pixel plus toegepast. Dat betekent dat niet alle beeldinformatie werd uitgezonden, maar dat via een matrix informatie werd aangeleverd waarbij het toestel zelf bepaalde waar nog een pixel zou moeten staan. In elk geval heb ik vandaag alles aangesloten met echte kabels van Ziggo en is het beeld perfect en zijn thans alle zenders aanwezig.
Groetjes Hans.
Weer een stap in de moderne tijd! Ik kijk soms nog wel analoog totdat het stopt...
Vanavond kwam ik er achter dat SBS9 niet in de lijst voorkomt en met wat experimenten kreeg ik plaats smart-card. Deze zit er dus niet in, dat wil zeggen hij zit er wel in, maar ligt ergens los in het toestel omdat de houder ontbreekt. Maak ik verder ook geen probleem van, want in de slaapkamer krijg ik hem wel.Waar ik af en toe gestoord van wordt voor zover ik nog niet gestoord ben, is de tekst: voer pincode in. Dat gebeurt soms spontaan bij het wisselen van zender. Wat voor zender dat is maakt niet uit.
Soms moet je 4 tot 5X zappen om deze tekst er uit te krijgen en dan weer 4 of 5X terug gaan om het programma te bekijken wat ik zien wilde. Ik begrijp eerlijk gezegd de functie hier niet van, het enige dat ik kan bedenken is voor hotels dat niet iedereen instellingen kan wijzigen. Hoe kan ik dat veranderen? RTFM, maar dat heb ik al gedaan en het staat er niet in.
Groetjes Hans
Heel vreemd. Waarom zou je de pincode moeten inkloppen?? Staat er geen kinderfunctie aan OID?? Eventueel een software update uitvioeren van de TV ( Of heb je een los kastje??)
Kinderslot staat wel in het menu en daar heb ik nog niet aan gedacht, BEDANKT!
Dankzij de tip van SMD ben ik er uit. Het is inderdaad een kinderslot functie en staat niet in de manual. Wel bij het hoofdstuk storingen en daarbij staat dat met de standaard code 8888 de blokkade wordt opgeheven. Dat was alles.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op 19 maart 2019 15:18:42 (54%)]
't Is net een ouwe mop: als je 'm nog niet kent, is ie nieuw.
