Op 1 maart 2019 04:34:04 schreef RAAF12:
Voorlopig ligt er wel een instelpotmeter kortgesloten, de echte reparatie moet nog beginnen...
Nou en?
Het zal wereldwijd niet de enige instel potentiometer zijn, die linksom of rechtsom staat.
In de zelfde categorie horen trimcondensatoren, die op minimum of maximum capaciteit staan, afgestemde spoelen met de kern helemaal in of uitgedraaid, autobanden die niet op de juiste spanning staan etc.
Zelfs op een 7812 stabilisator zit nog een spreiding van een volt.
Ga eerst dat laatste onderwerp maar eens uitzoeken, want dat is natuurlijk helemaal verkeerd. 12 volt is 12 volt en als dat met een dubbelgecalibreerde voltmeter een paar tienden afwijkt, dan heb jij een dik probleem.......
Heb jij een gedetailleerde specifikatie van de versterker, afregelprocedures en het temperatuurbereik waarbinnen de versterker moet worden afgeregeld. Graag ook de toleranties erbij en een kromme van de weergave karakteristiek van de versterker, het regelbereik van de toonregeling, vervormings cijfers en onder welke conditie gemeten. Stuur die me toe dan stuur ik ze weer naar TS.
Overigens is het netsnoer ook niet cryogeen behandeld en de zekeringen zijn van gewoon glas.
Zelfs op een oude fiets met lege banden ga je nog sneller als te voet....
Ik wordt er een beetje moe van.
