Meerdere redenen om GEEN gebruik van zon schakelaar te maken.
A: kast kan niet open onder spanning, de hoofdschakelaar moet eerst uit. Lastig als er een storing in de kast zit, ben je die gelijk kwijt.
Vaak zit er wel een mogelijkheid om de kast te openen met de schakelaar op,de IN stand, soms een klein palletje indrukken etc.
B: De #€&@# K stan zit vaak tegen de bovenkant van je hoofd, soms met blijvende schade.
C: als de kast dan wel open is, dan is de schakelaar lastig te bedienen. Soms gaat het met een waterpomptang of een bacho op de as. Zal de schakelaar snel uitmoeten als je onraad ziet.
D: De deur kan dicht met een verkeerde stand van de knop.Soms een klein beetje geweld gebruiken. Zo lijkt het of de schakelaar uit staan, maar toch in staat.
Ik heb in de loop der jaren nogal wat schakelaars gezien waarvan het koppelstuk naar binnenwas gedrukt, schakelaar schakelt nooit meer, doorgedrukte schakelaars zodat de standindicatie niet juist is.
E: Hangslot op de hoofdschakelaar? Iemand elders aan het werk? Een baardsleutel, de kast kan zo open (deurvergrendelong werkt nooit in de UIT stand) en de schakelaar kan zo weer in.
F: De as wil nog wel eens gaan “uithangen” vooral als de installatie wat ouder is. Wil je de deur dicht doen moet je eerst de as even iets naar boven duwen.
Een schakelaar in de deur is eigenlijk ook niets, er is dan lange bedrading VOOR de hoofschakelaar. En die bedrading blijft onder spanning bij uitgeschakelde hoofdschakelaar.
Wat ik vaak toepas is een hoofdschakelaar in de zijkant van de kast, Voedingskabel direkt op de hoofdschakelaar.
Wat ook kan een seperate hoofdschakelaar naast (of onder) de kast. Dat is eigelijk idelaal, dan is de hele kast spanningsloos bij uitgeschakelde hoofdschakelaar.
En iets meer ruimte in de kast.
Denk je er wel aan bij toepassing van een plaatstalen kast, de aarding moet dan afgesteld worden aan de hand van de voeding voor de kast. Bij een geisoleerde kast kan de aarde afgesteld worden aan de zwaarste afgaande groep.
Het is wel mogelijk deze kast dubbel geisoleerd te maken! maar dan moet je goed opletten hoe je het maakt, bv geen stalen schroefjes om de goten vast te zetten, oppassen bij doorvoeringen etc.
Dat je #€&*@*hoofdschakelaar een NUL pool mist om te alles af te schakelen wist je al.
