Ik heb hier zelf ook ooit mee te maken gehad. Het probleem was dat de aarde van de groep halverwege onderbroken was. Echter zaten er wel enkele apparaten met netfilters e.d met randaarde aangesloten op de onderbroken aardedraad.
Het resultaat was dat die hele cluster dus zweefde op de halve netspanning. Toen men dus een metalen laptop inplugde en tegen de verwarming aan leunde gaf dit een schokje. In normale situaties is de impedantie van die netvoedingen gelukkig hoog genoeg dat dit verder niet kwaad kan, maar in een foutsituatie waar de aardedraad juist voor bedoeld is, maakt dit de boel alleen maar erger. Alles in die cluster komt onder spanning te staan.
In mijn geval hebben we die hele groep uitgeplozen en bleek dat er tussen 2 lasdozen een aardedraad mistte, vreemd genoeg was er wel een touwtje meegetrokken. Blijkbaar had iemand ooit draad te kort en dacht dit dus 'tijdelijk' op te lossen. Daarna natuurlijk vergeten, en het lampje brand dus alles werkt, niet waar?
Wat ik in jouw situatie gok is dat ergens de aarde onderbroken is. Met een dubbelpolige spanningszoeker kan je wellicht uitzoeken welke van de 2 stopcontacten het probleem is, en dan de weg terugtraceren tot aan de meterkast.
Je moet hier beslist wat aan (laten) doen, want dit kan voor levensgevaarlijke situaties zorgen.
edit: met een spanningszoeker-schroevendraaier ga je dit niet kunnen oplossen. Deze licht ook op op een zwevende aarding. Met een tweepolige spanningszoeker kan je zien of dit daadwerkelijk zweeft of er een harde fase op zit. Als je de spullen niet hebt en niet goed weet wat je doet zou ik toch adviseren om er een elektricien bij te halen.
[Bericht gewijzigd door
meander
op zondag 3 maart 2019 14:20:14
(12%)
