Je hebt twee mogelijkheden. De installatie is erg oud en door ouderdom kunnen er dingen verslijten en minder goed gaan werken. Die stotze is een oud ding wat prima zijn beste tijd gehad kan hebben. Gewoon een nieuwe andere er in en kijken wat er gebeurt is niet zo'n gekke manier als je niet anders kan.
En dan telkens een lamp loskoppelen en op die manier het probleem elimineren.
Als dat relais staat te klapperen kan ook dat je probleem veroorzaken. Waar is dat relais eigenlijk voor?
Je probleem echt zoeken zul je met een megger moeten doen. Daarmee meet je in principe de isolatie weerstand van een installatie of kabel. Is die isolatieweerstand te laag dan zul je moeten gaan graven en als het een oude kabel is deze vervangen door een nieuwe.
Als een nieuwe stotze je probleem niet verhelpt denk ik dat je het laatste moet gaan doen. En nee, een megger geeft de locatie van de storing in je kabel niet aan. Daar bestaat natuurlijk wel apparatuur voor maar die zal nogal prijzig zijn en daardoor voorbehouden aan firma's als Tennent enzo.
Als op een bepaalde plek in de tuin de wormen ineens de grond uitschieten heb je plek ook gevonden.
