We hebben een inductie kookplaat gekocht.
Deze willen aansluiten echter ze geven aan dat het een 2*230V aansluiting is.
Momenteel is hij aangesloten met 4 kabels , 1 nul , 1 aarde en 2 fase.
De inductie plaat doet zijn werk echter bij gebruik van 4 pitten beginnen ze om en om te schakelen.
Dus als voorbeeld, ik zet 4 ketels op met water en ze zouden op kookpunt zijn , zie je ze om en om borrelen.
Dus ik ga ervan uit dat ik niet kan genieten van zijn volledige capaciteit van 7.2kw wat hij heeft.
Nu vraag ik mij af, ik heb alles liggen in de kast (kookzekering) en naar de keuken toe op periflex 5 draderig.
Mag ik op die inductie de kabel aanpassen na een 5 draderige kabel en hem aansluiten met 1 aarde, 2 nullen op 1 nul wat op de inductie plaat zit en de 2 aparte fase?
