Op 10 maart 2019 07:55:52 schreef Toeternietoe:
Mijn vraag is zo omdat jou antwoorden niet met elkaar overeenkomen. Daardoor is het niet mogelijk om je ven een betrouwbaar advies te kunnen voorzien.
Anderen kunnen dit blijkbaar wel, mij lukt het niet.
Ook in je laatste post ben je onduidelijk.
Sorry voor mijn onduidelijkheid, ik weet een beetje ervan af , maar niet op jullie niveau, dus probeer ik het naar mijns inziens het zo goed mogelijk uit te leggen.
Je hebt een in Nederland een gebruikelijke kookgroep.
Dit is 1 fase, en lijkt op een dubbele groep.
Je hebt in de groep van de verdeelkast naar het fornuis 5 draden, 2x de fase, 2x de Nul en 1x de aarde. De draden zijn minimaal2,5 qmm dik.
Je fornuis sluit je aan volgens het 1e plaatje dat je gepost hebt, met uitzondering van de Nul, die komt met 2 draden op dezelfde klem.
Dus als ik het goed begrijp kan ik het beste die 4 draderige kabel ervan af halen en toch voorzien van een 5 draderige kabel met de 2 nullen op die ene aansluiting op de kookplaat?
Het plaatje is misschien een beetje verwarrend, dat klopt, het plaatje is ook voor een 3 (of 2) fase aansluiting,(die heeft 400V) en dan hoeft de Nul niet dubbel,.
Verkijk je er niet op.
Op het fornuis, in het aansluitkastje moet je controleren of alle draden goed zitten, en of je 2x 230Volt meet. Dus tussen 1 en 4 moet 230Volt staan en tussen 2 en 4 ook. Meet met een goed meetinstrument, een spanningszoeker is ongeschikt.
Als dat allemaal klopt en je fornuis doet niet wat je verwacht dan is je fornuis helaas naar zn grootje.
Ja ik meet 2 maal 230V dus dat zit goed.
De kookplaat werkt wel fijn, echter omdat ik jaren gas heb gebruikt, ben ik niet gewend dat niet alles samen kan koken op dit moment, daarom stelde ik die vraag hier ook.
Ik kom zoveel dingen tegen dat je een gegeven moment begint te twijfelen aan jezelf.
Maar wat ik dus (al genoemd in dit antwoord) kan ik dus gewoon 2 nullen van de draad op die ene van de kookplaat zetten?
