Wit vet gezocht.
Zoals de titel al aangeeft ben ik op zoek naar een kleine tubetje of potje wit vet zoals in het nabije verleden werd gebruikt in loopwerken van cassettedecks, CD spelers en videorecorders.
Iemand enig idee of er een webshop of andersoortige zaak waar ik dat als particulier kan verkrijgen ?
Een nieuw nederlands Audioforum voor het betere Zelfbouwwerk. kijk op Audioforum.nl!
mel
Moet het speciaal wit zijn? Bij wit vet denk ik aan vet voor machines van levensmiddelen.
Ga gewoon ergens bij een Technische Dienst ff smoezen, meestal doen die niet zo moeilijk.
KGE
Zijn er nog technische dienst-en waar je zo maar binnen komt ?
Molykote komt zo bij mij op als leverancier voor geschikte vetten.
Zoek eens op https://duckduckgo.com/?q=molykote+vet+nylon&t=lm&ia=web
een bus white grease van de bouwmarkt?
Molykote DX gebruik ik voor loopwerken etc.
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Griffon siliconenvet werkt ook goed. Heeft iedere DHZ/bouwmarkt. https://www.griffon.nl/nl/product.3181
Wit universeel lithiumvet kun je per kilo bij de motorfietsenhandel krijgen. Weet je zeker dat je deckje soepel loopt :)
Op 11 maart 2019 07:50:50 schreef 12V HiFi:
Dat is wat Philips altijd aan gaf voor smering. Het tast volgens mij plastic onderdelen niet aan.
Op 11 maart 2019 10:35:29 schreef Ledlover:
't Gaat natuurlijk niet om het dekje zelf. Dat witte vet is veel te taai. Het wordt o.a. gebruikt voor het dempen van de laadklep en bedieningsknoppen en stangetjes.
Voor het loopwerk zal je horlogemakersolie o.i.d. moeten nemen.
Er bestond ook een "bandrecorderolie". Misschien nis geweerolie ook bruikbaar(?).
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestan d; dentropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Voor smeren van tandwieltjes wordt juist geen dunne olie gebruikt, maar vet met wat meer viscositeit. (zoals genoemd siliconenvet)
Dat wordt o.a. gebruikt, omdat het 't geluid wat de tandwieltjes maken vermindert.
Klopt, maar om nu alles op tmoten noemen...
Tandwieltjes in je loopwerk is dan ook uit den boze. Daarom vind je daar nog steeds snaaraandrijving en/of direct drive.
Dus de lagertjes/asjes smeren met dunne olie en de tandjes smeren met vet.
GM Tech
Ik gebruik meestal de olie/ vet die bij koffiemachines wordt geleverd. Kan je zo bij een witgoed winkel kopen. wel zorgen dat je loopwerk het oude vet verwijderd.
[Bericht gewijzigd door GM Tech op 11 maart 2019 15:07:25 (21%)]
lekker helder..
Bedenkelijk!
Vaak worden hier plantaardige oliën gebruikt en die harden uit.
Verder gaat het bandrecorders bij om olie met een zéér lage viscositeit; zelfs naaimachineolie is te visceus voor een bandrecorder!
Het hangt er natuurlijk van af wat je smeert. Plastic tandwielen worden best veel gebruikt in cassetterecorders. Voornamelijk voor bedieningsfuncties, soms ook voor de spoelschotelaandrijving. Daar zie ik vaak een soort wit smeervet op zitten, ietsje dunner dan lagervet. Een beetje als vaseline (maar ik zou geen vaseline als smeermiddel gebruiken).
Dat witte vet zie je ook veel op schuivende onderdelen, al zie je soms ook zwart grafietvet op die plek. Grafietvet is prima voor schuivende delen.
Bronzen zelfsmerende lagerbusjes zijn vaak na al die jaren drooggelopen. Indien smering daarvan nodig is, kun je ze het best demonteren, schoonmaken, en in een bad minerale olie van ca. 80 graden leggen voor 20 minuten. Ik meen dat THN olie van SAE 70 voorschrijft, maar ik kan het juiste document niet meer vinden. In ieder geval moet het vrij dun zijn.
In de praktijk is het demonteren niet de moeite waard, of heel veel werk...
Het lijkt zo'n simpele vraag, en als je effe gauw iets werkend wil maken is het antwoord 'WD40'. Maar als je het echt goed wil doen, en dat geeft natuurlijk veel voldoening, is het antwoord iets ingewikkelder.
Stiekem gebruik ik mijn blik lagervet voor alles dat geen glijlager is :) en tot nu toe geen problemen er mee. Die komen misschien 10 jaar later hihi.
Naaimachineolie of zuivere paraffineolie heb ik wel eens voor grammofoonmotortjes gebruikt. Maar die zijn lastig tevreden te houden omdat ze zo'n klein vermogen hebben...
Dat witte vet is inderdaad niet alleen dat het zo licht mogelijk moet zijn (dus je hebt lage temperatuurvet nodig) en het mag kunststoffen niet aantasten.
Maar welke vet en oliesoorten tasten eigenlijk kunststof aan? Laten we het bij nylon houden, veel tandwielen zijn daarvan gemaakt. Ik hoor vaak genoeg dat het kan, maar in de praktijk heb ik nog nooit meegemaakt dat kunststof door olie wordt aangetast.
Wel sommige soorten transparant kunststof door IPA, ons favoriete oplosmiddel :)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 11 maart 2019 17:23:25 (11%)]
Een van de belangrijkste criteria is het verouderen van het smeermiddel. Het hoeft geen vet te zijn, het kan ook grafiet of teflon zijn. hoe fijner de mechaniek, hoe lager de viscositeit van het smeermiddel moet zijn.
Nylon tandraderen zijn in het algemeen zelfsmerend, vooral als ze ook nog eens grafiet bevatten. De kwestie van het te gebruiken vet is hier vaak alleen de speling. Die is soms te minimaliseren door een dubbel tandwiel te nemen, die middels een veertje ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Vaak gezien bij afstemcondensatoren; dit vermijdt hier o.a. hysteresis en schokkerigheid bij de bediening.
@Ledlover:
Ik dacht dat o.a. polycarbonaat er mat van wordt
Iemand die wel eens een loopwerk van een videorecorder uit elkaar gehad heeft kent het witte vet.
IPA is overigens dodelijk voor PMMA, dat vormt meteen haarscheurtjes.
https://www.youtube.com/watch?v=uo9_mDlEuas
