Seb / tefal Actifry Error
Het toestel werkt weer.
De condensatoren en de X2's direct vervangen aangezien de display toch los moest om ze los te solderen.
De X2's waren flink verlopen (150 en 180 nF ipv 380nF)
De Elco's waren eigenlijk nog OK.
Bedankt voor de hulp!
380 nF is wel een kromme waarde,was het geen 330 nF?? De kwalen waren wel erg riching deze condensatoren IDD...Gelukkig!
Idd, Je hebt gelijk, was een 330nF.
Gelijk hoef ik niet maar ter verduidelijking als iemand er mee aan de gang gaat. Elco's van 82 uF, 1200 etc bestaan ook.
390 komt ook nog wel voor maar 380 was inderdaad wat aparts geweest, dus altijd goed om de juiste waarde te weten! En netjes gedaan, weer een apparaat gered van de afvalberg.
Goedemorgen,
Ik heb een tefal met hetzelfde probleem. Ik ben alleen niet voldoende onderlegd om jullie oplossing compleet te begrijpen. Mogelijk kunnen jullie me helpen met een uitleg in Jip en Janneke?
Welke condensatoren zijn er vervangen en wat bedoel je met x2's? Mogelijk kan ik mijn airfryer redden.
Alvast bedank.
Zit vanbinnen dezelfde printplaat als TS zijn foto, zoja de
X2 zijn ontstoring condensatoren mbt voeding, meestal in deze toestellen blok vormig. op TS zijn foto zijn dat die 2 GRIJZE rechthoedkige blokjes, bij de ene lees ik C3 op de foto en de ander kan ik niet lezen maar je kan zo te zien niet missen.
Als je een multimeter hebt die capaciteit kan meten kun je die checken, anders gewoon vervangen zonder checken. Kosten X cent per stuk online.
Soldeerbout/ tin ook nodig
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op 4 mei 2020 18:17:56 (16%)]
Op 4 mei 2020 18:13:23 schreef Multivibbbbrator:
Tanks, ga ik bestellen en vervangen.
Zo vandaag de condensatoren vervangen. Was nog een leuke klus met de display gelukkig uiteindelijk alles voor elkaar gekregen. Eindresultaat een werkende display, helaas word de airfryer nu niet goed warm. Hij geeft een beetje warmte maar helaas niet genoeg om wat klaar te maken.
Heb hem even in de hoek gegooid, ga later verder onderzoeken om te kijken wat er mis is.
Ik zie nu dat ik onstoringscondensatoren van 330nF heb geplaatst. In de teksten lees ik dat het gaat om 380nF. Kan dit ervoor zorgen dat hij niet verwarmt of zit er ergens anders een probleem?
moeten echt X2 condensatoren zijn...
Op 22 mei 2020 18:47:01 schreef smd:
Hi SMD, zijn X2 condensatoren. Had alleen 330nF besteld, las later dat dit 380nF?
Vroeg me af of hij het mogelijk daardoor niet doet.
gr
380 nF bestaat niet. maar wat stond op de defecte condensator dan??
Bart is een beetje verward met die X2 condensatoren.
Even wat uitleg.
X2 condensatoren zijn oorspronkelijk ontworpen als brandveilige ontstoringscondensator. De oudere types durfden nogal eens uitbranden met veel rook en stank tot gevolg.
Deze X2 condensatoren zijn zelfherstellend.
Als ze doorslaan herstellen ze met telkens een beetje verlies van capaciteit.
Voor ontstoring luistert dat niet zo nauw. Zelfs als deze weggelaten worden heeft dit meestal geen invloed op de werking.
Maar de laatste decennia is men dit soort condensatoren als verliesarme voorschakelcomponent gaan gebruiken in stuurelektronica van netgevoede apparaten, zo spaart men een transformator uit.
Deze hebben ook de neiging mettertijd aan capaciteit te verliezen met
slecht functioneren tot gevolg.
Maar hier is het van groot belang dat de oorspronkelijke condensator vervangen wordt door dezelfde capaciteit en werkspanning.
Te kleine capaciteit kan de goede werking verhinderen, te grote capaciteit kan het apparaat beschadigen.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
Google maar eens op "capacitive dropper". Zit in veel kleine huishoudelectro. Kost niks zo'n voeding. Als die apparaten kuren krijgen is het meestal prijs met de X2.
Op 28 mei 2020 18:39:43 schreef smd:
Hi SMD
op de oude staat;
MKP62 275 ~ X2
334k 40/110/56/B
op de nieuwe staat;
R.46 MKP X2 SH
.33uf 310VAC
40/110/56 B K F0
Heb t idee dat het niet dezelfde zijn, kon alleen het oude type niet vinden om te bestellen.
Mvg
joopv
334k = 33 x 104 = 330.000 picofarad = 330 nanofarad
.33 uf = 0,33microfarad = 330 nanofarad.
Die zijn dus hetzelfde.
Mogelijk heb je bij het terug in elkaar zetten iets vergeten / fout aangesloten / kapotgemaakt.
Volgens mij slaat die k voor 10% dus 334 = 33 x 104 en k=10% maar het is precies dezelfde waarde.
Dus wel de juiste, dat is goed en slecht nieuws. Goede nieuws is dat het daar niet ligt, slechte nieuws is dat er ergens anders een probleem is. Had wel een beroerd printspoot bij de display, die werkt alleen wel dus daar ligt het niet aan verwacht ik. Ik ga nog eens goed kijken of er wat te vinden is.
Zo gelukt. Slecht printspoor gerepareerd en alles werkt weer. Bedankt voor de hulp allemaal.
Hoi mijn naam is Hessel en mijn airfryer heeft hetzelfde probleem waar vind ik dezelfde x 2???
Iedere goede electronicashop verkoopt die...
