Printplaat Lincoln-Invertec-V310-T-AC-DC verbrand
Klopt. Deze lijkt wat geoxideerd te zijn.
Dat wil ik nog opknappen. Maar ik zal graag eerst een oplossing vinden voor het verbrande deel. Zodat ik verder kan met het repareren en herstellen van de print.
Op 14 maart 2019 11:02:55 schreef rew:
Edit: Verrek! Dat van die DCDC converter kan wel eens kloppen: De componenten "661" en "611" /dat/ zijn optocouplers. zie datasheet. Het verbrande ding is veel groter.
Klopt het type of type nummer ben ik naar op zoek. Maar tot nog toe zonder resultaat. Vandaar dat ik gehoopt had dat iemand hem zal herkennen of uit kan leggen hoe ik kan bepalen. Wat voor onderdeel het is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 14 maart 2019 19:51:48 (57%)]
Shiptronic
Wel aan pakken voor het testen, dit kan zomaar de oorzaak van het verbrande component zijn (niet waarschijnlijk)
door de sleuf in de print word er duidelijk wel iets gescheiden :)
hobby luke
Weet je ook het merk en typenummer van het apparaat?
Wie weet heeft iemand hetzelfde toestel en kan die het eens bekijken.
MVG,
Luc.
Men kan kijken wat die TO220 is, en wat de verbindingen van het component naar daar zijn en naar dat 10 uf elco'tje primair. Maar daarvoorbij wordt het lastiger, het is een vierlaags print.
Als het mee zit gaat alles naar een stabilisator en kan men zo aardig gokken op de secundaire spanning.
Bedankt aart.
Ik ga kijken wat die TO220 is. En ik laat het hier even weten
XP heeft ze in iets andere behuizing (8x12mm)
https://media.rs-online.com/t_large/R1227352-01.jpg
Bedankt voor het meedenken arco,
Is dit het onderdeel wat ik nodig heb? Of waar word dat op gebaseerd?
Hartelijk dank. Ik ga er mee aan de slag.
De enige manier voor zekerheid is om de print/schema rondom het onderdeel op te tekenen, of ergens het schema op te duiken...
Maar dan nog.... Als het inderdaad een DCDC converter is, dan kan het een 0505 zijn (5V nominaal in 5V nominaal uit) of een 0512 (5V in, 12V uit) of 1205 of.... Welke het is geweest heeft VAST op de bovenkant gestaan, maar volgens mij was die niet helemaal leesbaar meer....
Maar omdat het een "scheidings ding" is en hij redelijk "centraal" is doorgefikt, verwacht ik dat ie is overleden door een ongewenste overslag tussen de optisch gescheiden circuits. De kans dat je dan dingen kapot maakt OF links OF rechts is heel groot. Die optische scheiding die zat er niet voor niets.
Is het mogelijk het merk & type van het apparaat te noemen ? Zoals ook verzocht door hobby luke.
Wij hebben ook een moderne TIG staan, stel nu dat het dezelfde is.
ik denk niet dat het een opto is, de printsporen zijn nogal dik die eraan zitten. tevens heb ik nog nooit een opto zo zien overlijden..
Het gaat om een Lincoln v310 't. Ac/DC met
Met digitaal scherm.
Dan is de service manual van op z'n minst een vergelijkbare niet zo moeilijk te vinden.... https://www.manualslib.com/manual/904872/Lincoln-Electric-In...130#manual
bobbes1
Hoi-Junior tuner, hierbij een foto van een correcte print. Het typenummer op het onderdeel is goed te lezen.
Ah, een gate driver trafootje... ;)
Het zal. Zat ik fout met converter en goed met die pootjes. Zo leren we weer :)
Ik blijf het vreemd vinden, de TO220 zou dan dus een FET zijn met een dikke C tussen twee aansluitingen ? Of zou het een diode zijn ?
Zitten er mogelijk componenten aan de onderzijde van het bord ?
Bedankt bobbes1.
Had je zelf deze print of apparaat liggen of waar heb je deze info kunnen vinden. Ik heb voor mijn idee het internet al meerdere keren uitgekleed.
Bedankt. Nu het onderdeel nog vinden. Moet lukken.
https://www.digikey.com/product-detail/en/pulse-electronics-...ND/4033081
Houd er wel rekening mee dat het trafootje niet spontaan uitbrandt, er is meer aan de hand. (mosfet zal minstens ook kapot zijn)
bobbes1
Enkele jaren geleden had ik deze machine ter reparatie en dan maak ik ook altijd foto's van de diverse onderdelen. Dit onderdeel is verkrijgbaar bij digikey. Ik denk wel dat er meerdere componenten gesneuveld zijn. Normaal gesproken loopt er slechts een hele kleine stuurstroom door de trafo.
FET en drivertrafo dus in elk geval stuk. Heel misschien heeft de drivertrafo de driver beschermd, maar dat zul je wel moeten controleren. De FET kan bovendien stukgegaan zijn door een fout in de belasting, dus ook dat moet je controleren.
Bobbes1 is dit mogelijk dat jij deze reparatie op je neemt? Of is dat niet te doen voor je
Shiptronic
Op 18 maart 2019 21:21:43 schreef Junior_tuner:
@Juniot_tuner : zet dan je mail zichtbaar bij je gegevens , dan kan Bobbes1 je een mail sturen .
