Vonkgeluid en plastic geur wasmachine
Er was een heel vreemde geur toen ik langs de wasmachine liep. En zodra de trommel draait, ratelt er iets.
Mijn voorlopige conclusie is dat er domweg wat staat te vonken en dit iets van plastic in de buurt aan het smelten is.
Dus maar uitgezet...
Enig idee wat er aan de hand is? Koolborsteltjes bijna op? Veel verder kom ik nog niet...
Bosch Maxx 6 van een jaar of 10-12 oud. Uiteraard is dit een vreselijk moment om te overlijden... er moet nog een en ander gewassen worden voor het weekend (de vrouw en ik aparte verplichtingen buitenshuis). En ook vanavond verplichtingen, dus pakweg 15 minuten de tijd om het op te lossen :) totdat we na het weekend evt naar een nieuwe kunnen omkijken.
Shiptronic
Ledlover
Openschroeven, ruiken, kijken naar verkoolde onderdelen. Niets te zien?
Aanzetten en voorzichtig kijken of je iets ziet dat vonkt of rookt.
De onderdelen waar veel stroom door lopen zijn het meest verdacht. Check allereerst:
- Netfilter (indien aanwezig, papiercondensator-netfilters worden nog steeds toegepast)
- De solderingen of connectors voor de relais van motor en verwarmingselement
- Connectors van verwarmingselement en evt. motor
- Aan/uitschakelaar.
ik denk dat koolborstels weleens goed kans maken..
Op 14 maart 2019 19:03:12 schreef Ledlover:
Misschien niet te ver zoeken, de netsteker, de wandkontaktdoos, kan naar plastic en of bakeliet stinken.
Deksel eraf, kort wasprogramma, trommel draait niet. Ook bij alleen centrifugeren draaide de trommel misschien één hele ronde en dat was alles.
Dus kan ik niet luisteren waar nu het gevonk vandaan komt... Maar ik zal de koolborstels eens nakijken als ik hem ver genoeg naar voren krijg.
Alvast bedankt voor de snelle antwoorden en tips!
EDIT: koolborstels zijn 1cm en 1,5cm. Het lijkt erop dat ik een nieuw setje heb van 3-4cm. Ga even passen of dat werkt.
Ik kan nog niet helemaal de plastic geur verklaren als het dat geweest zou zijn...
EDIT-2: ik heb met een schuifmaat de afstand van de bevestigingsschuif van de koolborstel tot de as gemeten en deze afstand was op het ook gelijk aan de maximale lengte van de schuif, de koperen draad en de koolborstel: oftewel ALS de koolborstel nog contact maakte zat hij echt op het uiterste. (Maximale lengte van de koolborstel was gelijk aan de afstand tot de as, terwijl dit een paar cm langer moet zijn zodat de koolborstel kan slijtel en toch lang genoeg blijft).
Na vervangen van de koolborstels (wat een hel om dat blind te moeten doen...) draait hij weer. Dus dit was inderdaad het probleem. Nu maar hopen dat er niets belangrijks gesmolten is.
je kunt het al zien aan de borstels, 1 ervan zal dan dof op de kop zijn. ze moeten blinken. die lucht voorspelt niet veel goeds, ik zou het ding een ronde laten lopen zonder was erin, dan kunnen de borstels inlopen.
Geur kwam dus duidelijk van de motor. Was om de motor goed te laten werken eerste rondes met nieuwe borstels een lege trommel en op lage centrifuge toerental. Daarna weer opbouwen met halve was etc
