PHILIPS TV 37PFL7603D/10
Hoi,
Mijn Philips TV 37PFL7603D/10 geeft verkeerd beeld. De kleuren zitten fout.
Hoe kan ik hier aan beginnen? Iemand een idee?
Bedoeld u daarmee negatief beeld,zojazit de fout op de t,con as15 defect
Een foto zou enorm helpen om te bepalen wat er precies fout zou zijn.
Het t-con board is vaak het probleem bij deze toestellen.
[Bericht gewijzigd door #jeffrey# op 14 maart 2019 22:13:12 (41%)]
Waar kan ik het T-con printje vinden in de tv.
En eventueel een ander bestellen?
De achterkant van de tv moet los worden gehaald en dan zit het meestal boven in het midden. Maar of je een goede t-con board kunt vinden is altijd maar de vraag.
TCON is simpel te herstellen. Er zijn hier wel mensen die het IC kunnen vervangen voor een paar tientjes. Bijna altijd de moeite waard.
Hier een paar foto's.
Nu heb ik gemerkt dat het geluid ook weg is, enkel wat gezoem.
Kan het zijn dat dit komt door het loskoppelen van de backlights?
Iemand ervaring mee?
Geluid kan ik niet verklaren, maar het beeld is zéér duidelijk een defecte AS15F op de TCON. De TCON is het printje boven midden onder de metalen afscherming. Kijk uit, als je de afscherming losneemt hangt het printje aan twee flexkabeltjes die het LCD-paneel ingaan en eentje naar het mainboard. Dat zijn connectortjes met verschillende vergrendelingen, dus niet aan trekken.
Deze avond ga ik proberen het T con printje te demonteren.
Waar zou ik zo'n printje of IC kunnen bekomen?
Iemand interesse om het printje te herstellen, of een IC'tje op te sturen en wat kost het?
Thnx
Indien geen soldeer ervaring niet zelf aan beginnen,ook opletten bij het verwijderen beschermplaat boven t,con kan zijn dat deze tegen t,con plakt
Op 15 maart 2019 21:33:46 schreef hobbytist:
Het geluid kan ook niet aanwezig zijn , de speakers zitten in de achterkap en die is verwijderd, het gezoem komt van de voeding. Backlight loskoppelen is NOT done, dan kan er overslag plaatsvinden.
Ben eventueel wel bereid om het IC te wisselen, geen punt.
Heb het Tcon printje uitgehaald.
Het is een AS15-F 0827GG B8513179
SMD, van waar ben je? En wat zou dat kunnen kosten?
heb hier nog een t370hw02 v402 liggen.
groeten van apkay.
groeten van apkay.
Op 17 maart 2019 14:01:42 schreef hobbytist:
Dat is het nummer op de chip, maar wat staat er op het printje?
Dank aan jullie voor de goede hulp, IC tje is vervangen.
Beeld is terug in orde.
