Na het vervangen van het mainboard door een nieuw bord van aswo 310432882051 (AS2K13FULVDS7) kan de tv niet in stby gezet worden . Het komt dan in een loop terecht ( led aan- led zachter - led uit -) en dit blijft duren , de tv is dan enkel terug aan te krijgen door op het juiste moment met de remote aan te zetten , ik heb voor deze klacht een 2de mainbord opgestuurd gekregen maar ook bij dit bord hetzelfde probleem , bij Philips raden ze me enkel aan een derde bord op te sturen . Als de tv uitgezet wordt door de stekker uit te trekken is er geen probleem , enkel de stby software blijkt te haperen , ook de snelle start functie werkt niet , wat mij ook opvalt is dat de klok en datum steeds op 1996 komt bij het uitschakelen met de stekker.de softwareversie ( QF2EU-0.173.67.0 van 13/1/2016 ) werd op advies van Philips goed ingeladen , stby-versie is Stby-77.4.8.16 , ook de optionbytes en displaycode , type en sernr zijn ingegeven. Heeft er misschien iemand ook deze ervaring met dit moederbord , of zie ik iets over het hoofd , een derde mainboard vind ik onwaarschijnlijk toch ? Alvast bedankt
