Direct in UV lampen kijken is niet zo handig. Dat kun je beter niet doen. Bovendien kun je toch niet zien wat voor UV er uit komt. Wat je wel ziet is een beetje restlicht dat per ongeluk de verkeerde frequentie heeft.
En waarom zou je ermee gaan lopen prutsen. Je hebt toch een nieuwe zon gekocht? Dan ga je die toch gebruiken en pleur je de oude weg?
Als het het goed is hebben de lampen een (kleur) nummer. Daar kun je aanzien als je specs van die lamp opzoekt wat voor licht er uitkomt en in welke sterkte en ook ook welke hoek. Verder is zo'n zon vaak uitgerust met twee soorten lampen. De UV lampen uiteraard, maar vaak is zo'n zon ook voorzien van warmte (IR) lampen. Het is nl een stuk comfortabeler on behalve onder uv light in ook in de warmte zitten.
Maar net als bij UV kun je ook IR licht niet zien. Het light wordt echter wel afgebogen en gefocust door je ooglens. Het is dus mogelijk dat er een hotspot op je netvlies wordt geprojecteerd die een klein stukje van je netvlies vernietigd.
Je netvlies heeft helaas alleen licht sensoren die dit niet kunnen waarnemen en geen pijnsensoren. Je merkt er dus niets van dat je je netvlies beschadigd. Na een aantal jaren in uv lampen kijken zul je alleen merken dat je zicht minder geworden is. Je moet aan een bril die ook niet helemaal helpen zal omdat er inmiddels dingen stuk zijn die niet vervangen of gerepareerd kunnen worden.
In de grafische maar ook in andere industrieën waren vroeger controle jobs waar het product op kleurechtheid fouten enz gecontroleerd moest worden. Deze mensen werkten met vaak bijzondere lichtbronnen waarmee de fouten goed zichtbaar worden. Alleen wist men toen niet van de risico's die onzichtbaar licht in zich heeft. Voor hun pensioen waren deze mensen vaak blind.
De booglamp veel gebruikt in vuurtorens en om grote pleinen te verlichten was hier een voorbeeld van. Behalve dat dat licht uv componenten bevatte was het licht ook nog eens zo reuzachtig sterk dat het light echt de ogen beschadigde.
Hoe dan ook, wees voorzichtig. Het is het echt niet waard.
