Beste lezers,
Net nieuw op het forum omdat ik op zoek was naar een antwoord. Ik heb al even gezocht op het forum maar kon de vraag niet vinden vandaar mijn vraag hier. (Staat deze niet op de juiste plaats dan graag verplaatsen)
Ik heb een DMX switch/dimmer pack (230v) waarmee ik verlichting aanstuur. Nu is de verlichting veranderd in led verlichting en nu ontstaan de problemen. Het DMX switch/dimmer pack staat in switch mode (dus aan/uit schakelen). Het probleem is dat deze in de uit stand toch nog een lage spanning doorgeeft wat net voldoende is om de led verlichting te laten branden. Dit is dus niet de bedoeling want deze zou volledig uitgeschakeld moeten zijn.
Mijn veronderstelling is dan ook dat er een minimale belasting nodig is om dit te voorkomen. De LED verlichting zelf heeft een te lage belasting.
Ik wilde dit op gaan lossen zonder er een extra (gloei) lamp tussen te zetten wat extra licht geeft en NIET de bedoeling is. (Het gaat om een kleine buurttheater). Is het mogelijk om middels een weerstand net voldoende belasting te creëren waardoor de led verlichting in de uit stand ook daadwerkelijk uit blijft!
De aanvoer is 230v en 3a afgezekerd. Er zitten 4 dimmers/schakelaars op het DMX pack van elk 3a. Bij alle 4 de schakelingen zou dus die weerstand moeten komen.
Graag hoor ik of dit op een simpele manier op te lossen is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Christian.
