Goedeavond iedereen ,
Na heel wat speurwerk kom ik er niet uit , ik heb een makita combihamer uit 2016 die alleen goed werkt als ik de toerenregeling op max zet , als ik hem lager in ga stellen dan gaat de machine de hele tijd aan/uit/aan/uit.
De machine is bij makita geweest en die zeggen dat die niet te maken is .
Hij is van een familielid geweest en die wou hem weggooien., wat ik toch wel zonde vindt van zon duur apparaat.
Ik heb zelf wel een beetje verstand van electronica maar dit gaat me boven Mn pet ., ik wil wel heel graag leren.
Met de multimeter heb ik wel al het één en ander gemeten.,
Het veld (stator) heeft 2 wikkelingen , deze geven allebei 1,9ohm als ik er overheen meet,
Wel vreemd want ik heb ook een keer gemeten toen er over 1 veld véél meer OHM kwam en toen meette ik ook weerstand naar het buitenhuis van de stator. Nu ineens niet meer.
De rotor heb ik gemeten op 180gr allemaal 8,5 OHM op 2 na die meette ik 5,2 ohm
Dan heb ik nog gemeten de koper stripjes langs elkaar , zitten allemaal rond de 0,4-0,6 op 2 na , deze zaten op 3,8 en 13,1 ohm
Dan heb ik nog gekeken of er sluiting zit van de koper strips naar de rotor maar dat is niet.
Ik heb gemeten met een benning mm7-1 multimeter.
De aansturing naar de motor is een gegoten blokje waar het verstellingswieletje van de toeren ook in gegoten zit . Ik verdenk die ook wel een beetje ., de toeren gaan wel omhoog/omlaag als ik er aan draai maar alleen bij max toeren blijft hij constand draaien.
Geen idee hoe ik die zou moeten meten., heb wel gemeten of de spanning op de koolborstels gelijk blijft maar die fluctueerd nogal, de ingaande spanning blijft wel constand ook al draai ik aan de toeren regeling ., vraag me af hoe zon ding werkt.
Ik hoop dat ik hier wijzer wordt ., wil in ieder geval niet zo maar dingen gaan vervangen omdat de onderdelen niet heel goedkoop zijn .
Groet ,
Bart
