Lambiek, je moet 1 van je persoonlijkheden verbieden om hier te posten:
Op 19 maart 2019 11:12:24 schreef Lambiek:
Je moet wel een 10K hebben met de zelfde specificaties, dus exact dezelfde die er nu in zit.
is zo'n beetje het tegenovergestelde van:
Op 19 maart 2019 10:30:41 schreef Lambiek:
En koop gewoon de standaard NTC, daar is de software voor gemaakt voor de desbetreffende thermostaat.
Volgens mij zijn er gewoon verschillende specs. Je kan 10k krijgen en kennelijk ook 12k. Maar ook de temperatuur afhankelijkheid kan verschillend zijn. Dat laatste wordt weergegeven in de parameter beta.
In een beperkt input-bereik is iedere functie te benaderen door een rechte lijn. "temperatuur" in een huisthermostaat is iets wat maar zeer beperkt kan varieren. Als ie meer dan 22 aangeeft moet de verwarming in ieder geval uit en of ie nu 26 of 27 aangeeft dat maakt niet zo veel uit.
Als jij uitrekent dat de beta 3200 oet zijn en wat je kan kopen heeft een beta van 3400, dan zou ik even de afwijking bij 18 of 20 graden uitrekenen en kijken of je dat wat kan schelen.
Je kan ook zeggen: Stel DAT ie een graad te veel gaat aangeven, dan zet ik de verwarming toch een graad hoger?
Ik heb op de vijf door jou genoemde intervallen de beta uitgerekend en die varieeert van 3180 tot 3370 over het 0-50 graden gebied. Dus bij die ene NTC is de beta al niet erg stabiel: Het model wat de beta impliceert past niet zo heel goed bij de werkelijkheid.
Dus wat we kunnen doen is: we lezen uit jou tabel af dat de gewenste NTC een weerstand van 12.08 k Ohm heeft bij 20 graden.
Een NTC met een beta van 3435 heeft dan een weerstand van 12.17k en bij 20.2 graden een weerstand van 12.08. De afwijking bij 20 graden is dus ongeveer 0.2 graad als je de dichts passende beta kiest.
Edit: Daar komt dan nog bij: De weerstandswaarde kan zowiezo 1% verschillen. Het verschil tussen de 12.17 en de 12.08 is minder dan 1%. Er kan dus zowiezo al een afwijking van meer dan 0.2 graden in de aflezen in zitten....
