Psu Telefunken 32" led tv
Ik heb een psu van een 32" tv twee diodes geven op de printplaat aan beide kanten een waarde aan. Ik heb ze losgesoldeerd nu geeft hij alleen bij plus een waarde aan wat er kan er nog meer aan stuk zijn. Zie foto d135 en d134 en welke Diode heb ik nodig ik kan snelle bestellen en een Standaard diode
Het is een ba159 Diode Los zijn ze goed op de printplaat laten stroom door
pa3gws
Op 20 maart 2019 18:02:53 schreef Psu:
Dan is de kans groot dat er iets anders dan de diode's mis mee is.
Wat doet de tv wel en wat doet hij niet? Ofwel wat is de foutklacht?
Daarbij zie ik heel veel SamXon meuk zitten en dat zegt eigenlijk al genoeg.
Ik zie D134 en D135 al niet?
Verder is het bij Vestel niet ongebruikelijk dat er diodes stukgaan. Meestal als ze parallel staan. Dat hoopte ik op de foto uit te vinden, maar dan moet ik de diodes eerst zien zitten.
@Dominic: dat zegt alleen maar dat het goedkoop moest. Bij Vestel is de kans nog best groot dat de elco's de rest van het toestel overleven....
EDIT: los zijn ze goed, dan zit er mogelijk elders een sluiting. Wat is de waarde die je in circuit, dus met de diodes op de print meet?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 20 maart 2019 20:20:18 (16%)]
