Relais doorverbinden
Die orginele is een knipper automaat en geen relais.
Shiptronic
Koop gewoon het juiste type, dit relais verbouwen tot knipperautomaat gaat meer kosten :)
. Een relais heeft nooit minder dan 4 aansluitingen.
Er zijn relais met 3 aansluitingen.
Daar is een spoelaansluiting verbonden met een kant van het kontakt.
En een reedrelais heeft meer 2 aansluitingen (beetje flauw.
De oude werkt met een bi-metaaltje, deze op een andere manier.
Ga niet lopen kloten, terugbrengen en even een originele kopen.
Ik weet veel van brommerkes, ook de dikkebandenbrommers.
Welk merk, type en bouwjaar brommert is dit voor?
(Lijkt wel op een TSX50)
Dat kump er noe van....
Op 23 maart 2019 17:26:02 schreef Kees.s:
Het is een bi-metaal schakelaar of een electronische variant daarvan. Daarvoor zijn maar twee aansluitingen nodig en staat in serie met de lampjes.
Het is een bi-metaal relais
NEEE!! het is helemaal geen relais! Het is door dit soort kromtaal dat de arme T/S in de war is gebracht. En daardoor heeft hij een miskoop gedaan. Houd daar toch mee op!
het is een klignoteur, vaak zijn ze weer hersteld met een soldering even opnieuw doen. als het een chinese scooter is, dan zoek maar een ander relais, daar zit ook elektrisch alleen rommel in..
'vroeger was alles beter'.
Bedankt voor de antwoorden! Echter begrijp ik het nu niet helemaal, sorry. Er is mij inderdaad verteld dat het een relais is. (zie bijlage voor een vergelijkbaar deel) Graag hoor ik of dit misschien toch aangesloten kan worden of dat dit echt een miskoop was. Alvast bedankt!
Mvg,
Mike
We weten niet zoveel over het nieuwe relais dat je gekocht hebt, maar aan dat ene fotootje te zien is het toch 99% een echt relais en dus niet wat je nodig hebt.
Op 23 maart 2019 18:01:23 schreef big_fat_mama:
Aangepast.
In de volksmond heet het gewoon (bi-metaal) relais.
Veel stommer is het dat de verkoper van het nieuwe relais niet vraagt wat het voor een relais moet zijn.
Waar dient het voor?
Welke spanning?
Hoeveel kontakten?
Ik denk dat dit alleen maar fout gaat als je op het internet de eerste de beste aanbieding voor een relais met een lage prijs aanklikt en bestelt. Koper mag ook best wat doortastender zijn, of als hij helemaal geen verstand heeft van brommers, even naar een gewone brommer winkel gaan.
De boodschapper krijgt hier weer een trap onder zijn achterste.
Nee dat kan niet zomaar worden aangesloten. En ja het is een miskoop.
En voor de zoveelste keer Koop een ander ding en dit keer de juiste. Er staat vast wel een nummer op.
@buzzy: bedankt voor de aanpassing. Maar zo zie je maar waar je komt met je zgn. volksmond. Ik weet wel dat niet iedereen het graag hoort - ook sommige moderators niet - maar het verzorgen van taal heeft echt wel zin en nut.
V.w.b. de verkoper: als het aan de toonbank was, dan kan die opmerking terecht zijn. Maar het kan net zo goed bij een webshop gekocht zijn, dat weten we niet.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 23 maart 2019 20:09:42 (27%)]
Op 23 maart 2019 17:39:15 schreef Toeternietoe:
Een reedcontact heeft 2 aansluitingen. Om er een reedrelais van te maken moet er nog een spoel bij, en dan zijn het er ineens 4.
Op 23 maart 2019 20:02:44 schreef KlaasZ:
[...]Een reedcontact heeft 2 aansluitingen. Om er een reedrelais van te maken moet er nog een spoel bij, en dan zijn het er ineens 4.
Met twee kontakten kan een reed relais hij prima functioneren hoor!
Bekrachtigen met een magneet!
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, en toch wordt het wel eens anders begrepen.
Op 23 maart 2019 19:47:03 schreef big_fat_mama:
Precies!
Je ziet de contacten zitten het is een 2x wissel! En niet te gebruiken door TS voor dit doel.
Op 23 maart 2019 20:00:18 schreef big_fat_mama:
Ik heb beide opties besproken.
Op 23 maart 2019 19:52:10 schreef buzzy:
En toch denk ik dat het zelfs met een real-life verkoper dit soort dingen mis kan gaan. TS komt de winkel binnenwandelen en vraagt: "Ik heb een relais nodig". verkoper: "Wat voor relais?". TS: "Voor m'n brommer". Als ik dan verkoper ben en het is al wat later, dan verkoop ik gewoon een relais. Dat gebeurt hier ook. Na zoveel keer vragen en trekken om meer informatie, als er dan nog steeds te weinig komt dan geef je het op en beantwoord de letterlijke vraag, ook al weet je dat dit het onderliggende probleem van de vraag-steller niet gaat beantwoorden.
Hallo Mike,
Wat is de spanning van je elektrische instalatie op je brommer? 6- of 12V. Afhankelijk daarvan ben je een bepaald type knipperrelais nodig.Kijk uit dat je geen knipperrelais voor LED's besteld als er op je bromfiets de ouderwetse gloeilamp zit. Dat plaatje van het knipperrelais is vermoedelijk 12V en niet bruikbaar voor een 6 Voltsinstallatie. Het relais wat je gekocht hebt kun je het beste retour doen
[Bericht gewijzigd door toeter op 24 maart 2019 15:07:37 (14%)]
ik vermoed een 12V relais uit een retro scooter, die zijn 12V. een merk scooter heeft zo'n ding nooit stuk..
Beste,
De brommer loopt op een elektrische installatie van 12v. Ik heb het oude "relais" nog even bekeken maar werd er niet veel wijzer van. Ik ben erg nieuw in de wereld van electronica heb er nooit last van gehad bij het sleutelen aan diverse brommers. Ik in de bijlage nog een foto van het oude deel, misschien dat jullie er wat aan hebben.
Mvg,
Mike
Zoals ik dus al eerder zei; naar de brommerzaak en de oude meenemen, merk en type van de brommer vermelden, en de juiste kopen voor €8.
Al dat gekloot kost tijd en je wordt er moe van.
Op 24 maart 2019 08:22:28 schreef rew:
[...]En toch denk ik dat het zelfs met een real-life verkoper dit soort dingen mis kan gaan. TS komt de winkel binnenwandelen en vraagt: "Ik heb een relais nodig". verkoper: "Wat voor relais?". TS: "Voor m'n brommer". Als ik dan verkoper ben en het is al wat later, dan verkoop ik gewoon een relais. Dat gebeurt hier ook. Na zoveel keer vragen en trekken om meer informatie, als er dan nog steeds te weinig komt dan geef je het op en beantwoord de letterlijke vraag, ook al weet je dat dit het onderliggende probleem van de vraag-steller niet gaat beantwoorden.
Een onderdelenzaak kan het getoonde relais best in vooraad hebben en verkopen. In een brommerwinkel/werkplaats, tref je eerder onderdelen aan die in die branche voorkomen. Het getoonde relais is geen echt model voor de automotive cq brommer branche.
