@Maarten
Dat zou ik ook wel willen weten maar tijdens het testen kwam ik ik erachter dat dit met FETs niet gaat werken. Met FET's heb ik een hardwarematige oplossing.
Feit is dat een INPUT LED moet gaan branden als er een activiteit plaats vind met maakt niet uit met wat voor hardware.
Ik heb getest met een simpele PIR Sensor en een simpel deurmagneetcontact. De gebruikte PIR sensor is bekend type; HC-SR501
Deze sensor geeft in rust 5V en in actieve toestand 3.8V. Dit betekend dus dat de INPUT LED altijd aan is. (de MCS23S17 reageert hier wel goed op)
Met een simpel deurmagneetcontact is de INPUT LED uit in rust en in actieve toestand aan.
Ik heb dus nu al te maken met twee verschillende uitkomsten met de aangesloten hardware.
Daarom heb ik gekozen voor een PIC zodat ik softwarematig kan regelen hoe de INPUT LEDs zich moeten gedragen met de aangesloten hardware.
O ja, eenmaal alle hardware aangesloten blijft dit zo, dus eenmaal de PIC programmeren. Mochten er toch nog wijzigingen optreden in de aangesloten hardware dan is het eenvoudig om dit aan te passen in de software. Gewoon AAN en UIT omwisselen bij de betreffende poort.
