3 pulsen omvormen naar 1 puls
Ik heb een deurbel met camera en daarop ook een klassieke gong aangesloten.
Echter geeft de deurbel 3 pulsen met een interval af van 1 seconde waardoor de gong 3x gaat achter elkaar.
Niet handig gemaakt en is ook niet in te stellen.
Nu wil ik die 3 pulsen omzetten naar 1 puls.
Iemand een tip hoe dit op een niet te complexe wijze op te lossen is ?
Ik ben overigens electronicus, dus iets bouwen is geen probleem.
Vast bedankt voor jullie bijdrage.
Kan je doen met een one-shot pulsverlenger.
https://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/tim38.gif
RES
Ja, aan zoiets dacht ik ook al: zodra er een puls binnenkomt maak je op een of andere manier dat eventuele nakomers geen effect meer hebben.
Maar bij het idee van @RES heb ik toch mijn twijfel: laat nu maar dat de drie pulsen uit het gegevene elks 1 seconde duren, met telkens een seconde tussen; dan gaat die schakeling weliswaar maar een enkele uitgangspuls maken, zoals gevraagd, maar wel met een duurtijd van 7 seconden of daaromtrent?
En dan doet de klassieke gong dus "ding" en 7 seconden later "dong".
Er is dus een 2e NE555 nodig welke een korte puls maakt.
De schakeling kan ook gebouwd worden met smitt-triggers schmitt-triggers, b.v een CD4093.
s/smitt/schmitt/g [[ en ook netjes uitgevoerd, dank! ]]
maar op die tikfouterij na zijn we het helemaal eens
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 24 maart 2019 20:35:26 (21%)]
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Heb nog wat korte vraagjes.
Wat zijn de waardes van de componenten ?
Er van uitgaande dat de weerstandswaarde van het tijd bepalende circuit te variëren is.
Zijn de c's elco's of normale condensatoren ?
Hoeveel tijd zit tussen het aanbieden van de puls reeks alvorens de schakeling een nieuwe puls reeks "accepteert"
En is het 2e te plaatsen circuit identiek aan het 1e ?
Bedankt weer !
Op 25 maart 2019 09:31:44 schreef Richard66:
Bedankt weer !
Het kan ook door op de achterflank van de eerste puls, een one shot te triggeren, die de volgende pulsen bijv 3 seconden blokkeert. Kan vermoedelijk met een 555 of een transistor met een RC combinatie.
Kan ook weer met een 4093... (maar 8 onderdeeltjes... ;) )
Op 24 maart 2019 19:22:29 schreef Richard66:
Welke spanning levert dat ding, en is het AC of DC?
Het is een relais uitgang die kortsluit op de deurbel. Dus komt geen spanning uit.
@Arco: zeer fraai! Zoiets bedoelde ik, maar ik had het nooit zo elegant kunnen uitwerken.
Kan ook met relais in en uit. Links is bestaande relaiskontakt.
Hartelijk dank voor jullie reacties en schema's !
Voor ik aan het bouwen ga zit ik toch nog even met een vraag.
Er zal een moment zijn dat de schakeling een nieuwe puls accepteert.
De 3 pulsen van de camerabel komen in een tijdbestek van ca. 5 seconden.
Zullen de schakelingen, gezien de ruime tijd, dit ook niet gaan verwerken als 3 commando's zodat er aan het einde toch nog 3 pulsen gegeven worden ?
De afvalvertraging (voordat een nieuwe puls wordt geaccepteerd) wordt gevormd door R1 en C1. Die moet langer zijn als 1 puls en 1 pauze.
(dus meer als 2 seconden)
De vertraging voor onderdrukken volgende pulsen wordt gevormd door R2 en C2. Die moet langer als 1 puls zijn, en korter als 1 puls + pauze.
(dus groter als 1sec, en kleiner als 2sec.)
Aangenomen dat puls en pauze beiden ongeveer een seconde duren.
Heb de componenten even genummerd:
Het heeft even geduurd maar ben nu dit aan het bouwen.
Ik heb alleen nog even een vraag over de waardes van R1/C1 en R2/C2 (bij benadering, want kan R1/R2 regelbaar maken)
De 3 pulsen in de vorm van een relais wat aan/uit gaat komen in een tijd van 4 seconden en 1 puls duurt ca 1 seconde.
Bedankt voor jullie reacties
Bij benadering 10uF/220k voor r1/r2 c1, en 47uF/150k voor r2/c2.
Je kunt het ook zelf berekenen: http://mustcalculate.com/electronics/capacitorchargeanddisch...amp;time=5
Kies een R en C waarde. De tijd is ongeveer het moment waar de grafiek door de halve voedingsspanning heen gaat...
@rew↓: aangepast... ;)
Waar arco de eerste keer "r2" schrijft bedoelt hij C1.
Ik heb de schakeling gebouwd.
Alleen werkt hij helaas niet zoals verwacht.
Ik heb even de spanningen in rust er bij gezet om e.e.a. te kunnen uitleggen.
Als er pulsen gegeven worden, dan komen deze allen door, dus de 2e en 3e worden niet tegen gehouden.
Pas als je pulsen blijft geven, gaat na enige tijd ingang 8-9 hoog en 10 daardoor laag, blijft het relais aangetrokken, om na een paar seconden weer hoog te worden, waarna het relais weer af valt.
Ik denk dat het bij uitgang 3 al mis gaat.
Deze word laag bij een puls en C1 zal zich via de diode direct ontladen, waardoor er m.i. geen vertraging op treed.
Staat de diode misschien verkeerd om ?
Ik heb nog wat meer vraagjes, maar denk dat het eerst belangrijk is om te kijken of het ontwerp klopt.
Lambiek
Op 20 december 2019 12:35:44 schreef Richard66:
Een prachtig klusje voor een klein microcontrollertje. :)
Op 20 december 2019 13:37:11 schreef Lambiek:
Ik voel uw vingers tot hier tintelen om eraan te beginnen :)
LDmicro user.
Lambiek
Op 20 december 2019 14:40:00 schreef MGP:
@TS,
Je zou er zoiets van kunnen maken.
Ik weet alleen niet het signaal wat van je drukknop komt, dat kan wissel of gelijk zijn. Vandaar de diode voor de optocoupler.
En ik weet ook de spanning niet van je gong en ook hier geld weer wissel of gelijk.
En hier een klein stukje code.
pic basic code:
Device = 12F683
Config FOSC_INTOSCIO, WDTE_ON, PWRTE_OFF, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_ON, IESO_OFF, FCMEN_OFF
Xtal 4
All_Digital TRUE            ; Alle ingangen digitaal
Symbol PAUZE = 100          ; Tijd relais hoog
Symbol WACHT = 3000         ; Wachttijd return
Symbol PULS = GPIO.0        ; Ingang beldrukker
Symbol GONG = GPIO.1        ; Uitgang gong
Clear                       ; Wis geheugen
         ;543210            ; Hulpregel Poort IO
GPIO   = %000000            ; Zet poort op nul
TRISIO = %000001            ; Poort I/O
; HIER HET PROGRAMMA...............................
RUN:
    If PULS = 1 Then
     GoSub UITGANG
    EndIf
GoTo RUN
UITGANG:
    GONG = 1
    DelayMS PAUZE
    GONG = 0
    DelayMS WACHT
    Return
GoTo UITGANG
End
Ik wil eerst eens kijken of ik deze schakeling aan de praat krijg, maar sta al wel vast open voor een oplossing met een microcontroller :)
Moet wel zeggen dat ik er geen enkele ervaring mee heb.
Dus gooi hem er maar in ;)
Ik heb hier geen 4093 om te testen, maar zou volgens mij moeten werken (als alle goed zit... ;) )
Lambiek
buckfast_beekeeper
AC of DC? Neem dan voor de zekerheid een SFH620A/SFH6206.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
