DUAL HS41
Op 7 april 2019 20:29:01 schreef vergeten:
Het kan nog vòòr C4 zitten.
ik bestel een aantal. Vervang ze allemaal. Is het geld niet. Kunnen we echt zaken uitsluiten.
Op 7 april 2019 17:34:18 schreef vergeten:
[...]Dankzij de "A en C wissel test" weet je nu dat het probleem in de voortrap zit van het rechter kanaal. Dat zijn de onderdelen aangeduid met een ( ' )
Wissel de draden eerst weer terug anders ga je per ongeluk in het verkeerde kanaal zitten controleren.
Ja die kunnen vervangen worden door dezelfde capaciteit en een gelijke of wat hogere werkspanning, van nu!
Het gaat om condensatoren in de signaalweg die zijn niet groot in capaciteit, in de voeding zijn ze wel groter.
Een voor een de condensatoren die je verdenkt met een pootje lossolderen en dan weer luisteren.
Te beginnen met de elco's.
Zodra het ploppen weg is, is de laatst losgesoldeerde condensator de verdachte!
Begin met losnemen zo dicht mogelijk bij de ingang van de versterker.
Werk dus van voor naar achter tot de eindtrap en ga NIET verder.
De beide eindtrappen zijn immers goed.
Als ik een gok mag doen (ik win nooit :( ) verdenk ik C4 dat is een tantaal elyt van 1 µF/25v.
Ik heb nog een vraag. C4 zijn toch gewoon 2 elco's van 1 uf 25 volt. Of zijn die 2 grijze jongens tantaal elyt. Of bedoelde je deze niet. Dit zou C4 volgens tekening moeten zijn.
pa3gws
Die twee grijze rakkers zijn gewone elco's gewoon vervangen voor twee andere met dezelfde waarde.
Op 8 april 2019 20:32:51 schreef pa3gws:
Top die had ik nog. Ga ik proberen.
Op 8 april 2019 20:34:14 schreef Big_f00t_72:
[...] Top die had ik nog. Ga ik proberen.
Beide grijze rakkers vervangen. Het "was" hoopvol. Twee kanalen speelde goed. Dit duurde ongeveer 1 minuut tot het ploppen op het rechter kanaal weer begon. Ik had dus prima geluid op BEIDE kanalen......
vergeten
Wat schreef ik nou! :)
Het kan nog in de audio signaalweg vòòr C4' (ja met accent) zitten.
Toch weer allebij vervangen ook in het kanaal (links) wat al goed speelde!
Beetje zinloos onderdelen vervangen die goed zijn.
Je hebt het idee dat je aan het repareren bent maar je schiet er niets mee op!
Je kan zo ook een spelend kanaal weer "kapot repareren" :)
Niet zomaar alco's gaan vervangen. Dan kun je niet uitpluizen welke de geest gegeven heeft. En ook nooit twee dingen tegelijk vervangen. Gewoon alles 1 voor 1 en stap voor stap vervangen. Repareren is ook een soort van spoorzoeken.
Elco's vervangen is wel wat voor te zeggen als je bang bent dat ze door ouderdom allemaal slecht zijn of dat ze dat in de toekomst misschien gaan worden. Maar in dit geval is het gewoon beter om eerst echt de fout te vinden en dit soort van maatregelen is van latere zorg.
Alleen als je heel erg oud spul hebt dat al minstens 50 jaar niet is aangeschakeld is het belangrijk om voor het inschakelen eerst te controleren of de circuits nog wel kunnen werken. Er kunnen onderdelen defect geraakt door leeftijd en vocht bijvoorbeeld. En er zijn onderdelen die als ze defect zijn, andere niet meer te vervangen maar goede onderdelen, mee kunnen nemen in de paddenstoel wolk die bij aanschakelen ontstaat. Een uitgangstrafo uit een radio uit 1930 is bijvoorbeeld heel erg lastig te vinden. Die wil je echt niet stuk hebben. En die kan genekt worden door een bepaalde defecte condensator. Dat is dus ook een van de dingen die je controleert voor je de radio aansteekt.
Jouw versterker kan veilig zonder paddenstoelwolken worden aangeschakeld en is dus niet heel erg stuk. Hier is de stap voor stap methode het beste en blijf dan wel van de nog goed werkende delen af. Het is erg makkelijk om door een domme vergissing iets stuk te maken.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 10 april 2019 17:46:48 (11%)]
Dus eerst 1 elco dan proberen en zo verder naar een volgende verdachte.... ik begrijp nu pas dat het teken (‘) op tekening rechts is?. Ik hou jullie op de hoogte. Enorm bedankt voor jullie geduld?
vergeten
Op 4 april 2019 21:22:36 schreef vergeten:
Alle onderdelen zijn aangeduid met letter en cijfer.
Voor zover ik heb kunnen zien is bvb R4 links en R4' rechts.
Het probleem zit dus in het '(accent=rechter) kanaal.
Op de emitter van T1' (let op de accent) meet je 0,04 terwijl dat ±7 volt moet zijn, dat is fout. De transistoren T1 en T1' had je al gewisseld en het probleem blijft in het rechter kanaal.
Dus denk ik:
meet of C4' (1µF) geen interne sluiting heeft en of hij nog wel ± 1µF is.
Heb je nog R4' (4,7MΩ) gemeten met een pootje los (of meet als T1' eruit is) en wat is zijn waarde?
Ik dacht dat ik het op 4 april toch wel duidelijk genoeg geschreven heb hoe dat werkt met die onderdelen aanduidingen!
Tja als je het niet leest gaat er zomaar een week voorbij. :(
Op 11 april 2019 17:36:45 schreef vergeten:
Ik beken schuld. Vanavond wat onderdelen bestelen bij budget electronics. Begin 1 voor 1 maar bestel vast diverse. Per stuk bestellen kost steeds bezorgkosten.
Ik snap er niks meer van. De exacte onderdelen en types kan ik niet vinden. Kunnen jullie mij helpen welke onderdelen van heden geschikt zijn:
C1 keramik condensator 47pF/50V/20%
C2 folien condensator 10nF/100V/10%
C3 folien condensator 33nF/100V/10%
C5 folien condensator 33nF/100V/10%
C6 folien condensator 0,1uF/100V/20%
C7 folien condensator 1,5nF/400V/10%
C8 folien condensator 15nF/100V/20%
Op jullie advies ga ik dit niet allemaal vervangen maar stap voor stap. Ik heb dan de spullen in huis zodat ik niet steeds 1 onderdeel hoef te bestellen. Als jullie tips hebben om nog een onderdeel te bestellen graag.
vergeten
Op 11 april 2019 18:07:15 schreef Big_f00t_72:
Bestelen,.... dan kan je dit "project" niet afmaken als je gepakt wordt :)
Op 11 april 2019 21:31:33 schreef vergeten:
[...]Bestelen,.... dan kan je dit "project" niet afmaken als je gepakt wordt :)
OHohoh wat zijn we weer scherp vanavond :-)
vergeten
Je probleem zit vòòr C4, T1 had je al verwisseld die kan het dus niet zijn.
Blijven er 3 condensatoren over, C1'=47pf, C2'=10nF, C3'=33nF.
Het kan natuurlijk ook C4 zelf nog zijn!
C5'   C6'   C7'   en  C8'   hoef je niet te vervangen want die zijn goed.
Anders was de plop er nog geweest toen je  C4'  los had, weet je nog?
Op 11 april 2019 22:09:18 schreef vergeten:
Je probleem zit voor C4, T1 had je al verwisseld die kan het dus niet zijn.
Wat ik niet snap van C4: Op tekening staat C4 als een normale elco net als op mijn printje zelf maar in de onderdelenlijst staat op C4 een Tantal Elyt. Kijk ik niet goed...?
vergeten
Je ogen zijn prima hoor!
Dat is de wat ouderwetse benaming voor een gewone elektrolytische condensator, die ik op je foto zie staan.
Heb je helemaal geen enkel "sloop" audio apparaat in huis waar je even een condensator zou kunnen "lenen".
De capaciteit maakt niet zoveel uit mag ook 1,5 of 2,2 µF zijn.
In het uiterste geval (maar liever niet) wissel je  C4 (links)   even met  C4' (rechts).
Gaat het ploppen dan naar het goed spelende linker kanaal dan weet je heel zeker dat C4' de "plopper" is!
Het is dat je in Enkhuizen zit anders was ik even langs gekomen maar 120km is me net iets te ver.
Het helpen via CO heeft mij nu al meer tijd&moeite gekost dan ik nodig zou hebben gehad om hem te repareren, maar het is voor een goed doel :).
Dus gaan we door!
Een paar condensatortjes ergens bestellen is best duur denk ik.
Ga anders eens naar een lokale reparateur die wil je vast wel helpen.
Of kijk bij de gemeente/supermarkt in elektrische recycling bak van E-waste, Wecycle, naar een transistor radio, wekkerradio of zoiets.
Hoi, de C4 had ik beide vervangen weet je nog. Dus die zijn goed. Nu ben ik op zoek naar de C1,C2 en C3
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Er zijn zoveel soorten en maten. Ik zie hele kleine zoals deze:
https://www.conrad.nl/p/kemet-c320c333m1u5ta-keramische-condensator-ra… Is deze bijvoorbeeld geschikt voor de C3 33nf 100 volt. Zo zijn er vele soorten met dezelfde waardes.
C1 = 47pF =https://www.conrad.nl/p/tru-components-tc-k47pf5-keramische-condensato…
C2 = 10nF = https://www.conrad.nl/p/kemet-c317c103k1r5ta-keramische-condensator-ra…
C3 = 33nF = https://www.conrad.nl/p/kemet-c320c333m1u5ta-keramische-cond...ks-1420…
Deze kun je bestellen. Ik zou overigens gewoon dit bestellen:
Hier zitten de 10nF en de 33nF tussen. https://nl.aliexpress.com/item/2A102J-99097-Free-shipping-100pcs-Polye… Je moet wel zelf de juiste aanklikken om te kiezen.
En dit is ook een leuk setje waar de 10nF en 47pF inzitten:
https://nl.aliexpress.com/item/300-stks-partij-Keramische-condensator-…
Het duurt wel twee maanden voor je het hebt. Maar voor weinig geld heb je meteen voorraad voor de volgende klus. En je hebt er een paar extra voor de breek of degene die tussen je werkplaatsplanken valt.
Daar heb je een goed punt. Zet ik dit project even aan de kant. Sowieso geen haast mee. Gewoon leuk als het lukt. Een collega van mij gaat ook nog even kijken in zijn verzameling. Wordt vervolgd.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 17 april 2019 19:24:53 (81%)]
vergeten
Op 14 april 2019 08:14:56 schreef Big_f00t_72:
Nee dat weet ik niet omdat je het niet verteld hebt.
Je schrijft wel ergens het volgende:
Op 7 april 2019 19:49:59 schreef Big_f00t_72:
Nou de 1uf losgehad en plop inderdaad weg.? ik deze beide vervangen en kijken wat hij doet. Wordt vervolgd. Bedankt!!!
Dat je ze vervangen hebt lees ik toch echt nergens! :)
De Dual werkt na het vervangen van de 1.5 nf 400 volt. Allemaal bedankt voor jullie hulp. Ik heb veel geleerd. Groetennnnn
vergeten
Mooi dat je het even terugmeld hier! :)
De veroorzaker zat dus NA C4' die je los hebt gehad.
Weet je ook waarom het "ploppen" stopte toen je C4 had losgehaald?
De condensator C7' in het rechter kanaal, was het dus.
Het was inderdaad C7'.
Antwoord op je vraag is denk ik:
Als je C4 los haalt onderbreek je de verbinding naar o.a. C7.
De Dual speelt wel wat zacht op beide kanalen maar dat komt denk ik dat ik op T6 de BC172B heb geplaatst. Ik moet de BC173C terug plaatsen.
Voornaamste is de plop is weg :-)
Mooi dat het weer werkt!
En ik heb er ook van geleerd, bedankt voor het delen!
De juiste torren geplaatst en ja hoor hij is terug! Werkt prima. Nogmaals allemaal bedankt en op naar het volgende project.
