Ha michael221098,
Ik heb ook hoge spanningen niet voor het meggeren maar voor andere experimenten tot 50kV.
Het aller belangrijkste is de opmerking van @grotedikken kijk uit met zelfbouw.
Het eerste vereiste is de stroom begrenzing en de controle hierop zo,n megger van een gedegen merk voldoet aan diverse eisen en er zijn er die je kan besturen en dus ook kan uitlezen.
Maar goed als je dan zelf wil bouwen omdat een en ander ik combinatie moet gaan werken kijk dan eerst wel concept je wil gaan gebruiken.
Je kan op diverse manieren vast stelen of er een isolatie probleem is ik neem aan dat je niet destructief gaat testen dus de boel moet heel blijven
Zo kan je de impedantie meten op basis van TDR Time Domain Reflectometry en op die manier vaststellen of er in de spoel een oneffenheid zit.
Je kunt thermografie toepassen dus de warmte opgewekt door de motor zichtbaar maken met een warmte camera ook is elk los schroefje zichtbaar
En je kunt met een hoge spanning als de motor los gekoppeld is van besturingselektronica meten of de isolatie waarde nog klopt.
Elke methode heeft zo zijn voordelen dat zal duidelijk zijn de laatste is de minst betrouwbare en achterhaald.
Voor de tweede moet de motor draaien en belast worden.
De eerste is de beste en hier zie je al een oneffenheid die je met de derde misschien pas over 5 jaar ontdekt.
Deze nieuwe technieken zijn niet zo bekend denk ik dus dan maar met een hoge spanning.
Heb je al een idee hoe je interface er gaat uit zien dus wat wil je besturen?
Henk
