Even terug naar de topic starter, ik gebruik al jaren Sprint Layout naar volle tevredenheid. Enkele tips:
Kies ervoor om alle pads de optie 'Trough pad' aan te zetten. Dan zijn alle pad's doorgemetalliseerd. Is gewoon ook sterker en kost niet extra bij een printboer.
Kies als je klaar bent de menuoptie 'List Drillings', hier krijg je een overzicht van alle gebruikte boormaten. Niets is zo lastig als wanneer enkele gaatjes te klein zijn, en doorgemetalliseerd pads kun je niet zomaar vergroten.
Met de optie 'Test' kun je complete routes testen op de verbinding. Zet je de pen op bijvoorbeeld de Vcc, dan zie lichten alle pads en routes op die hiermee verbonden zijn. Zo ontdek je onderbrekingen of sluitingen.
Als het ontwerp het toelaat gebruik ik altijd een ground vlak aan beide zijden. Dan hoef je enkel voor de pads welke verbonden moeten zijn met de ground de optie 'Thermal pad' aan te zetten om deze met de ground te verbinden. Deze optie kan voor beide zijden onafhankelijk ingesteld worden, maar kan ook hetzelfde zijn.
Je kunt een vlak maken welke compleet van koper is met de optie "Zone', maar via de optie 'Cut out Area' laat je de koper achterweg uit je ground vlak. Kan handig zijn wanneer je met netspanning werkt of een scheiding wil aanbrengen in het ground vlak.
Veel tekenplezier met het programma.
