Misschien kan iemand mij op weg helpen:
Voor het inschakelen en bedienen van een onderwaterlamp gebruik ik een piezo schakelaar (N.O).
De afstand tussen de piezo en de driver is maar enkele centimeter, ze zitten in dezelfde behuizing.
Nu wil ik graag een aantal testen uitvoeren met een externe besturing. De piezo wil ik vervangen door een klein relais en dat onderbrengen in de behuizing. Via een externe kabel (enkele meters) kan ik dit relais schakelen en de piezo 'simuleren'.
De piezo schakeling gebruikt maar enkele mA en er hoeft dus geen grote stroom geschakeld te worden.
Ik heb 24V voorhanden om het relais aan te sturen. In principe is een range tussen de 12V a 30V voldoende.
Liefst een klein compact relais.
Welk (type) relais en/of uitvoering zou geschikt zijn?
Alvast dank voor het meedenken.
John
