Wat mij betreft is de richtlijn: zo minmogelijk kabels in- en uit-steken terwijl er spanning op staat. Doe je eerst de adapter in de stroom en danpas het apparaat aan de adapter heb je twee handelingen met "stroom er op". Doe je het andersom, dan maar 1. Dus wat mij betreft doe ik het liever andersom.
Dan is er ook nog een tweede item: Een moderne voeding heeft vaak een "softstart": Er wordt gecontroleerd de spanning opgebouwd van 0V naar de normale bedrijfsspanning.
Dat betekent dat als je "opstart" terwijl de laptop aangesloten is, de condensatoren in de laptop "rustig" opgeladen worden. Sluit je hem aan als de voeding al opgestart is, dan worden de condensatoren in de voeding en de laptop "ineens" kortgesloten en gaat er even een heel forse stroom lopen.
Dus: Zoals Lucky Luke zegt: Het moet heel blijven op wat voor manier je het ook doet. Maar om de boel langer heel te houden is als laatste de 230V aansluiten waarschijnlijk iets beter.
Op 3 april 2019 09:30:01 schreef Ronny-B:
dan is alleen de schakelaar bedienen wel zo makkelijk, toch moet en zal die stekker eruit moeten en die zit ergens in een wirwar van kabels achter een kast!
Zo'n schakelaar is vaak gewoon hetzelfde als stekker-uit-de-stroom.
In de loop van de afgelopen eeuw zijn langzamerhand "best practices" en "normen" gevormd om goed en veilig met elektriciteit om te gaan. Dit betekent dat de kans op "bliksem" in de netleidingen sterk is afgenomen. En ook de eisen voor de isolatie van zo'n netschakelaar is sterk verscherpt.
En dat bliksem in het net is waar je tegen probeert te beschermen met de stekker uit het stopcontact. Vroeger sloeg de boel vaker in en vroeger waren schakelaars dan niet bestand tegen de overspanningspiek. Tegenwoordig met CE keuringen moeten apparaten zelfs als ze aanstaan tegen enorme spanningspieken kunnen zonder kapot te gaan.
Dat met "stekker uit het stopcontact" is dus "aangeleerd gedrag" wat vroeger wel enigszins nodig was.
[Bericht gewijzigd door
op woensdag 3 april 2019 13:26:02
(36%)
