Kef PSW 2000
Mijn kef psw 2000 werkt niet goed,
De weerstanden van 270 ohm 5 watt zijn verplaatst naar de koelplaat, verder zijn de elco's vervangen, één weerstand van 270 ohm wordt warmer dan de andere,het relais wordt niet aangesproken,weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Mvg. Jan
Jouw subwoofer lijkt door je eerdere posts hier en hier een redelijk zorgenkind te worden.
Als jij schrijft dat de KEF PSW 2000 'werkt niet goed' kun je hier dan iets specifieker in zijn. Deze constatering kan voor een lezer van alles zijn.
Ohhh T-sec dat is niet helemaal eerlijk, die laatste is eigenlijk gelijk aan de eerste. :-)
Maar de klachtomschrijving is inderdaad verre van duidelijk.
Hoewel er in een vorig topic met dezelfde klacht het verdraaien van een potmeter de oplossing bleek te zijn.
Nu opnieuw aan de potmeter instellen wellicht, maar dan hebben we binnenkort wederom dezelfde klacht... werkt niet goed?
TonHek
De kef psw 2000, heeft het even goed gedaan, na 'n tijdje valt hij uit (relais valt dan uit, gaat daarna niet meer aan,
Ik dacht dat na dat alles het verholpen zou zijn, maar helaas, powertransistoren zijn oke, net als de bd 139 en 140, diode naast relais is ook oke, ik weet het nu niet meer......
klopt ik had eerder posts gedaan.....
pa3gws
Het zou wel zeer handig zijn om alles in 1 topic te houden zo wordt het een puinhoop. :-(
Graag de discussie hier voortzetten.
