Welke Frequentieregelaar
GJ_
Ja, Invertek is een van de weinigen die dat maakt. Ze zijn echt een enorm stuk duurder dan een gewone driefasen drive.
Dit is de situatie
Pomp
1500 Watt, 9A, 2HP, 1 Fase
Capaciteit 30 m3/uur
De pomp moet afgeknepen kunnen worden:
Achter de pomp zit een zandfilter
Deze heeft een debiet van 8.5 m3/uur, max 3.5 BAR
Als ik de pomp 24 uur laat draaien (ideale situatie, zwembad wordt continue gefilterd en pomp kan op lage capaciteit draaien - energie zuinig), zou een 7 m3 per uur voldoende zijn.
Ik wil de pomp dus kunnen regelen om aantal m3/uur naar beneden af te stellen en te zorgen dat er ook nooit meer dan 8.5 m3/uur door de leiding gaat vanwege de zandfilter
Op Banggood staat ook en dergelijke frequentieregelaar voor rond € 100,-, maar ik durf niks over de kwaliteit te zeggen....
O nee, je wilt tot 1500W gaan, die op Banggood is maar 370W (de 370w stond ergens in een vasn de liks). 't is wel een 1-fase geval.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 13 april 2019 10:31:12 (35%)]
GJ_
Op 13 april 2019 10:26:48 schreef Tidak Ada:
Op Banggood staat ook en dergelijke frequentieregelaar voor rond € 100,-...
Dat bestaat bijna niet.
Op 13 april 2019 09:56:15 schreef Heursqem:
De pomp moet afgeknepen kunnen worden:...
Ik wil de pomp dus kunnen regelen om aantal m3/uur naar beneden af te stellen...
Dat soort pompen kun je altijd afknijpen. Dan bereik je wat je wil en je bespaart stroom.
Die hele goedkope frequentieregelaars durf ik niet 24 uur per dag in hetzelfde huis in bedrijf te laten waar ik ook slaap.
ok GJ_, kun je eens paar opties geven voor een regelklep
*goed/funtioneel
*uitgebreid/beter functionaliteit
Dank!
Als het niet te precies komt zal een kogelkraan het wel doe denk ik.
https://pvcvoordeel.nl/kogelkraan/
Twee slangpilaren erop en wel een paar slangklemmen.
en als ik nauwkeurig(er) wil kunnen sturen (digitaal?) en niet per se op elke euro hoef te besparen?
Je zult moeten bepalen of je wilt sturen of regelen:
Sturen: je stelt zelf de flow door de leiding in. Dat kan door het toerental van de pomp te verlagen, of door de flow te knijpen met een simpele kraan. Die laatste optie lijkt dus het beste en goedkoopste.
Het nadeel van sturen: als de stromingsweerstand verandert, bijvoorbeeld door vervuiling van het filter, dan heeft dat invloed op de flow. Als dat een probleem is, dan moet je gaan regelen.
Regelen: je gaat de sturing (toerental of kraan opening) continu automatisch bijregelen, zodat de flow op het gewenste niveau blijft. Deze oplossing is complexer:
  • De actuele flow moet gemeten worden;
  • De flow moet automatisch bijgestuurd worden: frequentieregelaar of (waarschijnlijk beter) een regelklep nodig;
  • Er is een regelorgaan nodig dat bepaalt hoe dat er moet worden bijgestuurd op basis van de actuele flow. Zoek maar eens op PID regelaar.
Als ik deze regeling moest maken zou ik denk ik gaan voor:
Voornaamste reden van deze keuze: ik heb geen goed beeld van wat er zoal op de markt is aan (betaalbare) regelkleppen, met liefst een PID-regeling er in geïntegreerd. En nog liever: tevens met de flowmeting erin geïntegreerd, zodat je met één apparaat klaar bent.
@GJ_:
https://nl.banggood.com/search/frequentieregelaar.html
Lijkt me geschikt voor kolomboormachientje, pompje of draaibankje thuis.
Over kwaliteit kan ik geen oordeel geven!
GJ_
Ah, die zijn enkelfase in, maar gewoon drie fasen uit.
Ik vond het al raar, ik weet wat er te koop is.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 13 april 2019 15:36:27 (99%)]
Niet allemaal hoor, maar deze is wel de duurste:
https://nl.banggood.com/220V380V-1_5KW2_2KW-Variable-Frequen...rehouse=CN
Hij kan dus beiden:
in 220-240V 1p, of 380-400V 3p
Uit 220V 1p of 3p, of 380V 3p
waarom niet gewoon een pompje kopen dat 7m3/h verpompt , als geld toch geen rol speelt
GJ_
Op 13 april 2019 15:36:13 schreef Tidak Ada:
Hij kan dus beiden:
TS was eerder op zoek naar een FO met één fase uit. Deze zijn drie fasen.
Op 13 april 2019 14:26:10 schreef Heursqem:
wat stel jij voor GJ_?
Nou, ik niks, maar de leverancier van die pomp zal toch wel een kogelklep hebben van de juiste maat?
Die uit de link kan wel 1p uit! (sorry, ik had per ongeluk 2p geschreven. Nu gecorrigeerd).
Ik kan allen uit de advertentie niet opmaken of je dat moet bestellen of dat je het kan instellen....
Je kunt kiezen voor 220V 1,5kW en voor 220V 2kW zowel als voor 380V 1,5kW en 380V 2kW !
Technische parameters:
1) Ingangsspanning: 220V (+/- 15%) / 380V (+/- 15%).
2) Uitgangsspanning: 220VAC of 380VAC
3) Ingangsfrequentie: 48 - 63 Hz
4) Uitgangsfrequentie: 0 - 500Hz
5) Ingangsfase: 1 fase of 3 fase (220V is 1 fase, 380V is 3 fase)
6) Uitgangsfase: 1 of 3 fasen (220V voor 1 of 3 fasen, 380V voor 3 fasen)
Maar als TS kiest voor een smoorklep.....
Aan hem de keuze.
ok en als ik mijn pomp ruil voor een 3 fase versie heb ik ineens keuze te over voor een frequentie-regelaar, 1 fase in en 3 fase out, 1,5KW?
GJ_
Dan heb je keuze genoeg ja. Wel even opletten dat je dan een 230/400V pomp nodig hebt omdat er uit zo'n FO 3x230V komt ipv 3x400V.
Kijk eens op deze site: http://www.pentairpooleurope.com/content/345
Je kunt de whisperflo ook kopen met ingebouwde VSD
Ik heb hier nog twee intelliflow pompen staan die weg mogen. Dat is het grotere broertje met ingebouwde regelaar. Mocht TS interesse hebben dan staat mijn mail in mijn profiel.
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Die EEN fase inductie motoren zijn simpelweg niet geschikt om met een frequentie regelaar aan te sturen, daarvoor moet je een 3-faze motor hebben. Met een een fase motor kom je in de knoop met de hulpwikkeling en condensator, die voor een vaste spanning en frequentie zijn berekend.
20 jaar geleden stond er een schakeling in de Elektuur om (kleine?) inductie motoren in stappen te kunnen regelen, dit werdt gedaan door b.v. de motor een 1/2 sinus "aan" te sturen, en dan een hele sinus "uit", en dan weer 1/2 sinus "aan". Dit lijkt me niet zo geschikt voor een stevige motor.
Ik heb slechte verhalen gehoord van Banggood. Als je een klacht hebt proberen ze je eerst af te leiden met kadootjes, maar als je eerlijk wilt zijn en een negatief review wilt plaatsen omdat sommige producten domweg slecht zijn, dan je review door Banggood simpelweg verweiderd of niet geplaats.
Ik heb zelf 2 frequentie regelaars voor 1.5kW motoren gekocht bij Aliexpress. Een daarvan ligt al jaren in de kast (voor een project dat niet af is) de andere is met een paar relais aangesloten op een metaal draaibank en een metaal freesmachine. Omdat ik zelf toch maar met 1 machine tegelijk bezig kan zijn is dit geen probleem.
Het was en beetje een gok toen, maar zo'n frequentieregelaar van EUR100 doet het gewoon.
nog een laatste vraag, want ik ben nu niet geheel zeker meer van mijn zaak
een pomp als bijvoorbeeld : https://www.irritech.nl/pentair-whisperflo-wfl-203-440v-zwem...dpomp.html
Dit is een 3-fase motor, echter de handleiding zegt : single-speed
Kun je deze dan toch regelen met een frequentieregelaar?
Los hiervan, na alle adviezen op dit forum denk ik toch beter een pomp te kopen met varaiable speed met ingebouwde regelaar. Gewoon stekker erin en klaar is kees
GJ_
Op 15 april 2019 10:19:25 schreef Heursqem:
Ik zou niet weten waarom die motor niet regelbaar zou zijn, maar goed.
Een pomp met ingebouwde regelaar is wel handig, ben je in één keer van alles af. Diode heeft er een aangeboden twee posts terug.
Op 14 april 2019 16:15:13 schreef Kortsluiting_Online:
Die zwembadmensen doen dat kennelijk toch wel met die motoren. Ik vind het persoonlijk om heel veel redenen drie keer niks, en ik weet van één CO'er die er ook slechte ervaringen mee heeft.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op 15 april 2019 10:52:22 (13%)]
Dank GJ_
Ik heb Diode reeds een mailtje gestuurd
