Er is geluidsoverlast. De rest is voodoo-onzin.
Dit is gewoon een heel moeilijk verhaal. Het kan een klep zijn inderdaad. Maar een bewijs is er gewoon (nog) niet. Er kunnen zoveel onbekende factoren meespelen in dit soort gevallen.
Het sick buiding syndrome is een fenomeen dat veel oorzaken kan hebben.
Ooit is er in de US een toen modern kantoorgebouw neergezet met de bedoeling een aangename werkomgeving voor de werknemers te creëren. De eerste jaren ging dat goed maar na een aantal jaar toen het nieuwe er af was werd iedereen die in dat gebouw werkte ziek. Mensen gingen ontslag nemen en nieuwe mensen wilden daar niet komen werken.
Er werd zeer veel gedaan om de oorzaak van deze problemen te vinden. De mensen met klachten konden ook niet goed aangeven waar ze nu last hadden. Eerst werden de klachten als psychisch of als aanstelleritis afgedaan. Toen het serieus werd ging men echte onderzoeken doen. Onderzoeken naar de luchtkwaliteit werden er gedaan. Airco systemen werden vervangen enzo. Ook allerlei andere metingen werden er gedaan. Helaas kwam nergens uit wat het probleem nu eigenlijk was. Volgens alle metingen was er niets loos. Alleen werden de mensen wel ziek. Er was dus wel iets.
Uiteindelijk kwam een liftmonteur ik meen zelfs tijdens de sloop van dit gebouw er achter wat de oorzaak was. Ergens in 1 van de liftschachten zat een ventilator met een defect lager. Het krakende geluid uit dat lager bracht de hele liftschacht in trilling. De liftschacht stond non-stop als een enorme orgelpijp met een frequentie van ongeveer 7 Hz te galmen.
Voor mensen is dit onhoorbaar maar blijkbaar niet onwaarneembaar.
Dit is een oud verhaal waar ze door diverse serieuze onderzoeken geprobeerd hebben de oorzaak te vinden. Alleen hebben ze niet naar de juiste mogelijke problemen gezocht en dus ook niets gevonden. Als je het gaat zoeken in de luchtkwaliteit terwijl je eigenlijk moet gaan zoeken naar een trillingsprobleem kun je heel lang blijven zoeken zonder iets te vinden.
Er is een hele grote kans dat dit bij de TS ook speelt. Je kunt wel elektrische- en magneet-velden gaan meten. Die heb je overal en altijd wel. Maar dat hoeft het probleem dus helemaal niet te zijn. Uit wat de TS verteld en de waarden die de TS geeft maak ik ook op dat zowel de TS als degene die gemeten heeft de metingen niet juist kunnen interpreteren. De gemeten waarden zijn dus blijkbaar minder als het aardmagnetisch veld. Dat vind ik op zijn zachtst gezegd wel vreemd. Dan is volgende vraag dus hoe en waarmee is er gemeten? En zijn er dan niet ook dezelfde soort fouten gemaakt met de andere metingen?
Waarom zou je een stroom gaan meten in die buizen. Wat heeft een stroom van een kleine 10 ampère door die buis nu voor effect op een zeg 5 meter afstand slapend persoon? Door het netwerk van elektrische leidingen in je huis lopen waarschijnlijk grotere stromen. Daar heb je toch ook geen last van? Ook vind ik een stroom van 10 ampère die schijnbaar uit het niets komt erg groot. Ik wilde dat ik dat had dan zou ik een secundaire wikkeling aan die pijp maken en daar mijn meterkast mee voeden. Dan heb ik lekker goedkoop stroom uit het niets.
Als een in de buurt staande grote trafo of elektromotor al een stroompje kan induceren in zo'n buis die dan dus ook nog eens in een gesloten lus om de trafo of motor moet liggen verwacht ik niet dat het meer zal zijn als een paar mA ofzo.
Ik verwacht dus dat dit geen oorzaak van de slaapproblemen zal zijn. Ik denk dat je de problelemen in het geheel niet in electrische of magnetische oorzaken moet gaan zoeken.
Geluiden en mechanische trillingen kunnen over grote afstanden door buizen getransporteerd worden op voor mensen onhoorbare frequenties. Een klep kan iets dergelijks doen. Net zoals de ventilator in de liftschacht. Het verplaatsen van vloeistoffen en gassen geeft ook geluiden. Draai je de waterkraan heel hard dicht dan geeft dat een dreun in het leidingwerk. Die dreun kan zo heftig zijn dat de leiding(verbindingen) kapot kunnen springen. Om dit probleem te tackelen bestaan er zelfs dempers voor.
Hopelijk vind de TS samen met die nutsbedrijven een oplossing waarbij ik de meeste kans geef aan een trillingsprobleem.
