aansluiting van stekkertje
Hallo, ben een week geleden een beetje resoluut geweest met het lostrekken van stekkers uit m,n geluidssysteem. Enfin wilde hem gisteren in elkaar zetten met de gedachten dat alle contacten allemaal verschillend in formaat waren. Dus niet...... er komen 4 draden van een ringkern af. 2 weet ik te vinden maar op de print zitten 2 identieke contacten. Welke zou ik moeten pakken daar ik het niet meer weet pffff....
P.s. het gaat om SW 1 en P20
P 20 is verbonden met de 4 diodes.
De ringkern die ik heb heeft 4 draden ( bijgeleverde foto als voorbeeld )
Waar is de steker dan gebleven? Heb je die van de trafo afgetrokken?
Nee stekker zit er nog op maar op de print zitten 2 identieke contacten en nu weet ik niet meer welke van de 2 ik moet hebben daar hij op beide past?.
En 1 van de 2 wordt niet gebruikt..
GJ_
Ik gok op P20. Dit ivm die diodes bij P20 en SW1 klinkt als een schakelaar aansluiting. Maar dat is dus een gok>
Beide hartelijk bedankt voor de antwoorden. Ik ga P 20 uitproberen.
Gr, Cor.
GJ_
Als het gaat roken: ik heb geen tip gegeven alleen een gokje ;-)
Hahahaha ja klopt !!
P.s.
De subwoofer speaker ( zag ik net ) moet ook nog worden aangesloten en die heeft dus hetzelfde stekkertje.
Die op de SW aansluiten ?
Lijkt me wel, SW= SubWoofer.
Ik denk dat GJ_ en CrossFireX het bij het juiste eind hebben.
Wil je het zeker weten dan moet je het merk/type subwoofer vermelden, mogelijk is er een schema te vinden.
