Tips gevraagd voor beste soldeertin en flux voor hobby knutselaar (eventueel soldeerbout?)
Op 23 april 2019 20:20:43 schreef Henk H.:
Je hoeft niet alle 21 pootjes tegelijk te doen, je kunt ze gewoon één voor één doen. Voor je begint met de tinzuiger eerst de oude soldeerverbinding opnieuw maken met wat verse tin. Je voegt dan ook wat verse flux toe wat het desolderen veel makkelijker maakt.
Sommige tinzuigers met veer hebben zo'n sterke veer dat de zuiger wegspringt door de terugslag als je op de knop drukt (die ook nog zwaar gaat). Lees de reviews als je eentje op het oog hebt.
Ik heb een Weller VC201 desoldeerstation tweedehands kunnen kopen. Was het aankoopbedrag nog eens kwijt aan onderdelen als filtertjes etc. Zou niet meer zonder willen, je kunt zo lang zuigen als je wilt om alle tin uit een doorgemetalliseeerde gat te krijgen terwijl je kunt blijven verwarmen. Met een zuiger met veer of balg is de zuigduur beperkt, wat het soms lastig maakt om alle soldeer weg te halen. Dan weer een beetje tin erbij, weer zuigen en dan zit het pootje nog steeds vast aan de binnenkant van het gat.
Met een heteluchtpistool alle pootjes bedoel ik. Ik richt dan op de onderkant van de printplaat, dus ik denk dat de connector wel redelijk is beschermd tegen de hitte.
Ja, echt super irritant die zuigers... Misschien heten ze zo, omdat ze zuigen... Letterlijk en figuurlijk... Haha, bedumtsss.
Ik zal ook eens kijken naar een desoldeerstation tweedehands oid. Goed idee.
American components, Russian components... ALL MADE IN TAIWAN!!!
Er zijn ook soldeerpunten ,die op een soort stempel lijken,
Meestal op lengte voor een 16pin dip (Ook voor een Weller bout).
Die laat je goed heet worden.
Het beste kun je dan ook een IC-extractor er bij nemen. Die zet je op de behuizing. Sommige extractors lijken op en soort pincet met haken, ander zijn nog mooier en hebben een veermechanisme, dat na druk op een knopje het IC uit de print trekt als de tin is gesmolten.
Het smelten van het tin doe je met die stempel in je bout. Er zitten meestal twee uit de print.
https://www.circuitsonline.net/forum/file/41445/forum-post
Links boven is de desoldeerstempel
Vandaag PCB's binnen (foutje van de product uit China? Werd binnen 3 dagen bezorgd?) Meteen de soldeerbout aangeslingerd. Ik kon de pinnen van de scart connectors eruit drukken (wel veel werk, dus voor meer stuks niet te doen). Daarna op mijn bordje gesoldeerd. Ik wil even mijn werk laten zien. Het viel me op de ik aan het einde van het tin ging merken dat er hars in zat... Productiefout of zakt het hars naar onderen??? (Uh...) Zie foto's.
Ik vind het tin nog wel dof eruit zien... Wat vinden jullie. Zijn de verbindingen ok of slechte las?
buckfast_beekeeper
Scart 4 is sowieso te weinig soldeer aan de pennen. De verbindingen lijken inderdaad dof. Eens goed nalopen. Soldeerbout er tegen en wachten tot het soldeer smelt. Dit mag geen eeuwigheid duren. Slechts enkele seconden.
Als je soldeerbout voldoende warm is, zou er bij aanstippen van de propere punt (dus net afgekuist) direct soldeer moeten vloeien. Moet je de soldeer er even aan houden? Temperatuur te laag. Begint het direct te roken, temperatuur te hoog.
Jochem
Het tin lijkt inderdaad wat dof. Maar ik vind de solderingen er voor de rest niet uitzien alsof je hebt lopen rommelen. Met welke temperatuur soldeer je?
Misschien toch eens een ander rolletje tin proberen..
Als je je woonplaats in je profiel invult is er misschien iemand in de buurt die eens met je mee kan kijken.
De soldering is zo dof door het gebruikte soldeer, zo te zien heb je 40/60 Tin/lood gebruikt. Meer lood is meer dofheid. Gebruik 60/40 en het zal er beter uit gaan zien.
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
Jochem
Potverdorie, die had ik gemist! Gelukkig zit PE1MIU wel op te letten.
De 60/40 verhouding van je tin is inderdaad "verkeerd om". Je zult dan ook een groot smelt/stol-traject hebben, wat vervelend is als je een instabiel component probeert te solderen.
Zorg dus voor een verhouding Sn60Pb40, of nog mooier Sn63Pb37.
buckfast_beekeeper
Ook nog een keer 1,5mm dik. Daar durven ze dan electro op zetten. Is dan toch voor het bakken van dikke draden.
@TS: waar heb je die vandaan? Ik gok op een doe het zelf.
Op 23 april 2019 20:52:38 schreef Infragno:
ik heb wick, maar 21 x 8 x 10 (of 20) pootjes...
kijk eens naar "desoldering needles" (desoldeernaalden).
Werkt niet altijd, moet maar net de goede maat zijn. maar als het werkt, werkt het fantastisch.
Wel uitkijken dat het kunststof niet smelt... (Ze zijn goedkoop, maar ik zou graag het dubbele betalen voor een volledig metalen variant. Stalen naald, aluminium handvat. Staal is niet zo' n beste warmtegeleider, vandaar dat het nu ook redelijk goed gaat met de kunststof handvaten, maar op gegeven moment smelten ze los, en bij alu voel je dat tenminste van te voren aankomen, een beetje fatsoenlijke lijm kan een hogere temperatuur aan dan mijn vingers.)
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Al eens naar die tandarts haakjes gekeken? Ruim verkrijgbaar op radiomarkten en ook bij BACO
Pas op dat je geen schraper koopt! Die zien er gelijk uit, maar zij in feite platte vijltjes.
Dat verklaart een hoop. Ik zal die Sn63Pb37 kopen via Mouser.
Voor desolderen zat ik te kijken naar deze: https://www.conrad.nl/p/desoldeerstation-digitaal-90-w-160-t...ft-1620656
Kan ik hier ook een soldeerbout op aansluiten?
Daarnaast misschien nog een goedkope digitale soldeerbout.
Ik houd marktplaats ook nog even in de gaten of ik een SMD rework station kan vinden voor weinig.
Waarmee kan ik overtollig hars weghalen? / De printplaat schoon maken?
Op 26 april 2019 14:58:32 schreef buckfast_beekeeper:
Uitermate geschikt voor het solderen van koperen waterleidingbuizen....
Printplaat schoonmaken kan met IPA (isopropanol) of Kontakt LR (leiterplattenreiniger) en een borsteltje.
ritmeester
Beste Soldeertin?
Ik heb hier een rol Kester staan; zie foto.
Leuk spul voor klein soldeerwerk maar een groot ground plane of connectors kun je hiermee niet doen. Het vloeit niet.
Ik heb twee digitale soldeerstations van 50W en 80W en gebruik deze dan ook.
Ik kocht altijd Stannol 2630 (0.5mm) bij EOO maar helaas niet meer aanwezig in deze tijd.
Met dit tin kan ik werkelijks alles doen. Het vloeit heerlijk en loopt lekker om de grote contacten van Terminal Blocks en meer. Maar ook SMD kun je hier prima mee doen .(EOO verkocht het altijd voor SMD)
Gelukkig had ik voor dat EOO failliet ging nog twee rolletjes van 0.5mm 100gr besteld. Ik wou wat dikker hebben qua mm dus op zoek. Hier kwam ik uit:
https://www.telec.nl/
Zojuist besteld. 0.7mm 250gr en 1mm 100gr
En nee, deze webshop is niet van mij en heb geen aandelen :-) !!
Jochem
@ritmeester wat vreemd, er staat gewoon rosin core op de rol dus je zou verwachten dat het wel vloeit. Zit er voor je gevoel te weinig hars in?
Idd soldeer Sn63-Pb37 met vloeimiddel dat is imho hét soldeer voor het betere handwerk.
LetterHenk
Op 3 mei 2019 22:43:51 schreef Jochem:
Ik denk dat @ritmeester bedoelt dat, omdat het kort voeibaar is, het niet geschikt is voor grote solderingen. Op een groot vlak verplaats je de bout in een richting. Erachter stolt het direct ipv dat eerst de volledige soldering mooi samenvloeit.
buckfast_beekeeper
Op 3 mei 2019 20:12:18 schreef ritmeester:
Beste Soldeertin?
Valt echt toch wel mee. Ik gebruik deze Kester. Ondertussen toch al een jaar of 8. Het etiket draagt een productiedatum van 2011. >35 jaar oude Weller LR21/WECP-50 op 350°C en ET-H tip van 0,8x04.
De aansluitdraad van een 1N540x uit de CO 2019 voeding. Toch niet de dunste aansluitdraad. Wat dikker dan een gemiddelde connector aansluiting. Mooi doorgevloeid tot aan component zijde.
Iets schuin bekeken. Was nochtans ook aan een plane.
Aansluitdraad van de meerslagen potmeters.
Het enige wat ik daar niet mee soldeer is een D-pack of vergelijkbaar.
@RAAF12: ik gebruik bijna nooit extra flux. Ook niet voor een TQFP.
@Jochem: Met een Kester heb je inderdaad geen zwembad na het solderen zoals met een Stannol. Bovenstaande foto's zijn op geen enkel moment gereinigd met IPA. Je hebt ook geen rookwolk zoals met een Stannol.
edit: op de 2de foto zie je nog een beetje flux rest rechts van de soldering.
" Er zijn ook soldeerpunten ,die op een soort stempel lijken,"
Weet iemand waar je deze soldeer stempels los kan kopen ?
Ik weet dat er soldeer stations zijn waar ze erbij worden geleverd.
Maar die zijn vaak erg prijzig.
buckfast_beekeeper
Heb je een voorbeeldfoto van zo een 'stempel'? Bedoel je zoiets als links boven op de foto van Tidak hier boven?
Op 4 mei 2019 09:11:04 schreef buckfast_beekeeper:
[@RAAF12: ik gebruik bijna nooit extra flux. Ook niet voor een TQFP.
Geen extra flux maar de getoonde rol heeft volgens de tekst een harskern. Extern toevoegen doe ik bij SMD en het bij het lossolderen van onderdelen. Met mate indien nodig.
Met dit goddelijke soldeer is idd netjes te werken zonder zwembaden van flux te maken en naderhand te poetsen met IPA. Jij weet dat ik weet dat, nu de rest nog :-)
Waarvan acte :-) Ik kwam er pas laat achter dat eutectisch soldeer mooier vloeit toen ik een reparatie zag bij een monteur bij de toen nog bestaande Sony servicedienst in Groningen. Beter laat dan nooit, zeggen we dan. Toen de een na laatste onderdelenwinkel hier ter stede er medio december mee stopte heb ik daar wat spul gekocht. Waaronder dit, het beste soldeer <G>
Tekst op de rol
Professionele gebruiker, tja wie is dat nu niet? Ik denk dan aan professie>betaalde baan>iemand die vakbekwaam is.
Nee helaas geen voorbeeld foto.Wel zoiets als in de foto van Tidak.
Maar dan passend voor een andere soldeerbout.
Er zijn zulke stempels welke iets breder en /of langer zijn.
Die schuif je gewoon op het hitte element.Ze hebben ook een andere kleur.
Zoals ik zei , er zijn soldeer stations die ze verkopen /hebben.Maar zowel de stempel als het station zijn vrij prijzig.
buckfast_beekeeper
Die 'stempels' zijn er om een IC in 1 keer te desolderen. Uiteraard zijn er grote en kleine modellen. Afhankelijk van het soort en de grootte van het IC. Die voor grote IC's gaan uiteraard ook meer warmte kunnen opnemen zodat de temperatuur niet crasht bij het desolderen.
Bijvoorbeeld voor een LR21. Wat plaatjes.
edit: @Zeker_win: bekijk de avatar, dan heb je al een hint naar de nick. Google dan eens op broeder Adam of Karl Kerhle en dan wordt de rest ook wel duidelijk.
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op 4 mei 2019 20:31:43 (12%)]
@buckfast_beekeeper ,
Bedankt voor de links en de plaatjes.
Kijk dat bedoel ik nou.De prijs voor zo'n stempel.
Of je een emmer leeg gooit - nee is geen verwijzing naar "buck" -
Ik doe het voorlopig op een andere manier -
