Stabiele 12 volt in auto
Wat is "stabiel"? Tijdens het starten zakt de accuspanning naar 8-10V. Moet er dan nog 12V uitkomen? Zoja, dan MOET je naar een stepupdown ding gaan kijken zoals Arco voorstelt.
tenzij de auto van ts een model is met calcium accu en dus vaak ook hogere boordspanning.
evengoed valt dat spul niet uit met een piekje en dipje hier en daar. meestal zijn het die gammele sigarenpluggen aan dergelijk spul, of als je de auto start, dat alle andere verbruikers worden afgeschakeld om accupower genoeg over te houden. dat los je op met een hele dikke elco en diode, of extra kleine loodaccu welke die dip van 10 sec even opvangt..
Semtexx
Misschien is het handig om ook het merk en type auto te vermelden.
Als voorbeeld noem ik een oude generatie Mondeo die boorspanningen tot 16V heeft, of juist een moderne generatie waarbij de dynamo alleen wat doet bij afremmen op de motor.
In combinatie met wat testman zegt over gammele pluggen of te dun draad zijn dat voor mij de grootste kanshebbers.
pa3gws
Als de DVD speler en scherm zijn gemaakt voor gebruik in de auto.
En van een fatsoenlijk merk zijn dan zal de fabrikant daar zeker zijn voorzorgsmaatregelen voor genomen hebben.
Op 21 april 2019 00:42:33 schreef Arco:
Daarvoor heb je een step-up/down converter nodig: https://www.grandado.com/products/5a-auto-buck-boost-convert...6565007392
Als die speler voor automotive gebruik bedoeld is, zou dat niet nodig moeten zijn, die moet spanningsschommelingen wel op kunnen vangen.
Hoi Arco,
De eerste speler is overleden door hoge piekspanning. Is toevallig zo'n converter ook leverbaar in nederland, bijvoorbeeld conrad?
Als ik het goed begrijp kan in die schakeling van 5 volt tot 32 volt gelijk binnen komen, en is die standaard ingeregeld om exact 12 volt output te geven?
Groeten,
Jan Willem
welke dvd speler en welk scherm? als die geproduceerd is voor auto doeleinden, moet die daar tegen kunnen.
als het huis/tuin/keuken apparaten zijn die toevallig op 12V adapter werken en jij bouwt die om, die kunnen er idd niet tegen.
je kan altijd proberen om ze op 10V te zetten, meeste 12V apparaten werken ook op 10V. en met een step down kan je het net halen. een lineaire regelaar is not done hier, je gaat teveel vermogen verstoken
buckfast_beekeeper
Een MIC29xxx gebruiken? Is LDO met maximaal 600mV drop bij maximale stroom. (7,5A is 750mV max 425mV typical). Neem je dus een MIC29300-12WT heb je 12V 3A ter beschikking. Uiteraard goed koelen. Heb je meer vermogen nodig moet je een instelbaar type nemen.
edit: schema met MIC29502WT toegevoegd.
Hier is een trimmer gebruikt om de juiste spanning te kunnen instellen. De LED zorgt er tevens voor dat er steeds de minimale load aanwezig is.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
425mA gaat niet genoeg zijn; een accu die 75% geladen is gaat al richting de 12V...
Ik neem aan dat je 425mV bedoeld...
buckfast_beekeeper
Idd.
@Arco: deze schakeling wordt ondertussen toegepast in heel veel MH. Circuleert ook op diverse MH fora.
Hoe dikwijls zal TS zijn batterij naar 12V zakken. Ik denk dat hij vooral tijdens het rijden de DVD gaat gebruiken en dan is de 12V niet aan de orde.
Bedoelde inderdaad 425mV...
Dat een schakeling vaak gebruikt wordt wil nog niet zeggen dat 'ie goed is... ;)
Een LDO gebruiken op het randje blijft 'bad practice'...
Ik heb trouwens geen idee wie of wat een MH mag zijn... (wel Ni-MH...)
hehe, zullen we samen een actiegroep starten tegen onverklaarde codes, afkortingen en acroniemen? :)
In dit geval zou het misschien wel eens om een "mobilhome" kunnen gaan, ook wel "motorhome" genoemd, of door sommigen "homobiel" :), in Frankrijk erg verwarrend "campingcar" ...
MH zegt me ook niets, ik ken wel EMHA, maar dat is iets van vroeger...
buckfast_beekeeper
Laat nu net Nederlanders de kampioenen zijn van de onverklaarbare afkortingen. Dagelijks hoor ik op jullie omroepen zaken waar ik kop noch staart aan kan krijgen. ;-)
MH is inderdaad een MobilHome. Standaard afkorting ook op de Nederlandse fora.
@BFM: wat wij een campingcar noemen is boven de landsgrens dan weer een vouwcaravan, hoewel het niks te maken heeft met een caravan. Eigenlijk een tent op wielen. Voor ons is een vouwcaravan dan weer een Esterel, een Rapido (De Cuyper Poperinge) of in het verre verleden een Wa Wa.
@arco: leg eens uit hoe een LDO bij rijdende auto op het randje wordt gebruikt. Vele auto's hebben momenteel ook een AGM batterij. Daar zit de laadspanning alleen nog wat hoger. Bij halve belasting is de typical spanningsdrop van de 5A nog maar 250mV.
MH kan ook een heeeel grote spoel zijn... ;)
Niemand heeft het erover gehad dat de auto moet rijden?
Als 'ie stilstaat met motor af zakt de spanning bij enig gebruik al snel onder de 12.5v...
Ik vind dat als je iets maakt het ook onder alle voorkomende omstandigheden moet werken...
Hallo Arco,
Zo'n converter lijkt me wel wat, deze kan als de spanning lager wordt dan 12 v, of juist hoger dan 12v toch altijd een stabiele 12v leveren, waarop de spanningspieken uitgefilterd zijn?
Ik zie in deze schakeling dat ik ook de stroom in kan stellen, echter zou ik niet weten welke stroom nodig is en heb ik graag dat de benodigde stroom geleverd kan worden zonder instellen. Kan die bijvoorbeeld op max gezet worden en daarbij altijd stabiel 12v leveren?
Misschien deze meer geschikt:
https://www.grandado.com/products/dc-8-v-40-v-naar-12-v-6a-7...ccessoires
Ik hoor het graag.
Groeten,
Jan Willem
Op 21 april 2019 08:29:01 schreef testman:
. . . dat los je op met een hele dikke elco en diode, of extra kleine loodaccu welke die dip van 10 sec even opvangt..
In mijn vorige wagen had ik een extra accu voor de kleinverbruikers, werd bijgeladen met een handig in de handel zijnde kastje wat dat perfect doet.
Voordelen, de radio blijf gewoon doorspelen tijdens starten, en de startaccu gaat niet leeg bij radio gebruik, dat is met de komst van de DAB radio's iets om op te letten, die dingen lusten wel wat.
Op 21 april 2019 22:34:18 schreef Jan Willem 2:
Mooie behuizing, ziet er keurig uit, voor dat geld kun je hem niet zelf bouwen.
Wel 1 opmerking: mijn ervaring is dat die converters ook zonder belasting aan de uitgang stroom verbruiken, dat kan zomaar 50mA zijn.
De rustroom wordt niet vermeld maar wel iets om rekening mee te houden, sluit hem niet permanent op de accu aan maar achter het contactslot.
Ik hoor ook graag om wat voor dvd-speler en wat voor scherm het gaat.
Er zijn meer mensen die die vraag gesteld hebben, maar het blijkt nogal moeilijk om daar antwoord op te geven.
Zolang het probleem niet duidelijk is, is het zinloos om naar een oplossing te zoeken.
Dat zou een bruikbaar ding kunnen zijn. Specificaties zijn alleen erg onduidelijk. Bedoelen ze met die 72w ook echt 72 watt? En een stroom kun je niet instellen. Die wordt bepaald door de belasting. In jouw geval dus je scherm en je cd speler. Je moet zorgen dat jou voedingsmodule de door de verbruiker gevraagde stroom kan leveren. En dat moet nog ruim over bemeten zijn ook.
Die weet je wel want dat kun je gewoon lezen in de specificaties van jouw apparatuur.
Daarom de vraag: Wat voor auto en apparatuur heb je nu eigenlijk? Zonder die info krijg je nooit een bruikbaar advies.
Ik zou zelfs meer zegen: het lijkt heel erg moeilijk. Alweer zo eentje, blijkbaar.
pa3gws
Het zal wel een alibaba ding zijn.
Hoi,
misschien is dit iets: https://nl.aliexpress.com/item/32518020047.html?spm=a2g0z.se...st=ae803_4
zat zelf met het probleem dat ik een chinese autoradio heb, die van allerlei bijgeluiden geeft wanneer ik hem in de auto aansluit. Heb hem aangesloten gehad op een pc voeding en dat werkt wonderbaarlijk goed.
Die is voor 24v of meer, daar heeft TS niks aan...
