Op 23 april 2019 16:53:53 schreef Arco:
Temperatuurbeveiliging is niet genoeg. (dat stopt het opwarmingsproces niet als dat reeds vergevorderd is)
Bij een Li-Ion zou je alarm moeten krijgen als de temperatuur boven een bepaalde temperatuur komt en/of heel snel stijgt.
Het proces in de batterijen is dan vaak niet meer te stoppen, en je kunt dan tenminste nog maatregelen treffen...
Dat, samen met de reden dat professioneel videospul vaak in drukke publieke ruimtes gebruikt wordt en vliegtuigen in gaat, is denk ik dan ook de reden dat die accu's meerdere temperatuurbeveiligingen en sensoren aan boord hebben (ok, bij die van mij dan... Bebob heeft het goed voor elkaar, maar Dynacore en andere goedkope merken vertrouw ik absoluut niet op dat gebied).
In de accu's die ik heb, slechts 90 Wh types, zitten 3 (misschien zelfs 6) sensoren bijna tussen de cellen geprakt. Bij iets van 58 graden of zo kun je de accu niet meer gebruiken of laden en moet je 'm laten afkoelen. Volgens mij gaat dan ook de statusLED knipperen (er zitten 5 LEDs die de ladingstoestand aangeven op, en een statusled die balancering of leeftijd van de accu aangeeft).
Bij een bepaalde grens (nog hogere temperatuur) wordt in het BMS-IC een flag geset wat de uitgangsFET's uitschakelt en de accu volledig waardeloos maakt.
Volgens mij is dat hetzelfde bit als de onderspannings-beveiliging: eenmaal geset kun je er helaas helemaal niets meer mee (al moet ik nog steeds eens met een buspirate eens naar de communicatie kijken, want zelf nieuwe cellen plaatsen zie ik nog wel zitten, maar dan moet ik wel het BMS resetten en vervolgens hopen dat er niet met de PIC die er ook nog in zit, gecommuniceerd wordt waardoor resetten van het BMS alleen niet helpt).
Met dit soort dingen moet ik altijd aan een citaat uit een van de Matrix-films denken: 'People don't care how it works, as long as it works'.
Als meerdere mensen wisten wat voor goedkope of gevaarlijke troep ze in huis hebben, zou het waarschijnlijk wel minder vaak fout gaan.
