Pomp aansturen werkt niet goed
Onder welke voorwaarde en hoelang moet de pomp gaan knipperen.
Je hebt nog geen antwoord op mijn post gegeven. En daarom begrijp je niet wat merker moet doen.
Je moet dus gaan bedenken wanneer de pomp moet gaan knipperen, of hoelang of hoeveel keer.
Dit regel kan bv je voorwaarde zijn
pic basic code:
ElseIf Collector > (Zwembad + Hysteresis)
Is die voorwaarde voldaan dan maak je merker 1 en anders maak je merken 0. Nu kan je het stukje code van anoniem015 gebruiken om in het gaval als merker 1 is de pomp te laten knipperen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:27:22 (1%)
De pomp moet 1 minuut aangaan onder de voorwaarde
pic basic code:
ElseIf Collector > (Zwembad + Hysteresis) Then ;anders, als Collector hoger is dan Zwembad + 10 graden dan...
Dus als de ds1820 een hogere temp. geeft dan de andere ds1820.
Daarna moet de pomp aan/uit gaan met een vertraging van ongeveer 1 sec.
Dit moet zolang doorgaan totdat het verschil in temp. gelijk of lager is.
Anoniem
Op 27 april 2019 06:11:22 schreef Jeroennr:
pic basic code:
Dus... en waar ga je dat nu invullen in onderstaande?
Op 23 april 2019 20:39:41 schreef anoniem015:
pic basic code:
If .... then
 Pomp   = Uit
 Merker = 0
Elseif ... then
 If Merker = 0 then
  Pomp  = Aan
  Delayms 60000
  Pomp  = Uit
  Merker = 1
 Elseif Merker = 1 then
  Toggle Pomp
  Delayms Pompsnelheid
 Endif
Endif
:O
[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:26:42 (1%)
Ok, dat heb ik gedaan (hoop dat ik het zo aardig goed heb..
Alleen krijg ik de volgende melding.
Anoniem
Met de foutmelding 'Toewijzing kan niet aan een Constante' heeft de compiler volkomen gelijk.
Dat zie ik aan wat er in de linker kolom van je printscreen staat :-)
Jij kan dat ook nog zien ergens bovenaan in je programma ;-)
Ik heb van alles geprobeerd maar ik loop vast..
Ik ben geen gevorderde programmeur maar een beginneling en snap de logica van de variabele "merker" ook niet.
paaltje73
Heel simpel en kort door de bocht, een Merker is zoals de naam suggereert een merktekentje, een vlag of hoe je het noemen wilt.
Als een soort geheugensteuntje dus. Declareer het als bit.
Zet de merker of wis hem naar jou behoefte op de plaats van een test.
Controleer zijn toestand waar nodig en onderneem een passende actie.
Hoop dat het iets helpt.
Gr. en succes.
Paaltje
Anoniem
Alle begin is moeilijk maar in dit topic:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/77877
vertelt forumlid DE OLDE simpel wat je over een merker moet weten.
Een merker heeft de functie van een geheugenrelais.
Ergens zet je die aan, ergens zet je die uit en ergens kijk je of die aan of uit staat.
Een merker is dus een variabele (dim merker as ...) en geen constante (symbol merker = ...) zoals bij u het geval is.
Je geeft die 'geheugenrelais' de naam die volgens jouw het best past
Lees alle posts van de andere forumleden in dit topic nog eens door ;-)
Ik heb onderstaande wijziging gemaakt maar nu gaat de led (pomp) aan als de collector warmer is en schakelt naar 6000 Ms weer uit, tot hier gaat het goed maar vervolgens begint het programma weer opnieuw en gaat de led niet knipperen..
Ik zie niet wat er fout ga en wat ik ook probeer het lukt me nog steeds niet..
pic basic code:
If Collector < Zwembad Then  ;Als Collector lager is dan Zwembad dan...
     POMP = LAAG           ;pomp uit
    PompFunctie = 0
    ;If PompFunctie = 0 Then
     POMP = HOOG
    DelayMS 6000
     POMP = LAAG
    PompFunctie = 1
     ElseIf PompFunctie = 1 Then
    Toggle POMP
     DelayMS POMPSNELHEID
    EndIf
     ;EndIf
Als is de regel
pic basic code:
;If PompFunctie = 0 Then en ;EndIf
mee laat draaien doet de led helemaal niks
Jeroen, ik vind het leuk om te helpen, maar dan moet je het wel MOGELIJK maken om dat te doen. Je openingsvraag kan ik samenvatten tot: "ik heb dit programma en het doet niet wat ik wil". Tja... moet ik nu dat programma gaan proberen te lezen en als ik dan begrijp wat het doet, moet ik gaan gokken wat het HAD moeten doen?
Een goede vraag begint met een situatieschets. Zwembad, collector, pomp. Huidige opstelling. (nu een led ipv de pomp?) en wat je wilt dat het doet: Als dit dan dat, maar dan na zoveel seconden weer zus. (en waarom!).
Op 23 april 2019 17:59:50 schreef Jeroennr:
Hallo allemaal, ik heb onderstaand programma (bewerkt) maar nu wil ik graag de pomp in het programma 60 sec laten draaien en daarna moet de pomp wat anders doen, wat ik ook probeer het lukt me niet..
code:
POMP = HOOG
DelayMS 60000
POMP = watanders
Dat is precies wat je omschreven hebt wat het moet doen.
Als is de regel
Daar zit denk ik een typefout in. Lees je bericht nog eens door en haal dat soort fouten er uit. Dat maakt het ook makkelijker om te helpen.
Anoniem
Dit is een eenvoudig stukje code waar een kat haar jongen gaat verliezen ;-(
Op 5 mei 2019 09:48:14 schreef Jeroennr:
pic basic code:
    PompFunctie = 0
     POMP = HOOG
    DelayMS 6000
     POMP = LAAG
    PompFunctie = 1
    Toggle POMP
    EndIf
     EndIf
Dit is hetzelfde stukje code waar de kat bij haar jongen ligt te spinnen :-)
pic basic code:
    PompFunctie = 0
        POMP = HOOG
        DelayMS 6000
        POMP = LAAG
        PompFunctie = 1
        Toggle POMP
     EndIf
EndIf
Als je constante 'pompsnelheid' nog steeds op 20 staat zoals in je startpost zal er van knipperen weinig sprake zijn.
Zoals rew ook al zegt moet je het programma LEZEN.
De microcontroller voert de instructies gewoon uit in de volgorde dat jij ze schrijft. (ik zie de volgende vraag al komen)
Als er niet gebeurt wat jij wil ligt dat nooit aan de compiler of de microcontroller maar aan de programmeur :+
Nou begrijp ik ook hoe dat met die 'blokken' zit, dus Wanneer het programma moet stoppen.
Bedankt anoniem015!
En ja, ik heb inderdaad weer een vraag.
Het programma doet wat het moet doen alleen als de temperatuur van de collector nou weer zakt dan houd het programma de regel
pic basic code:
     POMP = HOOG
aan en dat is nou net weer niet de bedoeling want de led moet in dit geval gewoon blijven knipperen totdat de temperatuur tussen collector en zwembad weer gelijk zijn.
Nou is mijn vraag: in welke regel moet ik dit dan zoeken?
[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:27:37 (1%)
mel
In assembler zou ik het wel weten, maar die Arduino taal...
Op 5 mei 2019 10:50:15 schreef rew:
code:
POMP = HOOG
DelayMS 60000
POMP = watanders
[...]Daar zit denk ik een typefout in. Lees je bericht nog eens door en haal dat soort fouten er uit. Dat maakt het ook makkelijker om te helpen.
Dit word een programma om een pomp aan te sturen voor een zonnecollector die het zwembad verwarmd dmv een wisselaar.
Wanneer de temperatuur in de collector 10 graden warmer is dan het zwembad dan moet de pomp 1 minuut lopen om de collector te vullen met water (zit een terugloopvat voor de pomp) daarna moet het verschil tussen zwembad en collector gemeten worden en als de collector nog steeds warmer is dan het zwembad dan moet de pomp om de seconde aan en weer uit gaan (dit is om de temperatuur van de collector hoger te houden dan het zwembad)
Als het verschil gelijk of kleiner is moet de pomp stoppen, anders wordt er niks verwarmt.
Dit is de hele bedoeling van de schakeling.
Hoop dat ik het nu duidelijk genoeg heb uitgelegd.
Kijk. Dat is duidelijk. Die "10 graden warmer" die zat er her en der in, CJ heeft er iets mee gedaan, maar wordt door jou meteen afgeschoten. En dat komt dus omdat CJ niet wist wat jij WILDE. Niet omdat hij niet kan programmeren of omdat ie een foutje gemaakt heeft.
Uit jou beschrijving blijkt dus nu dat het iets moet worden als:
code:
  if niet aan-het-pompen  EN collector > zwembad+10
       pomp aan
       wacht 60 seconden.
       aan-het-pompen = true
  if collector > zwembad)
     toggle pomp
     wacht 1 sec.
  else
     aan-het-pompen = false
Dat taaltje van jou dat wil ik niet leren (ik ken al voldoende talen). Maar het is een PRIMA oefening voor jou om mijn pseudocode in jou taaltje om te zetten.
Anoniem
Op 5 mei 2019 16:33:48 schreef Jeroennr:
Het programma doet wat het moet doen ...
Ja met een schoonheidsfout want hierdoor
pic basic code:
     Toggle POMP
EndIf
gaat de pomp 2min aan, 1min uit, 1min aan, enz
maar als je nu
pic basic code:
     Toggle POMP
EndIf
gaat de pomp 1min aan, 1min uit, 1min aan, enz
pic basic code:
     POMP = HOOG
aan ...
Dat is natuurlijk niet zo want in dat geval zit het programma hier
pic basic code:
    PompFunctie = 0
Maar je programma heeft wel een tweede schoonheidsfoutje die jouw opmerking verklaart.
Als je microcontroller een delay uitvoert doet die NIKS anders dan die delay uitvoeren, maw WACHTEN.
Dus als tijdens jouw delay van 1min de temperatuur wijzigt .....
Daar zijn oplossingen voor waar je wel zelf naar op zoek moet.
Voor de simpelste geef ik je als tip dat 60 keer 1 seconde wachten ook 1 minuut is :-)
Ik denk dat de "minstens 10 graden warmer" bedoeld is om die "1 minuut" gewoon vrijwel altijd de moeite waard te maken. En dat het te verwachten valt dat de collector wel enkele graden in temperatuur zal zakken. Dus 60x de temperatuur bekijken lijkt me juist niet de bedoeling.
Maar over het algemeen kan je dit soort programmas als een "statemachine" schrijven.
code:
Symbol STATE_WACHTEN    = 1
Symbol STATE_POMPEN     = 2
state=STATE_WACHTEN
While 1=1
  ; hier de temperaturen meten
  If state = STATE_WACHTEN Then
     POMP = LAAG
     if collector > zwembad+10 then
        pomptijd = 60
        state = STATE_POMPEN
     Endif
  Endif
  If state = STATE_POMPEN Then
     pomptijd = pomptijd - 1
     POMP = HOOG
     if pomptijd = 0 then
        state = STATE_LANGZAAMPOMPEN
  Endif
  If state = STATE_LANGZAAMPOMPEN Then
     toggle POMP
     if collector < zwembad then
  Endif
  sleep 1
wend
Voor iedere state moet je code schrijven: "wat te doen?" en "wanneer stoppen we hiermee?".
De "wat te doen" is hier altijd iets met de pomp. Door naar een volgende state is hier iets met temperaturen of gewoon wachten.
In de taal C zou ik een "switch / case" constructie gebruiken. Dan heb je niet steeds if state = STATE_... Hoe dat hier moet weet ik niet. Ik heb het hier zo gedaan dat zonder 1s te wachten aan het eind de volgende state al meteen geprocessed wordt (als je voorwaarts gaat in de statemachine). Als je dat niet wilt worden een aantal endifs veranderd in elseif...
Let op dat het meten van DS1820 temperaturen relatief lang duurt: haast een seconde. Als je twee sensoren hebt, kan je die twee tegelijk meten door ze alletwee de opdracht te geven de temp te meten en dan later pas ze uit te lezen.
Als je de mainloop iedere seconde wilt laten lopen zou je dan iets doen als:
code:
 ; stuur sensor 1: start temp meting
 ; stuur sensor 2: start temp meting
 while 1==1
    ; lees DS sensor1
    ; lees DS sensor2
    ; statemachine hier.
    sleep 1
 wend
Lambiek
Op 5 mei 2019 21:42:18 schreef anoniem015:
Hij kan ook gewoon de on interrupt handler gebruiken natuurlijk, heb je niets met delayms of delayus te maken.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:27:58 (2%)
Ik zal ook hier eens wat van (proberen) te maken.
Bedankt rew!
Op 6 mei 2019 09:03:09 schreef rew:
code:
state=STATE_WACHTEN
While 1=1
     POMP = LAAG
        pomptijd = 60
     Endif
  Endif
     POMP = HOOG
  Endif
     toggle POMP
  Endif
  sleep 1
wend
code:
 while 1==1
    ; lees DS sensor1
    ; lees DS sensor2
    sleep 1
 wend
Ik wil graag een regel 1x uitvoeren en daarna overslaan.
Wie weet welk commando daar voor gebruikt moet worden, het geld voor onderstaande regel.
pic basic code:
    PompFunctie = 0
ElseIf Collector > (Zwembad + Hysteresis) Then ;anders, als Collector hoger is dan Zwembad + 10 graden dan... [u][b](Om deze en bovenste gaat het)[/b][/u]
        POMP = HOOG
        DelayMS 6000
        POMP = LAAG
        PompFunctie = 1
        Toggle POMP
     EndIf
EndIf
Op 11 mei 2019 23:08:05 schreef Jeroennr:
Wie weet hoe ik dit aan moet pakken?
Het geld voor
pic basic code:
pic basic code:
    PompFunctie = 0
ElseIf Collector > (Zwembad + Hysteresis) Then ;anders, als Collector hoger is dan Zwembad + 10 graden dan... (((Om deze gaat het)))
        POMP = HOOG
        DelayMS 6000
        POMP = LAAG
        PompFunctie = 1
        Toggle POMP
     EndIf
EndIf
Er staan er ongeveer tien, ik weet niet welke je bedoelt.
Dan zet je hem bovenaan, voor het begin van de while lus. Dan wordt ie 1x uitgevoerd en daarna niet meer.
Ik ben de afgelopen dagen druk bezig geweest om de programma's werkend te krijgen maar ik krijg het maar niet voor elkaar.
Nog even kort wat het moet doen in de volgende volgorde:
1: temperatuur meten van 2 ds18B20 sensoren (1 = collector en ander = zwembad)
2: meet het verschil tussen collector en zwembad
3: als het verschil van collector 10 graden hoger is dan zwembad dan..
4: LED 1 minuut laten branden, daarna
5: LED knipperen
6: als het verschil tussen zwembad en collector weer gelijk is dan
7: pomp uit
Wat de reden ook mag zijn, de LED gaat branden bij (regel 3??) als het verschil weer lager word dat moet niet want de LED moet gewoon blijven knipperen totdat temperatuur van beide sensoren gelijk zijn.
Hieronder het programma wat ik zelf gedeeltelijk heb gemaakt en wat hetzelfde doet als de voorbeelden.
pic basic code:
Device 16F628A                ;Gebruik een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
Xtal = 4
All_Digital TRUE
Dim Collector As Word
Dim Zwembad As Word
Dim Decimalen As Byte
Dim Decimalen1 As Byte
Dim PompFunctie As Byte         ;0 = een minuut aan, 1 = knipperen
;Logische constanten
Symbol Hysteresis   = 75        ;150 staat voor 10 graden verschil.
Symbol HOOG         = 1
Symbol LAAG         = 0
Symbol POMPSNELHEID = 30       ;mSec, aan/uit snelheid pomp.
;Poortnamen
;Symbol Relais     = PORTA.4    ;Sluit een LED met 1k serie weerstand aan op deze poort
Symbol POMP        = PORTA.3    ;Sluit een LED met 1k serie weerstand aan op deze poort
DelayMS 500                     ;LCD stabilisering
Cls                             ;Wis scherm en zet cursor links bovenaan
Print At 1, 1, "Zonnecollector" ;Plaats tekst op het display
Print At 2, 1, "regelaar"
DelayMS 3000
;Programma
 High POMP
 DelayMS 3000
 Low POMP
While 1 = 1
OWrite PORTA.0, 1, [$CC, $44]    ' Zend 'Convert' opdracht (temperatuur meten)
While ORead PORTA.0,4 = 0 : Wend ' Wacht tot conversie is voltooid...
OWrite PORTA.0, 1, [$CC, $BE]    ' Zend 'Read ScratchPad' opdracht
ORead  PORTA.0 , 2, [Collector.LowByte, Collector.HighByte] ;Lees temperatuur en plaats dit in de variabele
OWrite PORTA.1, 1, [$CC, $44]    ' Zend 'Convert' opdracht (temperatuur meten)
While ORead PORTA.1,4 = 0 : Wend ' Wacht tot conversie is voltooid...
OWrite PORTA.1, 1, [$CC, $BE]    ' Zend 'Read ScratchPad' opdracht
ORead  PORTA.1 , 2, [Zwembad.LowByte, Zwembad.HighByte] ;Lees temperatuur en plaats dit in de variabele
Decimalen = 0                           ' Op 0 voor de zekerheid..
Decimalen = Collector.LowByte << 4      ' Alleen de laatste 4 bits van Temperatuur zijn nodig.
Decimalen = Decimalen >> 4              ' Bits weer op de originele plaats zetten
Decimalen = Decimalen * 6.25            ' Resolutie van de DS18B20 is 0.0625 graden celcius.(aanpassen als tempratuur niet klopt)
Decimalen1 = 0                          ' Op 0 voor de zekerheid..
Decimalen1 = Zwembad.LowByte << 4       ' Alleen de laatste 4 bits van Temperatuur zijn nodig.
Decimalen1 = Decimalen1 >> 4            ' Bits weer op de originele plaats zetten
Decimalen1 = Decimalen1 * 6.25          ' Resolutie van de DS18B20 is 0.0625 graden celcius. (aanpassen als tempratuur niet klopt)
Print At 1, 1, "Collector ",Dec (Collector >> 4) , ".", Dec1 Decimalen / 10, 223, "C  "
                ' Door de laatste 4 bits van Temperatuur weg te gooien krijg je de graden Celcius.
Print At 2, 1, "Zwembad ",Dec (Zwembad >> 4) , ".", Dec1 Decimalen1 / 10, 223, "C  "
;*** Thermostaat
   Low POMP
   DelayMS 80
   Toggle POMP
EndIf
Wend
Dus alles moet max 1x? Of ben je begin weer bij stap x vergeten?
Op 15 mei 2019 09:48:05 schreef rew:
Nadat de temperatuur van collector 10 graden hoger is moet de pomp (led) 1 minuut branden, daarna knipperen totdat de temperatuur van beide sensoren gelijk is.
Daarna pomp (led) uit totdat tempratuur weer 10 graden hoger is enz.
Dat is de bedoeling maar als nu de tempratuur zakt bijv. Zwembad is 10 en collector 19 dan gaat de led continu branden en dan moet ie juist knipperen totdat tempratuur van beide sensoren gelijk is.
