Op 6 juni 2019 23:37:44 schreef MJN:
[...]Geen aardlekschakelaar ook...
Voor een frequentie omvormer gebruik je een type B aardlekschakelaar
Waarom zou een type B dit op lossen
Nul voor je aardlekschakelaar aansluiten aan dezelfde kant als waar je nu met de voedende fasen binnenkomt.
Welk model nr. optidrive heb je?
Op 7 juni 2019 18:38:23 schreef Peter112:
[...]Waarom zou een type B dit op lossen
https://autorem.fr/Docs/Danfoss/f27106/Application%20Notes/All%20Serie…
Op 7 juni 2019 19:41:04 schreef MJN:
[...]https://autorem.fr/Docs/Danfoss/f27106/Application%20Notes/All%20Serie…
Ja mooi, maar er zijn zat regelaars die ook een B laten trippen. Heeft de TS straks flink geld uitgegeven aan een dure aardlek type B.
bij sommige types kun je gewoon de EMI filters uithalen, thuis hoef je toch aan geen richtlijnen te voldoen, alleen als je radio's ofzo dichtbij zet willen ze nog wel eens storen door de extra zooi die je uitstuurt
een FO met een A type 30ma aardlek gebruiken is niet bepaald verstandig, altijd ellende mee. als het een aparte groep is, en de pomp zit op het enige wcd van die groep aangesloten hoeft die aardlek niet eens.
wil je echt een aardlek, neem een 300ma model..
Filter er uit en een low leakage filter er voor. Die aardlek kun je anders ook net zo goed weglaten. De kans dat ie weigert op cruciale momenten is aanwezig. Nooit een A aardlek voor zo'n regelaar.
Die lost dit probleem niet op maar is gewoon gevaarlijk. En volgens mij zijn de prijzen voor type B de laatste tijd flink gekelderd.
Op 7 juni 2019 21:07:44 schreef testman:
een FO met een A type 30ma aardlek gebruiken is niet bepaald verstandig, altijd ellende mee..
Behalve dus dat het het foute type is mag een 30mA aardlek het probleem niet zijn. Een low leakage filter is amper duurder en lekt typisch minder dan 5mA, meestal rond de 2,5mA.
Een intern filter lekt nogal eens snel meer dan 20mA, maar 60mA is geen uitzondering.
Verwijderen intern filter:
Aan de rechterkant zitten twee schroeven gemarkeerd "EMC" en "VAR". Verwijder de EMC schroef. De VAR onder geen voorwaarde verwijderen dus goed opletten dat je de juiste hebt!
Daarom had ik ook gevraagd welk model/type nr. er gebruikt wordt.
Weet niet of deze functie ook op/in de IP65 behuizing zit ?
Beste allen,
Dank voor de berichten. Ik had er geen mails van gekregen dus daarom nu pas reactie.
Ik heb een IP66 model
dus kan het EMI filter niet uitschakelen.
Het is IP66 omdat het in een kelder zit met een hele zwembad installatie en ook nog een bronpomp.
De motor
is via een 3P+aarde stekker aangesloten op de Optidrive.
De Optidrive zit op een aparte automaat
Wat is met deze gegevens dan nu de veiligste oplossing voor qua aardlek?
Of hoeft een aardlek eigenlijk helemaal niet? (Zoals Testman suggereert).
Op 7 juni 2019 23:48:59 schreef GJ_:
Filter er uit en een low leakage filter er voor. Die aardlek kun je anders ook net zo goed weglaten. De kans dat ie weigert op cruciale momenten is aanwezig. Nooit een A aardlek voor zo'n regelaar.[...]Die lost dit probleem niet op maar is gewoon gevaarlijk.[...]Behalve dus dat het het foute type is mag een 30mA aardlek het probleem niet zijn. Een low leakage filter is amper duurder en lekt typisch minder dan 5mA, meestal rond de 2,5mA.
Een intern filter lekt nogal eens snel meer dan 20mA, maar 60mA is geen uitzondering.Verwijderen intern filter:
Ik beweer ook niet dat er niets voor moet, de meeste drives zijn standaard met een aardlek onvriendelijk filter uitgevoerd. Die dingen zijn ook primair voor industrie omgevingen en daar zijn aardleks bijna nooit nodig/gewenst.
Bij de kleinere drives is het filter vaak niet los aangebouwd en even makkelijk te vervangen.
Dubbelgeïsoleerd
Als je een VEILIGHEIDSaarding hebt dan kan wellicht de aardlekschakelaar vervallen.
Een 300mA aardlekschakelaar zou al een hele verbetering zijn.
Maar zoal ik al aangaf, het is afhankelijk van je aarding.
Het veiligste is gewoon WEL een 30mA aardlekschakelaar.
Het enige is dat dit in de praktijk lastig is: Een FO zorgt voor een zodanige belasting en lekstroom dat de aardlek (te) regelmatig onterecht ingrijpt. Dus: "je moet iets".
Een "afzwakking" naar een 300mA aardlek is dan al iets. Je hebt nog steeds wat aardlek-beveiliging, maar het ding slaat veel minder (niet) onterecht af.
Als het goed is heb je een drievoudige beveiliging: Als er een kortsluiting naar de buitenkant van je apparaat ontstaat, vliegt de STOP er uit. Als de stroom onvoldoende is om de stop te laten springen, moet de aardlek ingrijpen. En als de buitenkant van je apparaat niet geaard blijkt en gewoon onder stroom komt te staan, dan grijpt de aardlek in als de stroom door JOU lichaam naar aarde vloeit.
In dat laatste geval is de 30mA aardlek de aangewezen beveiliging: hoewel stromen vanaf door het hart 20mA dodelijk kunnen zijn, is de combinatie zodanig onwaarschijnlijk (precies tussen de 20 en de 30, precies door het hart) dat het meestal wel goed gaat.
Duss... met goed aarding ben je genoodzaakt een stappie terug te doen en een 300mA aardlek te nemen, omdat de 30mA aardlek te vaak onterecht zal aanspreken. Helaas, het is niet anders.
nu zit er ook nog een FO tussen, die gaat wellicht in error als de motor ooit aardsluiting mocht veroorzaken.
ik zou ook iets maken dat bij een lek er een alarmpje afgaat, heb vaker meegemaakt en vernomen dat er lekkages kwamen die niet opgemerkt waren. alles wat op de vloer van die kelders stond opgesteld was naar zn moer. gescheurde koppelingen van de pvc buizen en asdichtingen die het hadden begeven lagen vaak aan de oorzaak. die kelders liggen doorgaans gelijk aan de bodem van het zwembad ( zeker als de buffer er ook zit ) dus kan de boel met pech tot de deur vollopen.
het licht in die ruimte zou ik dan ook elders vandaan halen, mocht dat mogelijk zijn, niet van die kast. zo kun je de voeding uitschakelen mocht dat ooit gebeuren. in mijn herinnering moesten kasten in dergelijke ruimtes dan ook hoger hangen..
Hoe lastig is het:
1) interne filter los
2) extern low leakage filter
3) aardlek vervangen door een 30mA type B
Het grootste probleem is, zeker in een woonhuis, niet het onterecht aanspreken van die aardlek maar juist het onterecht NIET aanspreken. Vandaar dat je een type B moet gebruiken. Zeker met één regelaartje is een 300mA volledig overbodig.
edit,
de EMC schroef zit bij het IP66 model niet aan de zijkant maar tussen de net- en motoraansluitingen achter de kap.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op zaterdag 8 juni 2019 13:22:22 (15%)
Morgen ga ik kijken of ik het EMC filter kan vinden.
Wat betreft de vochtbeveiliging: in alle ruimtes zijn zowel KNX als 1-Wire (goedkopere sensoren). Dus in de pompkelder komt ook een vochtalarm dat er voor zorgt dat bijv. alle pompen worden afgesloten ook kan daarmee bijv. een dompelpompje automatisch worden gestart.
Het EMC filter kan niet worden uitgezet bij dit type. Dit staat expliciet in de handleiding (bijlage 9.5 P27) vermeld.
Wat betreft de veiligheid.
- Er zit een hoofdschakelaar in een subkast in het huis waarmee ik de grondkabel naar het pomphuis kan afschakelen.
- Verlichting heb ik standaard via een KNX-geschakelde contactdoos aan de kast hangen maar kan ik dus ook via een andere verlengkabel vanuit het huis voeden wanneer ik de stroom geheel van de kast doe tijdens het werk.
Als je frequentieregelaar op een aparte groep zit, zou ik voor die groep GEEN aardlekschakelaar gebruiken.Wel zorgen dat de aarde goed is.
En wat betreft het hoog monteren van kasten, ik heb eens in een gebied gewoond dat steevast ieder jaar bij hoog water onder liep.
De verdelers zaten 2 meter hoog
Op 12 juni 2019 08:11:49 schreef GJ_:
Vervelend. Bij de nieuwe is het wel uitschakelbaar:
De E3 is een nieuwe serie, bedoel je niet de oude E2?
Verder: Ik zou ook het EMC filter losmaken (solderen) aan de binnenkant. De vraag is of je erbij kunt met de soldeerbout, de printen zitten er (vast) haaks ingesoldeerd en de vraag is of je er tussen kunt komen.
Nee, mijn foto is de nieuwe nieuwe E3 serie. Beter plastic, dus mag nu ook buiten gebruikt worden én een losneembaar filter. De "E3 IP66 outdoor".
ik heb ook zo,n installatie achter een normale aardlek A 30ma
de pomp 3 fasen zit achter een Invertek frequentieregelaar
230v in 3 fasen uit
de aardlek is nog nooit getript draait nu al 6 jaar 7x24 uur
op 25hz
Kapotte aardlek?
Of je drive is niet geaard. En dat is redelijk gevaarlijk.
Verder laten we het hier bij want het is een oud topic waar we niks aan toevoegen.
daarom mag je het er wel over hebben toch
ik heb een speciale kabel van de regelaar naar de pomp
deze voorkomt dat de aardlek tript
kan morgen wel wat foto,s plaatsen
Als de drive goed geaard is zou die ALS moeten trippen. Heeft in principe niks met de motorkabel te maken.
Of je filter is verwijderd, je ALS is stuk of de drive is niet geaard. Iets anders kan ik niet bedenken. En ik heb wel eens vaker met drives te maken gehad.
ik kan wel wat foto,s hier plaatsen morgen
maar deze heb ik er achter samen met een speck badu 90/15 pomp 400v
link
https://www.zwemland.nl/invertek-1.5-kw-zwembadpomp-frequentieregelaar…
