250VDC schakelen met relais, gevaren?
Ik wil een veiligheid inbouwen met het cyclen van een 250V NiMH batterij.
Hoeft niet geheel geautomatiseerd te zijn.
Doel is laden met 1/20 C om de cellen te balanceren.
Daarnaast ontladen tot 134V en tot 84V (edit en tot 101V).
Voor het balanceren was ik een stroombegrensde voeding aan het bouwen maar heb via CO een 1000V 500mA CC CV CW voeding gekocht (waarschijnlijk veiliger dan eigenb(r)ouwsels).
Voor het ontladen, bv. met een gloeilamp dacht ik aan een parallele voeding met een seriediode van 130Vdc: batterij ontlaad tot 130V en dan gaat de voeding de lamp laten branden en zakt de batterijspanning niet meer verder.
Toen bedacht ik dat ik dit apparaat had gekocht.
Na wat meten blijkt de 'sense' ingang van 0-30V een weerstand te hebben van 20k. (stroom liep lineair op en eindigde bij 1,54mA bij 30,8V inputspanning, dus 50uA/volt, dus 20k).
Met een 1W serieweerstand van 180k is het ingangsspanningbereik opeens 0-300V en kan ik het relais dus afschakelen bij 13,4V op de 'sense' ingang (=134V totaal) of bij 8,4V (=84V totaal).
Maar het relais mag maar 30V dc hebben...
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1wUTfdaagSKJjy0Fhq6ArbFXah/DC-12V-Charging-Discharge-Switch-Control-Module-Voltage-Monitor-Switch-Control-Board-Module-with-Upper-and.jpg_640x640.jpg
Puur theoretisch: is het gevaar van vonkentrekken binnen een relais wel zo hoog als de stroom zeer beperkt is? Bv. <0,5A. Of heeft dat niets met de stroom te maken?
Ik heb even in mijn voorraad gekeken maar zie daar geen >250Vdc relais. Volgens mij moet ik ergens een DC optorelais hebben, maar dat zag ik zo snel niet... Dus welke relais zijn wel geschikt? Even gegoogled op 250Vdc relais en krijg alleen laagspanningsrelais...
Even wat info plaatjes:
Prius accu cycling, algemeen geaccepteerde waardes (ik heb die van de gekleurde kolom):
https://attachments.priuschat.com/attachment-files/2019/04/165076_Disc_Term_V_Table.png
Programmeer standen van de gelinkte voltage-switch van Aliexpress:
Zelf uitgezocht, info bij leverancier is nihil...
Ik heb twee voltages ingeprogrammeerd, 10V en 15V. En toen de spanning verhoogd (incr.) en daarna verlaagd (decr.). Dit is wat de NO uitgang van het relais deed.
https://i.imgur.com/5MUeBy7.jpg
Gekocht voor de P2 functie: uitschakelen van koelbox bij te lage accu spanning en weer inschakelen als de motor weer loopt. Het 'standby' stroomverbruik van 20mA vind ik echter vrij fors. (was voor stand-alone op zonnepanelen).
En mijn eerste planning om de spanning van de batterij niet verder te laten dalen, gebaseerd op 120V lampen (getekend voor een Amerikaan):
https://i.imgur.com/AeAVOqEl.jpg
Ja, ik heb het ook eens geprobeerd, 400VDC met een stroom van een paar mA, door een 20-serie 16A Finder relais; die stond bij de eerste keer onderbreken in brand.
De Gigavac MiniTactor is wel geschikt, en kan nog forse stromen schakelen ook; kost ~40 euro als ik me goed herinner.
Je zou het nog kunnen proberen met een 4-polig relais, waarvan je alle 4 de contacten in serie zet, maar dat blijft een riskante beunoplossing.
Knikker dat blauwe ding eruit en stop er zoiets in. Of je gaat hobbiën met een FDS2734 oid.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 26 april 2019 21:27:48 (14%)]
