@RAAF12:
Zie het stukje met de koptelefoon (entertainment during your flight) en dan 2e regel.: There’s also internet connection available on all our intercontinental flights as well as on most of our Airbus flights within Europe.
@RAAF12:
dat type toestel waar nieuwe software in moet?
Voorzover ik het verhaal gevolgd heb - wat niet simpel is - zou er eerder mogen toegevoegd worden aan kwaliteit en/of kwantiteit van bepaalde sensor, "aanvalshoek" of iets in dier voege. Maar het lijkt nog al te vroeg om te stellen wat er zou "moeten".
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 26 april 2019 23:55:18 (12%)]
van Finnair naar Helsinki gevlogen (en terug uiteraard
Ja, terug inderdaad uiteraard. Wie wil er nu ook in Helsinki blijven, dan vlieg je toch veel liever terug naar Finnair ::))
(sorry hoor, liefste moderators, doe dit maar gerust weg, sans rancune! maar het was al te mooi om te laten liggen)
Helsinki is niet slecht Mooie stad. Toen ik er was lag er een pak sneeuw en voelde het er aan als -10 door de wind. Maar dat weerhield een redelijk deel van de jonge Finse vrouwen er niet van om in korte rokjes en dunne panty's rond te lopen
Of zelfs met de jas gewoon over de arm.
En als je heimwee krijgt ga je gewoon naar het Bierhuis Rotterdam met al zijn Nederlandse biernamen op de kaart en oude Nederlandse reclameborden aan de muur. Ik heb er een poosje gezeten. Ze vertelden me daar dat die keten ook nog een Bierhuis Amsterdam heeft, en van nog meer Europese steden.
Maar Finland is wel verschrikkelijk duur.
Bizar eigenlijk,met GSM in een vliegtuig,ziekenhuis geen probleem tegenwoordig.
Alleen bij een live uitzendingen op TV moeten alle smartphones uit.
Dat gaat wel eens mis als iemand hem niet uitzet.
Je hoort dan dat ratelende geluid als de GSM even een riedel geeft om zich bij een GSM mast te melden.(Wie heeft er hier zijn telefoon nog aan staan? hoor je dan de presentator zeggen)
Wordt opgepikt door de draadloze microfoons van de gasten vermoed ik.
Ik weet wel, dat ik tijdens mn vlieglessen ,jaaaren geleden, niet eens een porto mee mocht nemen. Het was wel een Cessna152, maar toch
Toen ik als parachutist uit een Cessna 172 sprong op Texel bij Jan Boyen Rienks paracenter hadden we nix bij ons. Bij valbreken wil je geen sleutelbos ect. in je overall hebben zitten...Die schermen waren een stuk minder goed bestuurbaar dan de huidige modellen.
Klm en wifi zijn geen maatjes zover ik weet...
Veel klm gevlogen afgl. Jaar, nooit wifi. (zelfs zilver geworden op economy flights binnen een jaar)
1x sas gevlogen.. Tegen betaling wel wifi.
Wifi en bt zijn toegestaan. Gsm niet. Maar voor je opstijgt of land levert het in praktijk geen problemen op..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 27 april 2019 16:50:52 (10%)]
Nee KLM is veel te laat begonnen met wifi. Drie jaar terug hadden andere maatschappijen met de 787 Dreamliner op de route naar Azie al wifi. Wel tegen betaling, toen. Gewoon indien mogelijk, selecteren op vliegtuigen mét wifi...
Er zijn diverse maatschappijen die een on-board entertainment systeem hebben waarvan je met je telefoon/tablet en WiFi gebruik van kunt maken. Ik heb dit al gezien bij Tarom, Aeroflot, Delta, Turkish Airlines en Rossiya. Bij Delta (intercontinentaal) was er zelfs een internetverbinding mogelijk: gratis voor eenvoudige WhatsApp berichten maar peperduur als je iets meer bandbreedte wilde.
Met KLM vlieg ik alleen binnen Europa en het meest geavanceerde dat ik bij KLM heb gezien waren 230V aansluitingen onder de stoelen...
Op 27 april 2019 03:47:05 schreef Hubie:
Het gaat vaak fout omdat gasten denken dat het genoeg is de tel op stil te zetten, immers dan geeft hij geen storende geluiden meer.
Ze snappen niet dat de zender in het ding ook storing veroorzaakt zoals hierboven omschreven.
Wordt inderdaad door die dasspeld mic's opgepikt, zitten ook wel dichtbij de telefoon.
Die mic zit aan een zendertje vast met antenne, dat maakt het nog gevoeliger.
Voor omroep vergunninghouders staan er nog steeds aparte regels in de vergunning over nabijheid ziekenhuis. Als ik dat lees hoop ik maar dat het ziekenhuis de afscherming goed op orde heeft, want bliksem houdt zich niet aan vergunningregels.
bij tv opnemen is het denk ik alleen met die draadloze microfoons waar het kastje aan de riem hangt. heb eens een tv opname mede mogelijk gemaakt, en 2 gsm's op zak, niemand over gehoord.
nu heb ik gemerkt dat sommige radio's dat ook hebben, als er een gsm in de buurt is dan krijg je dat geluid zo nu en dan als de gsm checkt voor berichten oid. draai de radio en het is weer weg..
Op 27 april 2019 16:17:13 schreef RAAF12:
PH-TEX? Had je wel je parachute bij je? Lijkt me wel handig voor onderweg naar de grond. Wat moet je trouwens met een mobieltje als parachutist? De ANWB kan je toch niet op tijd helpen als je parachute onverhoops onderweg defect raakt.
Op 27 april 2019 22:00:47 schreef ohm pi:
[...]PH-TEX? Had je wel je parachute bij je? Lijkt me wel handig voor onderweg naar de grond. Wat moet je trouwens met een mobieltje als parachutist? De ANWB kan je toch niet op tijd helpen als je parachute onverhoops onderweg defect raakt.
Haha, ja zelfs twee, de reddingschute op de borst. In die tijd deden ze nog niet aan tandem sprongen.
Logboek gevonden: het was de Cessna 172 PH-RIE
Eerste sprong opmerking: meer afzetten, 2de goed, 3de goed, stabiel 4de goed, stabiel, sneller afspringen.. ect ect.
Eerste 2 vanaf 2800ft, later gezakt naar 2500ft.
Hoofdparachutes waren de T.U en de L.L de reservechute de Chest 24ft
https://www.hdekker.info/Nieuwe%20map/1972.htm#PH-RIE dat lees ik nu pas, het vliegtuig is neergestort.
Nou dat was het lekker off-topix ook, mja tis zondag...
Fet, de wifi dienst aan boord bestaat bij sommige maatschappijen al jaren. (oa United). Afhankelijk van het geplaatste entertainment systeem kan je er ook mee mailen. Films bekijken op een lokale server hoort er ook bij.
KLM gebruikt het inflight entertainment systeem van Panasonic, en dat laat verbinding met de buitenwereld toe.
https://www.klm.com/travel/bq_nl/customer_support/customer_support/leg…
Op 28 april 2019 00:40:25 schreef RAAF12:
Dat krijg je nou met die mobieltjes
Ik heb wel eens vernomen dat het de netwerken op de grond zijn die slecht tegen 300+ roamende mobieltjes met 300+km/u kunnen.
Op 28 april 2019 09:21:53 schreef K7Jz:
Volgens mij was dat op CO en als ik het goed onthouden heb werd dat door FET genoemd (maar ik heb een waardeloos geheugen)
Op 28 april 2019 08:12:59 schreef mel:
Tja allemaal flinke stoorzenders, life sucks and then you die
Ja, zoiets herinner ik me vaag vanop een forum van prive-piloten, maar ook mijn memorie gaat er flink op achteruit.
Op 28 april 2019 00:55:25 schreef kris van damme:
Ja, in 2010 was dat zelfs al een onderdeel van de plot in een aflevering van een kinderserie. Ze schrijven een toneelstuk samen met hun klasgenoten 'op de grond'. Een is er verbaasd:
- Zit je in een vliegtuig? Hebben ze daar dan wifi?
- Nee, ik heb een heel lang verlengsnoer uit het raampje hangen.
- Nuh-uh, dat kan niet. De raampjes kunnen niet open.
Maar ik vond de beschildering van het vliegtuig (openingspost) wel leuk.
Op 28 april 2019 16:05:34 schreef big_fat_mama:
[...]Ja, zoiets herinner ik me vaag vanop een forum van prive-piloten, maar ook mijn memorie gaat er flink op achteruit.
Als je zo hoog zendt met een mobiel straal je een heleboel masten tegelijk aan, en leg je dus onnodig veel beslag op de capaciteit van het systeem.
Vroeger was het verboden met een mobieltje vanuit een (sport)vliegtuig te bellen. We hebben het toch gedaan ivm live radio-verslag.
En als je dan later terug kijkt op de tijdlijn van Google Maps 'denkt' ie dat je op plaatsen bent geweest waar je niet bent geweest. Dat had ik na de beklimming van de rots van Calpe, 332m hoog. De phone hopt dan steeds naar een sterkere zendmast. Wel komisch om te zien in Maps.
Op 26 april 2019 23:40:17 schreef big_fat_mama:
[...]Wat mot jij ook uit het raam willen kijken? Daar komt niks dan ellende van, snappie toch ook wel? Kijk op je scherm, tokkel op je klawier, daar word je toch voor betaald?
(voor de rest gaat het me best goed hoor, dankjewel)
Als ik als Belg uit het raam sta te kijken dan is dat als het aan het donderen en bliksemen is. Want dan denk ik dat ze een pasfoto maken mij maken zijn haha.
Ik heb onlangs nog gehoord dat een mobiele telefoon wel mag gebruikt worden aan boord tijdens het vliegen (niet tijdens opstijgen en landing als ik goed heb ?) maar dan je dan je telefoon in " vliegtuig stand " moeten zetten géén idee wat dat juist is ? (want ik heb géén mobiele telefoon en heb nog maar 2 x gevlogen)
Wat er wel verteld werd is dat er kans op storing op de apparatuur aan boord zou kunnen ontstaan en dan is het gevaar natuurlijk , misschien dat die vliegtuig stand daar voor bedoeld is ? (die staat op men laptop vandaar)
Ja vliegtuigen in het Gents dialect zeggen ze " kijk ne twee dekker " alleen kan ik het niet in het dialect schrijven.
Op 28 april 2019 16:54:55 schreef Frederick E. Terman:
[...]Ja, in 2010 was dat zelfs al een onderdeel van de plot in een aflevering van een kinderserie. Ze schrijven een toneelstuk samen met hun klasgenoten 'op de grond'. Een is er verbaasd:- Zit je in een vliegtuig? Hebben ze daar dan wifi?
- Nuh-uh, dat kan niet. De raampjes kunnen niet open.[bijlage]
Zo hebben wij de Belgen een nieuw type heli uitgevonden met elctto motor alléén moeten we nog één enkel groot probleem oplossen. Namelijk het verleng snoer hihi.
